1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обращаюсь к владельцам печей Скоропарка. Пару лет назад Конструктор показывал возможность верхнего горения, а точнее, верхнего розжига в термофоровских печах путем полного перекрытия нижнего поддува и розжига сверху. Поэтому прошу желающих попробовать такой способ в реальной прооцедуре парения и подготовки бани. Для этого надо полностью перекрыть колосниковую решетку чем нибудь, железкой или, лучше, шамотным кирпичем-пластинкой, т. е. сделать вместо колосника под. Уложить дрова так, как рекомендуют производители подовых печей, например, Ферингер. Поджечь дрова сверху.
    Что ожидаю от такого варианта. Более долгое горение закладки в режиме парения при придушенных режимах. Более полное сгорание дров, отсутствие дыма, уменьшение количества "золы" после протопки. А так же, что, вероятно, важнее для Скоропарки, это перераспределение тепловой энергии при горении дров. Сначала горят верхние дрова, больше тепла идет на бак, нагревая воду, а в сторону ППГ меньше, т. к. низ печи еще в холодных дровах. За время прогорания верха закладки дров, начинает кипеть вода в баке, как раз тут пригодится тепловая энергия, поступающая в сторону ППГ.
    Вопрос в том, сможет ли печь обеспечить правильное поступление воздуха, необходимое для подового режима горения, в нужных количествах (вероятно, через подсос у стекла), и не свалится ли в режим колосникового горения или "задыхания" пламени от недстатка кислорода в нужном месте пламени.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Андрей, хорошую темку начал.
    Я в прошлом году пробовал. Закрыл колосник листом нержи. Кое-как разжёг,что-то не очень разгоралось. в итоге получился очень долгий процесс. Горение слабое, соответственно, парообразование подобное. Но я не учёл одной важной детали
    А я как обычно. :|:Дальше этого не пошёл,а надо было поинтересоваться.
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Сверху на дверке есть небольшой "вырез" который при полном закрытии дверки образует хорошую такую щель. это предотвращает закопчение стекла. с нее идет хороший подсос воздуха. наблюдал как искры отлетающие в строну стекла, разворачиваются воздушным потоком обратно в топку. у печей АПФ такая щель над дверкой регулируется, но вроде бы полностью тоже не перекрывается что бы стекло не коптилось.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если делать поджег дров сверху, то воздух из щели попадает в зону горения сразу. А если поджигать снизу, то поступление свежего воздуха блокируют восходящие потоги горячих продуктов горения, пламя задыхается. К тому же, верхние дрова экранируют от лучевой энергии дно бака, дрова греют сами себя (нижние греют верхние).
    Возможно, верхнего воздуха из щелиу стекла не хватит для нормального горения, и надо будет добавлять нижний подсос воздуха, кмк это можно сделать оставляя щель с передней части колосника, закрывая его целиком и оставляя некий туннель к дверке.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А рулить как печкой тогда? Только доливом воды, получается, а ускорить никак.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А зачем ускорять?
    Печь наделала кондицию - пошёл и балдеешь. Мало - включил каменку.
    Скоропечка - она не для ускорений. Она для остановки времени :) И балдежа...
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что тем же регулятором, что и был до этого. Только надо обеспечить приток воздуха не под дрова, а сверху или сбоку. А судя по отзывам пользователей подовых печей, такие печи очень адекватно отзываются на педали газа (количество воздуха). Думаю, что сделать воздушный канал - инжектор из зольного ящика в зону горения можно простым отрезком трубы или уголка, или просто правильным, удачным расположением перекрытия колосника (с подсосом воздуха около дверки).
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @syslog, мне кажется, вся эта идея ещё более далёкая, чем мой пылесос на трубу ППГ :)
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы сами пробовали этот способ? Мне кажется не получится полностью перекрывать колосники. Обратите внимание на печку Ферингер. У нее на днище топки есть короб через который поступает воздух для горения. А второе у Ферингера в дверце есть отверстия (регулируемые) тоже для подачи кислорода. Может конечно и сработает этот вариант опять же из-за не плотности в дверке печи. Попытка непытка.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Напрасно. Подовые печи широко используются, имеют ряд преимуществ, которые я описал выше по отношению к Скоропарке. (Преимущества не бывают без недостатков, естественно, поэтому выбор за человеком, но, к сожалению, он очень чаато зависит не от плюсов или минусов, а от привычки, традиций) Под или колосник это обычный элемент печи, от выбора которого меняются некоторые характеристики горения и поведения печи. Это не чужеродный элемент типа пылесоса в баке, а просто другой принцип горения в топке.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У Ферингера верхний поддув большой и он когда зажигаешь закладку дров открыт прилично, а через минут 20 его уменьшаешь до щели в спичечную головку.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Именно эти печи и такой принцип меня и побудил на просьбу эксперимента. Но и не только АПФ. Классическая русская печь имеет под, а не колосник, печи мастеров каменщиков тоже часто подовые.
    Сторонники подовых печей считают, что колосник это большая ошибка при сжигания дров, он нужен только для угля. Сторонники колосников считают изобретение колосника прорывом в теории и конструкции печей. Вероятно, истина где то посередине, наверно из за этого у печей АПФ имеется нижний канал подачи воздуха (для дожигания углей) и тот же Термофор стал рекламировать возможность верхнего розжига в новой продукции - каминах Статика.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Подовое горение само по себе чужеродно в печи с колосником - скоропарке.
    Но если кто хочет потанцевать - разумеется, пусть пробует.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Немного о жизненном. Если среди Скоропарщиков люди гипертоники. Если да, то как влияет влажность скоропарки и ее режимы на давление и самочувствие.
