1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Самое главное, @efh, а про свой клон Скоропарки, рассказать (показать) не хотите ? Или вы уже рассказывали, да я проглядел?
  2. Frok61
    Frok61
    Frok61
    Уважаемые форумчане! столкнулся с проблемой- не могу вкрутить в баррель кран через сгон сбоку -мешает кожух. Похоже кожух немного повернут по оси вокруг печки.
    Кто-то сталкивался с такой проблемкой? Это обязательно кожух надо снимать? Кстати как это лучше сделать? а то впечатление, что мебельные болты вкручен.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Декоративную заглушку вокруг отверстия сними и немного поправь отверстие - самый простой вариант без съема, если уж очень сильно не совпадает тогда только снимать кожух.
  4. Frok61
    Frok61
    Frok61
    snakeHCK. Спасибо, Вечером попробую.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так клон ведь, что про него рассказывать? Печка хорошая получилась, только зимой мощности не хватает, конденсата много выпадает, пока баня прогреется. Я просто поставил в баню две печки. Одна простая геноцидка, вторая клон скоропарки. Теперь могу топить на выбор. Или последовательно (труба общая). Зимой пока не испытывал тандем.
  6. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Приятно удивлен обилию комментариев по моей скромной проблеме)
    Если спустится к земным рекомендациям, как я понял мне необходимо:
    - опустить от имеющегося вверху отверстия "на выход" короб вниз ниже полка. Делаю два отверстия - вверху и внизу, по РЭ.
    - убираю решетку с приточки для повышения "сечения"
    - наращивать трубу снаружи до уровня "выше крыши" буду если не сработают предыдущие пункты
    Единственное, что я так и не понял - как работает история с выводом лишней влажности? пар же вверх идет, а забора воздуха не хватает снизу :faq:
    В РЭ указано что для вывода пара нужна дырка сверху, которая у меня есть. http://prntscr.com/fxz5m1
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пар растворяется в воздухе, и внизу, остывая, создает отн влажность близкую или равную 100%
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Ivan_ho, Правильно, делайте по РЭ.
    Когда будете сушить парную, то откроете верхнее отверстие вытяжки, при парении - открыто нижнее отверстие вытяжки, а верхнее закрыто. Приток открыт всегда. (И нижнее отверстие вытяжки тоже всегда открыто).
    А отработанный пар, который вытеснен свежим, только что вышедшим из печи, будет улетать через нижнее отверстие вытяжки вентиляции на улицу.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    наращивайте, не дожидаясь предыдущих пунктов.(добрый совет)
    chertej2.jpg и не обязательно "выши крыши".
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Ivan_ho, трубу все же надо наращивать. Начни с наименьших затрат, опусти вентиляцию вниз до 30см примерно. У Владимира было сделано совсем в форточку и все. По идее надо делать все по уму сразу.
    Почему будет меньше влажность? Сейчас запущу еще страниц на 10 обсуждений:). В каждом воздухе всегда есть влага. Количество этой влаги зависит от температуры. Чем больше температура, тем больше влаги может взять в себя атмосфера. Содержание влаги в воздухе - это и есть абсолютная влажность. Есть максимальное колличество влаги, которое может содержаться в воздухе при данной температуре. А вот отношение абсолютной влажности к этому максимальному колличеству является относительной влажностью или тем, что мы смотрим по приборам. Поэтому при одинаковой относительной влажности, к примеру, 60% на улице при минус 20 и в парной при +60 мы имеем не одинаковое содержание влаги в воздухе. Морозный воздух более сухой. Поэтому в приточку поступает условно сухой воздух, а в вытяжку уходит сырой воздух. За счет этого падает общая влажность в парной. Это я так на пальцах объясняю. Лучше всего снимает влажность залповое проветривание.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Sergey-izh
    Размер (объём)- питающего бака?
    Тёплые полы и в МО и в ПО и в КО?
    В бане всегда будет поддерживаться плюс (и какой)?
  13. NickB
    NickB
    NickB
    @chichic, @konstruktor, господа, мне ваши распри уже порядком надоели. Просьба придерживаться темы, иначе ее тоже могут закрыть, чего мне совершенно не хочется.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вчера, читая советы, которые дали по срубу @Sergey-izh, родился вопрос (идея).
    А если в моечном отделении, угол где происходят основные очистительные процедуры, всё-таки зашить вагонкой (горизонтально) с хоршим вентилируемые зазором. Но на высоту не более полутора метров. Этот натуральный " отбойник"- уже и супи сауной можно без страха обработать и вода на бревна (брус) не попадёт и замена досок не такая затратная. Что скажите?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто сделать экран-отбойник воды. Хорошее решение для защиты от прямого действия воды. Чем то на душевую кабину, установленную с вент. зазором похоже. Это хорошее предложение.
