1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Смотрел на альтернативном форуме тему о строительстве бань Александра с Донецка. Так он с АКВами не делает вытяжки на крышу. Просто дырявит стену и выводит трубу с небольшим уклоном в сторону улицы. Делает несколько таких отверстий на разной высоте. Говорит, что всё отлично работает. Где правда?
    Не знаю, можно ли здесь ссылки давать на этот форум? Если нет - пусть модератор уберёт
    Вообще, надо сказать, что у Александра оригинальный подход к парилкостроению, мне нравится
    http://forum.aquapech.com/threads/bani-ot-aleksandra-s-donecka.467/
  2. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Пар-то выходит, его явно видно.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Аква генерит пара в несколько раз (это если им верить) больше, чем СП.
    На баняФесте хорошо работала форточка. Но это верхние и средние вытяжки, "пироговые", а "кондиционная", нижняя почти не работала. С Аквой парятся пирогово (по РЭ), схема с СП не совпадает, где по схеме кондиционное парение. А за счет того, что пара с Аквой больше, он весь в их пироговое отверстие не уходит, часть его (сколько и делает СП) доходит до тушки, делая похожее на кондиционное парение.
    Т. е. Аквапечь делает пирог за счет среднего отверстия: выводит часть пара, часть не умещается и подопускается ниже, образуя кондици. Регулируя сечение вытяжки пирогового, среднего отверстия, можно подобрать итак, что будет и более выраженный пирог и кондиции (по сравнению с классической вентиляцией по РЭ).
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    я по поводу тяги хотел сказать, нужна ли высокая труба. Или не нужна, если пар и так выходит
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как вариант, ещё один приём. Ели вода закипела, а топке много дров, пусть кипит, пока дрова не прогорят. В ПО уже за 70*, ничего страшного, стены прогреваются. Как только дрова догорают, делаю залповое проветривание, через 15-20 секунд Т в парной снижается до 65*, закрываю форточки, пару полешек и париться. Для зимы очень подходит.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нужна. Надо делать так, чтобы при любых метеоусловиях вытяжка работала и тяга не опрокидывалась. А когда она не опрокинется - давно есть в букварях, что по печным, что по вентиляционным трубам, оно почти совпадает.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так и думал, но смутило, что Александр человек опытный и делает на заказ. Лучше, конечно, с трубой и дефлектором
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Андрей, просьба задуматься что ты написал.
    Конвекции нет.
    Любая печка, любой торговой марки дает одинаковый режим. Заполнение сверху вниз.
    При этом одну и туже картину ты умудрился назвать разными (!) совершенно бессмысленными терминами (пироговое или кондиционное).
    Поясни что ты имел ввиду. :faq:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Берете перку или кронку и сверлите стену.
    Это все.
    Только зачем? Смысл какой? Можно объяснить это?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будучи на Фесте если бы действително хотел разобраться засек бы кол-во испаренной воды. Делов на 30 минут на каждую печку.
    Опять думаю бы порвало шаблон как с конвекцией.
    Заодно приехал бы домой с четким представлением о мощности каждой печи.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    не буду голословным. БЫЛО (неправильно. не по РЭ. 110 труба во фронтон. Хреновые кондиции. Отсутствие просушки.) DSC02646.JPG DSC02642.JPG DSC02648.JPG
    СТАЛО (труба 160. В конек. Сухо. Свежо. Приятно IMG_20161125_103817.jpg IMG_20161125_103652.jpg )
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сами подумайте - изначально давления внутри и снаружи практически одинаковые. Затем печь начинает нагонять в парную пар - давление внутри растет. А так как есть дырка наружу (где давление ниже), то через эту дырку и стравливается лишнее за счет разницы давлений. Вот поэтому все и работает у Александра с Донецка. Просто он знает и учитывает причину побуждения и не городит лишние трубы :).
    А вот сечение вытяжки нужно выбирать побольше (это важно) и делать регулируемым.
    Зря усомнились :).
  13. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @AlexanderGorbatov,
    в моём случае просушка отличная. Проблема в регулируемой остановке парогенерации. Выходит только ждать, пока всё прогорит. Поеду, воткну венттрубу по-выше.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Судя по тому, что читал, и как делает Александр с Донецка, самое верхнее отверстие - для просушки парной, среднее - для проветривания, чтобы пресловутый "пирог" от этого уровня и до потолка оставался. Нижнее - открыто в процессе подготовки парной, и в тёплое время года может быть постоянно открыто.
    Как это работает на практике - надо пробовать.
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Ну вот. Давление в парилке вроде бы должно было выталкивать пар наружу, ан нет, не работает...
