1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Господа бывалые скоропарщики, как вы знаете, в теме о СП 17 наконец-то проявился владелец фестовской бани. Очень хочу испросить его о способности печи создавать и держать режимы, присущие спшкам предыдущих модификаций. Однако, без опыта общения с печами нпг, не имею ни возможности, ни морального права озвучивать параметры или органолептические ощущения характерные для того, или иного режима. Прошу помощи в определении количества, названий, параметров (ощущений), присущих каждому из них. :ogo:
    А теперь по-русски. Помывочный, прогревочный, пляжный, и ещё, бог знает, какой... Возможно ли всё это уложить в единые цифры и ощущения. У кого как? :hello:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Я так понимаю, что из скорки вы выжимание весь спектр от сауны до хамама. Однако. И как же вам это удаётся? Без воды, что-ли?:faq:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, просто для информации, какие режимы к каким видам относятся
  5. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Да, заметил, что не уютно
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    не удастся..это преувеличение..с норм. вытяжкой..можно рулить ..но сауна это сауна..а у нас баня.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У Романа Ефимова в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/350814/
    Выдели только его сообщения и зачитаешься!
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    50
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Поскольку паровоздушная смесь поднимается сначала вверх от печки под потолок, увлекая за собой свежий воздух из приточки, а потом по противоположным стенам спускается вниз на полок и на тело, я бы не особо отмечал важность данного зазора. Он скорее нужен для вентиляции самого полка, если он из дерева, чтобы не гнил. А для каменного полка совсем не обязателен.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Ivan_ho, для начала попробуй в верхнюю вытяжку вставить вентиляционную гофру и опустить вниз, щели затыкай тряпками или еще чем сподручным. Так ты приблизишься к РЭ. Можно такой же вариант сделать с форточкой, но сечение надо много больше, ибо тяга будет весьма слабая. Вот чем и хороша топка из парной, что печь автоматом вентилирует помещение.
    Снаружи на приточку вентилятор прикрутить и попробовать принудительно подавать воздух в парную.
    У меня полок от стены более 10см отодвинут и с торца 5+, и то застойные зоны есть.
    Если эти манипуляции помогут, то значит точно надо переделывать вентиляцию. Хотя больше тут не чему быть.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Именно для этого. Ну и еще плюс в том, что различная мелкая грязь не забивается, а крупную (остатки от листьев веника и т. п.) легко убирать.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Лучше никогда так не делать. Этим мы создаем избыточное давление в парной, а пар будет стараться выходить через все найденные неплотные щели (возле печи, притвор двери и т. п.) в смежное помещение, перекрытия и т. п. Результат думаю понятен.
    Нужно создавать разрежение вентилятором на вытяжке. При этом уровень забора воздуха желательно сделать ниже ног сидящего на полоке человека.
  13. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    1. из парной труба выходит коленом вверх - еще + 50-70 см. Фотку прилагаю.
    2. Полки из трех плах кедровых, щели в 1 см примерно.
    3. А зачем увеличивать сечение приточки, если выходить из парной воздуху все равно не куда? Верхний выход закрыт, иначе пирог пара уходит...
  14. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    те поднимать трубу вытяжки на несколько метров для создания тяги?
    разницы от пола 3 метра будет недостаточно?
  15. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    и что такое СП?
