1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ранее, на прошлом фесте парился с АПФ, на этом зашёл в парную с Аквой, но это не всчет. Я уже писал ранее, что у меня не получилось: то занято парой человек, то пар кончился, зайдите через пол часа. Сначала немного расстроился, а потом понял: а нафига пробовать то, что явно немогёт? Даже, если там будет супер-пупер пар, тонкости которого смогут отличить выступающие тут гуру, то зачем он мне, т. к. когда мне надо будет париться, пара не будет. А если париться по 6..8 часов, где взять пар для всех участников банного процесса? Опять пуки пара экономить? Нет уж.
    ЗЫ А что такое (такая) Г ?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Брать буду когда строение будет завершено "под печь". А к этому времени, наверно, много чего изменится, будут печи еще лучше.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Это Гейзер. У вас такая большая семья что по 6-8 часов парится? Как был парок в том году с АПФ?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В так и думал про г.
    Я один парюсь часа по 4. А если есть напарник на веники то часов 6 и более. Зайти и "понюхать" баню, это не моё, есть в полную силу :) Уж если баня, то баня... Спросите @makarhunter как 6 часов пролетело не заметно. :)
    А если большая семья решит попарится или гости приедут, то растянется на сутки :) но, пока еще не куда, баня строится.
    Парок от АПФ тогда (а это был 2014год) мне понравился, но долго ждать и мало...
    Даже под веники профи тогда попал, конечно хорошо. Но без веников профи - обычно.
    Поэтому, в том году решил не ездить на фестиваль, пока Скоропарка вновь не появится на нём.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Нам столько по времени не надо. Мне 1,5 часа одному. Потом жена, дочка, внучка 1,5 часа. И все. А топлю 1,5 часа. К примеру затоплю в 18, в 19-15 иду в баню. Воды горячей у меня на семью 140 литров. Утром сегодня в баню пришел у меня там больше 30 градусов. Вода градусов 50 наверно пол бака.
  7. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Пожалуйста походный вариант скоропарки.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Друзья, наконец выдались малодождливые дни. Откачал траншею, при помощи отца, брата и какой-то матери дорыли ее наконец до нужной глубины. Теперь дело за сборкой теплотрассы. Напомню, что буду собирать ее в рыжей трубе Dn110. Так вот вопрос, уровень грунтовых вод оочень высок, поэтому необходимо надежно загидроизолировать стыки, чтобы лет на 10 хватило. Взял под это дело ленту-герметик Никобенд, но есть сомнения. Можно ли по-старинке битум расплавить и полить стыки? Теперь по поводу вентиляции - наверно буду отдельно выводить через крышу 2 трубы вентиляции - из КО и ПМО, так будет меньше углов и кривых участков, а значит тяга будет лучше. Как утеплить трубу на чердаке понятно - обернуть джутом поплотнее и все. А как утеплить трубу выше профлиста? Там же нужно защитить ее и от осадков! Вот соседи то угорать будут над тремя трубами над моей банькой)
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как то не верится, что ты 6 часов непрерывно, не выходя из парилки, паришься. Обычные люди имеют привычку отдыхать, есть такое понятие как КО, вот во время отдыха любая печь восстанавливает свои кондиции
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А мне не верится, что: "во время отдыха любая печь восстанавливает свои кондиции".
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, согласен с вашим замечанием, я ошибочно написал, что "любая". Имелось ввиду, любая печь, которая способна адекватно работать на РБ, а на это, естественно не способна любая. Но тем не менее, настаиваю на основной мысли, что непрерывная генерация пара, не есть исключительно необходимое условие для бытовой бани. Она не работает в режиме нон-стоп. Это мое личное мнение, соответствующее моему банному опыту. Если кому то необходимо непрерывно в течении часов поддерживать неизменный режим не в коммерческой бане, то во-первых сочувствую, а во-вторых, такая печь долго не протянет, если специально не заточена
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstruktor в нескольких сообщениях назвал пар из Скоропарки, Скоропарки 2017 МЕДОВЫМ паром.
    А вот сколько лет люди производят вино, научились консервировать запахи в виде духов, добывать мёд у пчел, но оценивать вкус, запах, ощущения с помощью цифр и приборов не научились до сих пор, так, чтобы глянул на прибор и стало ясно кому какой кайф или нет.
    Ни какие приборы и показания, "мереные или немеренные" не могут оценить достоинство или недостатки этих продуктов. Только человек, своими рецепторами, мозгом, включая художественное воображение, используя словесное выражение, например, как это может @Сергей_Сироткин, описывает это блаженство, кайф, другим людям. Даже специальность придумали - сомелье.
    С развитием паровых бань, может появится и паровой сомелье :)
    А вы всё приборы, цифры, меряно, немеренно...
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В теме Юрия "чичика" про дамскую баньку (в первой части, стр. наверное 60), часть пластиковой рыжей трубы над профилем он утеплял всп. Полиэтиленом 10 мм толщины, а потом сверху одевал самодельную "трубу " из оцинковки. Сверху сейчас, в любом строительном магазине, оголовок с " зонтиком" не проблема купить под любую трубу .
