1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    вот за это и выпьем! Давайте дружить печками!
    Я, кстати, тоже рекомендую людям, у кого срубы, ставить Гейзер. Если бы я себе поставил Гейзер, то у меня точно в сухость свалилось. Наблюдал один раз у себя 30% влажности в том году, когда настоящее лето было.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    По ощущениям более ядреный пар. Но это субъективно и ничем не мерил...
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А вот интересно, если в Лейден сделать нечто типа паровой пушки. Т. е. воронка с гофрой, конец которой опущен ближе ко дну Лейдена... Пар на выходе будет лучше?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сверлим дырку в баке печи, выводим шланг с краном в лейденфрост. И все. Мне делать лень...
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @РоманЕфимов, если выводить пар из бака, упадет паропроизводительность самой печи, ИМХО
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если создашь аэродинамическое сопротивление, то им можно регулировать куда какого пара сколько.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лейден нельзя улучшить но можно испортить:hello:. Он является версией выпарного аппарата пленочного типа. В зазор между трубой и воронкой опускается вода, образуя на поверхности трубы тонкую пленку. Поскольку тонкостенная труба имеет низкую теплоемкость, то естественно она сразу остывает ниже Т Лейденфроста и вода перестает отскакивать и смачивает поверхность трубы. За счет этого вода отбирает тепло не от каменки а от дымовых газов, чем значительно повышает КПД, но по мере нагрева пленки, при опускании, вниз труба перестает сильно охлаждаться и ее Т повышается до точки Лейденфроста. Если опустить воронку или трубу, то вы потеряете возможность снимать тепло от дымовых газов и быстрее зальете каменку
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А кто пробовал? Еще не слышал, что пробовали. Если крышку открыть у бака, когда печь на малых оборотах, то видно, что кипение прекращается. Если в топке мелкие дрова горят и идет серьезное кипение, то открытие крышки не снижает данное кипение. Вывод? Ничего не изменится в период парения вениками, т. к. под данный режим все подбрасывают мелочь в топку.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нифига не упадет. Кипение в баке происходит при очень малом избыточном давлении, которое практически не изменяет температуру кипения воды, количество улетевших молекул при кипении с открытой крышкой и с закрытой значит также не меняется, они уходят в ппг, имеющий небольшое сопротивление. А это означает, что открытая крышка бака если и изменит интенсивность парогенерации, то на такую величину, что это никто не заметит, в пределах погрешности измерений. Особенно во время "форсажа".
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Воткнул трубу. Как достаточная высота или можно отрезать? :aga:
    Интересно, спичку подносил к вытяжке - спичка не гаснет только если сильно разгорелась, пламя практически горизонтально. При этом подношу спичку к приточке в нижней части стены, нет движения воздуха :faq: Вентилятор канальный, что ли воткнуть? Пока не удалось расширить отверстие - пила электрическая, дожди идут. Предполагаю, так как баня стоит на земле - может быть весь пол это приточка...
    В общем по истечении третьего сезона начал разбираться со Скоропаркой. Спасибо всем вам :) Нельзя просто взять и в старую баню воткнуть новую печь :( Так как в моём случае низкие потолки (185) на полке можно лежать, а не сидеть. Разница в 10 градусов. Лежать, да, приятно - печка сама тебя парит. Сидишь - носом в "пироге". см 30-50 над головой до потолка не хватает.
    Действительно, парогенерацию не обязательно останавливать, так как при новом разгоне - закипании в парной тяжело находиться. Лучше проветривать правильной сделанной вентиляцией, пригасив огонь в печи.
    По этому фото видно, что рассчитывалась печь грамотным инженером: движение воздуха возле дверки топки - квадратичная функция со сдвигом по оси координат :aga:
    Так же справа видно сквозное отверстие приточки.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А смысл? отбираешь часть пара от ППГ, следовательно его температура на выходе повышается, и отобранный пар ещё дополнительно подогреваешь. КПД конечно растёт, но за счёт пересушивания и каменка паром охлаждается, т. е. с акцентами сложнее будет.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Николай Николаевич, поэтому я и перестал что-либо усовершенствовать, т. к. результат не понятен. Пока все устраивает, зачем искать лучшее. На то есть другие УМЫ!
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если и колхозить с перегревом пара из бака мимо штатного ппг, то между печью и Лейденфростом плотно обмотать несколько витков гофронержи, которая подключается через кран-регулятор отбора пара из бака. Тогда каменку не охладим, а пар нагреем до состояния "Васиной рубашки".
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Высота:super:.
    По поводу спички, непонятно когда вы её подносили (баня " работала")? Кстати на первом фото, вроде из вытяжки Нормально Парит.
    Печь топите из парной?
  15. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Остывала после женских посещений. градусов 40. Я позже приехал, воткнул вертикальную трубу и тестировал. Позже затопил для себя.
    При работе бани из вытяжки видно было муар тёплого воздуха. Заснял пар минут через 15-20 после того, как уходя подбросил дров для просушки - остывающий или больше генерация или труба прогрелась лучше :nono:?
    Да.
