1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    12В * 0,3А = 3.6 Вт потребляемой, с учетом КПД насоса, пусть 3Вт.
    Поднять 167мл (10л/мин=167мл/с) воды на 2м надо: 2м*9,8*0,167=3,3 Дж
    За секунду значит 3,3 ВТ
    По мощности весьма близко к требуемой для простенького душа с расходом около 10л/мин. Но я сомневаюсь, что этот насос сможет поднять воду на нужный уровень. Точнее, почти уверен, что не сможет.
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Сливаешь тёплую (горячую) водичку в ведро (ёмкость). В ведро погружной (или ещё какой насос) и перегоняешь воду в ёмкость на чердак.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если потолок не под самую макушку, то не обязательно на чердак. Укрепленная под потолком емкость вполне подойдет для этого. Плоский бензобак или плоский бак для уличного летнего душа, есть из железа, нержавейки и люминия.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ого, расчёты :) Спасибо.
    В расчётах 2 метра, на деле - 1 м макс., т. к. бак я буду не на полу ставить, а подвешивать на уровне горла бочки, это около 1.2м, а лейка будет на уровне 1.9м примерно, смотря какой высокий человек моется.
    Только вот в ТТХ насоса прямым текстом сказано - 240л/ч, это 4Л/мин - верно? Мало, конечно, не как дома, но это и не дома, в конце концов :)
    Ещё в ТТХ заявлено, что может поднять на 3м, реально народ мерял - 2.87, правда, чем выше, тем там, на высоте, напор слабее, разумеется.
    Вариант, конечно, но надо стационарную трубу на чердак тогда. Потолок дырявить. И всё потом тщательно контролировать - слилась ли везде вода.
    Кстати, сам у себя как реализовал мытьё? Тёща не приходила, не говорила, что душ надо бы? :) Ко мне - приходила...
    У меня 2.3м, но вешать над головой - блин, ну порнота же будет чистой воды :) Особенно если реально канистру подвесить - никто под неё не встанет. В страхе :)]
    Я вот тут подумал: мы пришли к выводу, что, мол, опасно, если вдруг 220 на насос придёт и в воду попадёт. А как мы в квартирах живём? Многоэтажки все со своими насосами в подвале. Все насосы качают нам в квартиры. Работают от 220В стопудово. Или даже 380. Так почему мы не боимся, что вдруг насос пробьёт и напруга попадёт на воду, а по воде - к нам, скажем, в ванную, со струёй из крана? Лежишь такой, ванну принимаешь, а тут опа! И Апостол Пётр :aga:
    Чем мой ранее озвученный вариант страшней квартиры? Которая у всех.
  5. tserp
    tserp
    tserp
    @konstantin271,
    В многоэтажках все насосы, трубы, ванны заземляются. Если хочешь безопасные 12 В - только через разделительный трансформатор. Все остальные блоки питания не гарантируют пробоя 220 В. Если насос выдает 0,3 кг -реле давления сложно настроить будет (я не смог ниже 0,6 настроить). Можно попробовать проточное реле (идея с герконом тоже имет право на жизнь)
  6. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    По мне так проще чем огород городить с герконами и релепротока. Хочеца автоматики - поставь уровень который будет подкачивать воду наверх (поплавковый). Твой насосик откуда будет воду брать в душ качать ? Ёмкость всё равно нужна. Дырочку под трубу засверлить - конечно проблемы сверло-пёрышко денег стоит ;-)
    А что контролировать ? последний оставляет кран душа открытым ;-) Опять таки летом вода сама греться будет ;-)
    Моя тазиком обходится. Я ей детскую ванну (40 литров) тёплой воды готовлю рядом со скамьёй для мытья ставлю, нормально как-то ковшиком обливается - не жалуется. :aga: Если чо рядышком кипяток выеден из скорки и холодная вода рядышком. Как в общественных банях. Правда низковато получается - нагибаться за тазиком приходится. Я под краны ведро поставил пластиковое 20 литров. В нём воду мешаю. Можно прям из него черпать обливаться, можно перелить куда нить.
