1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    ну с полком все решаемо, подвинуть от стены не вопрос
  2. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    если делать вентилятор на вытяжку... воздух то из приточки в нужном объеме будет приходить?
    сейчас у меня просто дыра в полу, из подпола (30-40 см от земли) подсасывается самотеком воздух
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Скоропарка. :)] Так я толком и не понял, есть нижнее отверстие для вытяжки или нет?
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @makarhunter, нет у него нижнего. Только верхнее, и то выходит через стену на фронтон под скат крыши. Никакой тяги в вытяжке, практически
    @Ivan_ho, Рекомендую почитать тему https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Там и приточки то путной нет. Приточку надо тянуть с улицы. Откуда взял - туда и отдай. На приточку вентилятор не на постоянку, а проверить, что будет с влажностью. Это эксперимент, и наплевать, что из всех щелей попрет пар, надо выявить причину мокрятины. Можно и на вытяжку, но в парной я вентилятор пробовал ставить - бьет током сразу же :), лезть на верх и на трубу сверху ставить тоже не охота. В моей бане проще на приточку поставить, а здесь, видать, только дырка в полу, без вентиляционного канала.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, а о чем мы тогда говорим?@Ivan_ho, Без правильной вентиляции ничего путного не будет.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Shortgun, Ему можно проще сделать. Просто прочитать раздел про вентиляцию в РЭ.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Нужно воздух для вытяжки забирать снизу. Вытяжка главнее приточки. Начать нужно именно с вытяжки.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Ivan_ho в тему вас правильную направили.
    Как вы дышали во время Парения ? У меня пока была " самостийная" (не по инструкции), даже голова болела после венечного массажа.
    @РоманЕфимов, пожалуйста скинь фото твоей " продажной" бани с Тыла, Как труба вентиляции выходит!
    @Ivan_ho не бойтесь - этой " страшной " трубы вентиляции. Делайте по инструкции и после этого забудите все проблемы (типа от СП), а будете наслаждаться Баней и процессом.
    Про расстояние полков, от стены тоже не забудьте.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если уж захочется ставить вентилятор в вытяжку, то все очень просто:
    1. покупаем компьютерный вентилятор 12 вольт
    2. запитываем через трансформаторный! блок питания постоянного тока. Ставить импульсный категорически нельзя!
    Игрался во времена СП2013:
    И немного во времена СП2014:
    При этом сама труба вытяжки (диаметр 160) такая:
    Но уже года полтора вентилятором больше не играюсь :aga:
    вместо него наоборот поставил ограничитель:
    Эту тарелку можно выкручивать и, тем самым, при желании, регулировать сечение вытяжки.
    Верхнего вытяжного отверстия у меня нет начиная с 2013 года. Я решил, что оно не нужно. От слова совсем.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пусть лучше сделает, как описано в РЭ. Проще, лучше, надежней, безопасней.
    В парилке вообще всё желательно иметь гальванически раздельно (развязанно) от питающей электросети. И освещение.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Pichuga, так я и писал: сначала гофру опустить в низ, а потом подать в приточку воздух вентилятором, ну чисто, на попробовать. Я вентилятор пробовал один раз ставить на просушку, кстати я электромеханик, поэтому знал, что будет бить. Я просто ожидал, что с вентилятором все быстрее просохнет. Разницы особой не заметил, поэтому мысль с вентилятором отмел. Верхней вытяжкой тоже не пользуюсь, ибо просыхает все с одной нижней.
    А советы я даю бюджетные. Когда человек наглядно убедится, что все дело в вентиляции, то тогда и начнет читать тему про вентиляцию. Иначе как объяснить, что все знают как надо, но делают по своему?
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, любителе скорого парения!
    Ко мне обратился @syslog, Андрей с просьбой опубликовать фотографии горизонтальной части дымохода моей бани после трёхлетней эксплуатации. С удовольствием выполняю просьбу, поскольку даже @konstruktor Константин Евгеньевич не верил в эффективности данной конструкции, хотя мне её нарисовал один из его инженеров. Тема моя здесь. Вот так выглядит горизонтальный участок самогонного аппарата дымохода и чертёж:
    А вот результат эксплуатации:
    Ну и печка после небольшого косметического ремонта:
    Всем удачи! С уважением, Д-р Борменталь.​
    Коли доктор сыт, так и больному легче...
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для дымовой трубы рекомендуется 5 м, а в ней тяга гораздо сильнее чем в вентиляции
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кому как:aga:. Если бы шла речь о насосе или компрессоре, я бы согласился, но у вентилятора настолько маленькое давление, что просто смешно думать, что он выдует из всех щелей.
    Плохое решение.
    Во первых выхлоп из парилки опасен для незащищенного вентилятора
    Во вторых эффективность любого роторного аппарата гораздо выше на нагнетание а не на всасывание. Например любой центробежный насос втянет воду не более 8-9 метров, а толкнуть может и на 20 и на 30, а какие то и на 400, но втянуть не более 10 м
