1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А потому что это вы думаете, что труба приточки и труба выхлопа, это 2 трубы. А на самом деле, для аэродинамики это одна труба, а парная это просто утолщение этой трубы с дырками в виде окна и двери. Поэтому, если вы заткнете один участок трубы, то заткнете всю трубу.
    А вентилятор дельное предложение, только ставьте его на приточку
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это было бы так, если бы в середине утолщенной трубы (в парилке) не стояла бы парогенерирующая печь, которая каждый час добавляет около 15 кубов пара.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Было бы так, что? Ну в трубу вдувают через тройник еще 15 кубов, которые, большей частью тут же конденсируются и что? Труба разделилась на три? Или взорвалась? Что от этого изменилось?
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А мужики то не знают. :aga: На опыте применения в своей парной расскажите пожалуйста. Желательно с фото, что где и как у вас установлено.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А им и не надо, пусть своими делами занимаются.
    Старайтесь работать с первоисточниками, а не байками. Почитайте характеристики прибора, это надежней будет чем чьи то фото, тем более у меня нет в бане вентилятора, поскольку нет скорки
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не вижу логики. Никто тут не говорит об обязательности установки вентилятора. Говорят, где он будет эффективнее.
    Ответьте на простой вопрос, раз фото своей парной не показываете: у вас на кухне вентилятор установлен на вдув в помещение? или все же в вытяжке? И почему именно так?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наверное потому, что у меня на кухне есть вытяжка, но нет приточки. И вообще спор какой то флудовый. Вам дает совет инженер, который чуточку в этом разбирается, ваше право слушать меня или пасечника с дипломом Бауманки, я вас не насилую и денег не беру. Причину, по которой я так советую, я аргументировал, вы с чем не согласны, с аргументами или со мной?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    :aga::)]:aga:
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    да ну? и откуда же по законам аэродинамики берется воздух, который уходит в вытяжку?
    а если бы была отдельная приточка, Вы бы вентилятор установили именно в нее?
    Зачем химикам вытяжной шкаф? :aga:
    Меня бы из дома после этого жена выгнала, как только запах от жареных креветок начал бы разноситься по квартире через все несущественные (с Вашей точки зрения) щели в дверных притворах. :no:
    на приточку вентиляторы как раз ставят в основном для того, чтобы создавать избыточное давление в помещении и выход воздуха происходил через возможные неплотности сооружения. Самый простой пример - защита убежищ и кабин броне (и прочей) техники от вредных веществ.
    если углубляться дальше, можно почитать например СП 60.13330.2012
    Ну да, действительно, остальные здесь просто колхозники с тремя классами образования.
    Раньше нас учили так: главная цель обучения в любом вузе - научиться находить, обрабатывать, фильтровать и применять нужную информацию. :pioner: А то, чему учили, забудется почти сразу после сдачи экзамена. :aga: И самая главная наука - это статистика. Особенно на больших объемах данных. :victory:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так вы бы сразу написали что под видом бани строите убежище, а то как я должен был догадаться:cool:?
    А если сурьезно, то вы реально считаете, что давление, создаваемое вентилятором, достаточно, что бы воздух и др. отравляющие вещества:um:, не могли успеть выйти через вытяжку и стали сочится через ограждающие конструкции:no:? И поэтому лучше гнать 100% влажности воздух через, явно не предназначенное для этого, устройство:ogo:? Я про физиологию уже молчу, потому что вы, видимо, строите убежище для шерпов:)], которые живут исключительно в высокогорных разряженных банных комплексах и лишний кислород губителен для их нежных организмов:love:. А вот у нас, в низинных районах, желательно, при высокой температуре:mad: и соответственно сильном разряжении:faq:, создать, пусть и небольшое, но все же избыточное давление. Нам, в отличии от шерпов:hndshk:, удобнее дышать кислородом в достаточном количестве:|:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    :aga:
    Опять все наоборот. На приток у Вас нагнетание идет, значит и убежище у Вас.
    У нас, колхозников, с тремя классами церковно-приходской школы, все по простому. Главное вытяжка, а о притоке мы потом подумаем. :)]
    :close:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Главное не вытяжка, а то что вы, все же, решили подумать:hello:, хотя пока только потом. Будем ждать.
    А пока думать не начали, стоит создать список аргументов за и против, могу начать, если не возражаете.
    За вытяжку
    1 Пока не нашел
    Против
    1 Влажность выше допустимой, для бытового вентилятора
    2 Эффективность работы вентилятора ниже чем на нагнетание
    3 Создает разряжение в горячей атмосфере парной, в которой и без вытяжки воздух разряженный
    4 Наличие конденсата создает невозможность работы вентилятора при отрицательной температуре
    За приточку
    1 Создает небольшое избыточное давление, которое облегчает дыхание в условиях разряжения воздуха
    2 избыточное давление улучшает работу печи (при топке из парилки)
    3 Работа вентилятора более эффективна на нагнетание
    4 Отсутствие конденсата
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот, что за бред. Все началось с вопроса, что не так в бане с СП. Вместо того, чтобы сделать правильную вентиляцию (нормальный приток и нормальный выхлоп) по РЭ, вас понесло в рассуждения об установке вентиляторов. Один, блин, Инженер, с большой буквы, подхватил и понеслась. Только человеку мозги задурили. Правильная вентиляция и ничего больше не надо. Или жопа через два П пишется?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возражаем!
