1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    или одеть от воронки до обечайки подходящий конусный "воротник", что ставится снизу на щель в потолочной разделке.
    эффект получится тот же, а Лейден останется невредимым на время эксперимента...
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. К. "термин" плотненько, не значит приварить по кругу, щелей будет достаточно, чтобы его не разорвало от выхода пара:aga: (наверное:faq::aga:)
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    кстати профиль К. Е. ни " мур мур". Наверное в отпуске.
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Видимо в вынужденном :), извиняюсь за оффтоп...
  5. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    про "разрыв" и мысли не было:)].
    имел в виду, что не нужно отрывать воронку со штатного места, чтобы осадить к обечайке.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    ..Роман с воронкой экспериментировал.
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Лучше подачу на дно лейдена гофрой сделать, пар перегреваться сильнее будет пока выйдет наружу через все камни...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @РоманЕфимов, ждем комментарии...
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @AlexanderGorbatov, @Иван240980, я так понимаю что смысл расстояния от воронки до камней как раз в том что бы вода разбилась на мелкие капли и они уже попадали на камни. В ваших вариантах скорее всего будет тот же эффект что просто побить воду без воронки. При подаче вглубь гофрой возможно эффект будет
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, мы воронку опускаем до середины лейдена и закладываем камни.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша. Да, мы воронку опускаем до середины лейдена и закладываем камни.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @РоманЕфимов, Роман! Опиши, пожалуйста, какой эффект от этого получается
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я считаю что толку от воронки 0. Вода дырочку и так найдет. Если верхние камни залиты то она пойдет ниже, и так до Дна. ИМХО.
    Может лучше там не воронку, а просто крышку чтобы аккумулировала тепло в Лейдене. А в ней отверстие и в него гофру с Тупиком внизу и маленькими отверстиями. Ну и сверху воронку.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ты Санько не Подумать, а пробуй.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот, что по поводу Лейденфроста написано на сайте Термофора:
    Лейденфрост
    Натрубная каменка «Лейденфрост» предназначена для отбора тепла от дымохода на камни, используется как дополнительный парогенератор для традиционных банных печей.
    Между дымовой трубой и наружной обечайкой укладываются камни. Сверху на трубу надевают заливную воронку с равномерной кольцевой щелью между ней и дымовой трубой. Вода при наливании в воронку распределяется по всему периметру дымовой трубы и нагревается от соприкосновения с трубой. Далее уже горячая вода, предварительно нагретая в воронке, по кольцевой щели начинает стекать вниз по всей поверхности горячей дымовой трубы. Через несколько сантиметров вода закипает на трубе и, благодаря физическому эффекту Лейденфроста, распадается на множество кипящих брызг, разлетающихся с большой скоростью от горячей трубы к периферии каменки. Эти брызги на камнях превращаются в пар, который попадает в парную.
    А вот что по этому поводу говорит Wiki:
    в случае с водой эффект можно наблюдать, капая на сковороду по мере её нагревания. Вначале, когда температура поверхности ниже 100 °C, вода просто растекается по ней и постепенно испаряется. По достижении 100 °C капли будут испаряться с шипением и куда быстрее. Далее, после того как температура проходит точку Лейденфроста, начинает проявляться означенный эффект: при контакте со сковородой капли собираются в маленькие шарики и перемещаются по ней — вода находится в сковороде значительно дольше, чем при более низких температурах. Явление наблюдается до тех пор, пока температура не станет настолько большой, что капли начнут испаряться слишком быстро для его проявлений.
    Основная причина — при температурах выше точки Лейденфроста нижняя часть капли мгновенно испаряется при контакте с горячей поверхностью. Получающийся пар поддерживает оставшуюся часть капли над ней, предотвращая дальнейшее прямое соприкосновение между жидкой водой и горячим телом. Так как теплопроводность пара значительно ниже, теплообмен между каплей и сковородой замедляется, это позволяет капле «ездить» по сковороде на слое газа под ней.
    т. е. я так понимаю смысл именно в донесении воды в виде мелких капель на максимальное количество камней, а не подача воды на камни сплошным потоком. Ну а дальше сами смотрите и пробуйте с ней и без нее.
