1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    по поводу вентиляции..размер будет в зависимости от того где она выйдет через крышу..я делал..в помещении нержа..на чердаке рыжая..а на улице опять нержа..утеплял только чердак ..сантиметровым ..не помню как точно называется..короч с одной стороны фольга..фольгоизол или ещё как..на улице не стал утеплять..всё идеально тянет-работает..и красиво..торчит около конька..с верху набалдажник от дождя..примерно метр (хотя можно было и пол метра) на улице..по цене не много - не критично отличаются рыжий пластик и нержа..не дорого..соединяются пластик с нержой идеально..160 и та и эта.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вообще то я писал
    , а не про приборы. Хотя приборы, все же лучше. У сомелье, как и др дегустаторов, существуют очень серьезные и методы и критерии, и по ним, они (дегустаторы) определяют букеты, вплоть до цифр. Я согласен, если будет создана система банных сомелье, будет написана метода, описаны критерии. Кстати, все методы основаны на способностях человека, т. е. на его органы чувств, но вот мне не известны органы у человека, определяющие Т и влажность, если знаете, поделитесь. Но правда есть методика косвенная, например сравнение с эталоном, или ранжирование, по возрастанию, или убыванию. Но, опять таки, необходима метода определения, метода отбора экспертов и т. д. А, пока, разговоры про кайф, это чистой воды флуд, не по теме.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думаю, что как раз наоборот. Разговор о приборах - это флуд. А когда человек, попробовавший баню со Скоропаркой делится своими впечатлениями, эмоциями, кайфом, то это как раз по теме.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Андрей, совершенно верно. Если в бане комфортно и хорошо дышится, то это правильная баня.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Простите, я вас правильно понял, если это правильная баня, то лучше уже быть не может? Все, прогресс остановился? Мы достигли вершины, и дальнейший путь только вниз?
    Мне так неинтересно. Скучно, как то, да и совершенства, лично я, не вижу. Так себе, конечно это не провал, но до идеала, как до Эвереста.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно, давайте выйдем с предложением к руководству форума, да чего там форума, давайте сразу в Думу вынесем проект Закона РФ, запрещающий делать и публиковать результаты измерений в РБ. Единственным критерием Русскости бани принимаем исключительно наличие кайфа у Андрея, с правом пожизненного наследования по мужской линии.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
  9. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Привет сообществу!
    Почти год пользую скоропарку.
    Нужен совет по кондициям.
    Исходные данные: баня из сруба, парная около 16 кубов. Скоропарка баррель. В парной устроена вентиляция - около печи в полу приточка, в противоположном углу сверху выход с заглушкой. Плюс имеется окно в парной.
    как топлю - качегарю паром, перед первым заходом проветриваю залповым. приточка в полу открыта, под потолком закрыта.
    Проблема: после пары/тройки заходов становиться влажный жаркий пар, становиться тяжка париться с веником - обваривает.
    Залповове проветривание не помогает - как только набирается температура (около 50-52 на уровне полка), автоматом приходит и влажность. регулировка дровами не помогает - тогда падает температура.
    в итоге если просто лежать на полке - нормально, на веник уже обваривает.
    Прошу совета - кто как решает вопрос влажности. И в ней ли вообще дело? Посмотреть вложение 5137100 L1100711.JPG L1100717.JPG Посмотреть вложение 5137100 L1100711.JPG Посмотреть вложение 5137100 L1100711.JPG L1100717.JPG
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Ivan_ho, сделайте вентиляцию по инструкции и все будет хорошо. Судя по описанию и фото, вы не сделали короб и нижнюю вытяжку. А именно она, вместе с печью и создает нужную атмосферу в парной.
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    у вас не хватает вентиляции по какой то причине..либо заужено сечение трубы..либо нет тяги ..виной всему излишняя влажность..у меня наоборот..и я в своём случае прикрываю на две трети нижнюю и приток...дровами вы это не вырулите. только вентиляцией. только что разглядел..у вас косяк из за не имения нижней вытяжки..ВСЁ ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ НИ ОЧЕМ ..делай дыру...
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я думаю, как раз, что дыру делать не надо, она и так есть. Нужно делать:
    1 Трубу, с нижней и верхней вытяжкой, с выводом как можно выше, потому что она даст именно тягу, а не сквозняк
    2 Полок нужно делать не сплошной, а со щелями
    3 попробовать снять решетку с приточки, она сильно уменьшает сечение и увеличивает сопротивление
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    За СП 5+, за вентиляцию 1 (кол). Пока на крыше (или по стене) не появиться ещё одна труба (по инструкции), сложно будет обсуждать Ваши " кондиции".
    Этап пойденый - из личного опыта.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ничего не сказано о нижней вытяжке. Можно подробнее об ее устройстве?
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Даже если и сделаешь нижнюю вытяжку, об отсутствии которой все говорят, правильных кондиций не получишь ещё от такого косячка
    Добавлю-между полоком и стеной тоже нужен зазор не менее 20мм.