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Дык кабинку сделай - будет по фэн шуй ;-) каркасик, загородчки - занавесочки типа чтобы вода не брызгалась на соседей - глядишь уже и эротика получится ;-)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так плоские есть примерно 1м Х 1м в плане и толщиной около 5см, под каркасик, как летний душ (душевая кабина) и будет красиво.
    К тому же, теплый воздух под потолком, там же и емкость с теплой водой.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А я простую пластмассовую лейку хочу прикупить, литра на 3-5. Буду жену из лейки поливать, а она меня, романтика. Хуже, когда один. Я еще прошлый год в хозмаге приглядел ее за копейки, в этом точно куплю.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо, накидали советов, разбираемся :)
    @Сергей_Сироткин, ёлы-палы! Лейка! Вот что нам нужно-то! :)]:super:
    @Valera, у меня так и есть сейчас, тазики, вёдра и ковшик, и лавочка нормальная, к тазику нагибаться не надо. Но тёщенька душ хочет, ну как отказать-то :)
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Сливы горячей из бака печки сбивают режим парной. Когда в бане человек 5 и парная загружена непрерывно, не слить воду.
    Я планирую поставить эл водогрей. Вошел в баню: залил водогрей, залил печь на четверть, затопил печь, через 30 мин и парная готова и вода горячая с запасом.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    5 человек в парной со скоропаркой? При высоте потолка 2,3 м площадь получается 8кв м, примерно. Это уже максимальные размеры парной практически. То есть 3*2,6м. Придется сидеть или в лучшем случае полулежа. Потом, каждый человек - аккумулятор холода, на нем выделяется конденсат, атмосфера банная изменяется. В случае с пятью парящимися это в 5 раз сильнее и режим поймать сложнее, тем более каждому нравится свой режим. Мы тоже по 4-5 человек забивались ко мне в парную, но после одного-двух заходов само собой получалось, что заходили по одному и я уже парил каждого. Даже жена заметила, что вдвоем атмосфера не та, чем когда один в парной. Я ей сказки рассказывал, какая классная баня сегодня была, а она что не придет со мной, все что то не то. Потом одна сходила - и о чудо, в сказку попала. Пожет это особенность моего банного строения, но самый кайф, когда один. Поэтому, когда жену напарю и она уходит, я еще час минимум один сижу.
    А насчет воды: наводите заранее в бочку 40 градусной воды литров 50. У меня залетные 10-15 л на душу используют воды, помоются дома в ванной, ко мне париться приходят. Воду в основном я лью.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А особенно заливы после сливов. И так мощь паровая падает, если слить, так ещё и кипение полностью остановится, если подлить.
    У меня ПО 2*2*2.3 - 5 человек садилось на полоки. Или 4, не помню :) Нормально.
    Не, ну 2 или 1 - уже не большая разница. Особенно с женой. Особенно, что сам себя паришь если - это мазохизм.
    Ну это вообще сказка какая-то :)
    А ведь говорила мне жена - купи ты обычный душ походный и всё! Вот, сейчас уже ищу такой, или литров на побольше. Чтоб увозить с собой. Пластик от постоянных заморозок/разморозок треснет стопудово. И стоит такой плоский бак от 3500 :(
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ключевое слово -садилось, а если постоять в парной сплоченными рядами, то и 20 человек уберется. Неискушенному в банных делах нравится и впятером. Потом, когда я один в бане - я отдыхаю, когда с кем то - работаю. В бане я делаю акценты для себя не на парение веником, это только если тело просит, а на охлаждение в ледяной воде, то есть на контрасте. А сам себя веником - вполне нормально. Лежишь на спине и с ног начинаешь, потом садишься - в Лейденфрост по желанию плеснул, чтобы для спины пожарче, и спину пропарил. Зато я знаю где и сколько мне надо, а это лучше, чем меня просто по спине хлестать будут, где то не прогреют, где то лишнего.
