1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Принцип работы лейдена, как у любой открытой каменки металлической печи, но более навороченный и приближенный к закрытой каменке. О чем я?
    Вы плескаете в воронку воду. Она маленькими струйками стекает по горячей трубе. При этом начинает отпрыгивать от нее. Эффект поведения масла на разогретой сковородке все видели в своей жизни.
    Отпрыгивая, попадает на горячие камни, на которых испаряется. А т. к. конвекции нет в каменке, то и камни более или менее нормально прогреваются.
    Лейденфрост хорошо работает, как и любая каменка металлической печи, только если есть огонь в топке и он поднят в трубу. Т. е. подбрасываем в еле тлеющие угли 2 шт старой вагонки, открываем зольник на 2 см, и идет париться в парную. Пришли, легки на полок, прогреваетесь. Через 5-10 минут пошел "приход". Мы прогреты, берем веники, начинаем париться. Если у вас будет режим 60/60, я при таком парюсь, то этого совершенно достаточно. А для перчик поддаем 200 мл в лейденфрост. На минуты 2-3 вас хватит. Потом обливать.
    Что дало наше среднее нахождение воронки в каменке. Удобство плескать воду и более ядреный пар.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Алексей, мы разговариваем на разных языках. Прости, у тебя другая печь. Для Скоропарки нет понятия Залитые камни. Для Скоропарки камни - это лишь дополнительный атрибут, который может за время бани вообще не использоваться. Чего не скажешь о суховоздушных печах, даже с закрытой каменкой.
    Я уже 2 раза проводил эксперимент, делая из своей бани со скоропаркой режим суховоздушки. Как ты и писал 65/35. Делается элементарно! Прогреваешь баню до 70 градусов. При этом влажность автоматом падает до 50%. Далее вливаешь через бак Петрова холодную воду в бак Скоропарки. Парогенерация прекращается. Температура и влажность резко падают.
    И в таком режиме я пробовал париться вениками. Честно, надоело поддавать в каменку! Я парюсь двумя вениками. Приходится один положить, ковшик взять, воды налить, поддать в каменку, ждешь волны, волна подошла, начинаешь париться вениками, они эту волну разбрасывают по углам парной, как дурак опять сидишь без пара, и опять все по кругу. Реально после такого понимаешь, что Скоропарка - это автомат.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет константина Евгеньевича забанили.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ты нагрел стены бани и залил воды в Петрова. И далее процесс остывания идет. А у меня тепло постоянное от камней. Вот и вся разница. У меня как установился режим и ничего подкидывать не надо. Я себя двумя вениками и парю. Правда у меня брус. В каменку я поддаю 1 раз перед парением и то если мне это нужно. Еще раз повторяю. Температура у меня не скачет. Никаких волн нет. Роман. Я ведь не спорю.
  5. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Так и делаю, вот только температура и влажность не изменяются, а стоят на 65/35. Пока вода не закипит. Температура и влажность будут падать, если открыты приточки/вытяжки. В моём случае приточка открыта, нижняя вытяжка открыта на 1/3.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @pn2, Николай Николаевич! Режим 65х35 является режимом суховоздушным?
    @Sektorl, Вы такой режим 65х35 с какой целью делаете, нравится?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    " Врагу " не сдаётся наш Гордый "Варяг". Правда за нами.
  8. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Сам так получается. Уточню 65°С/35%
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да. Все верно. 65 температура и 35 влажность. Нам с женой нравится этот режим. Вы можете его назвать суховоздушным?
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @Алексей Кузьмин, после геноцидок, не назову сухим :). Мы чащё в нём сидим и с женой, и с друзьями.
    Как только закипает вода, быстро наступает сталеварский режим 70/40 - долго не посидишь. Тем более высота парной 185 всего - башка в пироге :)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно никого спрашивать, а понимать самим :). Смотрите на график хомотермы.(Зеленая линия). Сайт gornilo. ru.
    Этот режим как раз на границе, дажу чуточку выше. Всё, что ниже - суховоздушка, всё, что выше кривой, это режимы с конденсацией пара на теле человека.
    Чем дальше режим от хомотремы в конденсационной части, тем сильнее "шпарит" пар на теле человека при конденсации на нём.
    Хомотерма, это линия конденсации пара, точки росы на теле человека, т. е. "холодном теле, ядре", при его темпратуре 40градусов.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как бы сказал Р. Ефимов надо поллитра.
  13. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    тот гигрометр, который показывает 65/35, он же показывает точку росы 41°, то есть конденсация пара на теле человека
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хочу только обратить внимание, что во первых температура кожи человека в норме на открытых участках тела 32-33 градуса, по этому конденсационный режим начинается именно с этой температуры, а температуру точки росы 50 градусов могут выдерживать только сталевары, 55 градусов на коже можно выдержать лишь несколько секунд, дальше различная степень ожога.
    Поинтересуйтесь в МЧС влиянием температуры на коже и времени экспозиции на глубину и тяжесть термических ожогов.
    Соотношение температура+влажность = 120 верно в довольно ограниченных пределах, чем выше температура при снижении влажности тем больше влияет добавка связанная с горячим воздухом, т. е. е там рулит уже режим испарения и температура влажного термометра.
    Жирные кривые это как раз и есть температура влажного термометра который я наложил на график Владимира Николаевича.
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @РоманЕфимов, Спасибо! Принцип лейденфроста я знаю. меня интересовал эффект от глубокого расположения воронки
