1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Самому приделать к Скоропарке реально? Пар должен быть сырым или подогретым?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А вот подумай сам. Я только общие идеи свои скажу.
    В СП кипит вода в баке 40-60 литров.(я про прежние модели) Давайте отнимем часть пара, который поступает в ППГ, и направим его в Аквадуш. И ничего не получиться. Вспомните опыт Юры с получением "пирога".Просто количества пара не хватит. В Аквапечи кипение в рубашке. К примеру, в Аква-Спринт около 10 литров. Постоянно дополняемый объём кипящей воды. Пара-завались.Почему так, надеюсь, понимаете. Думаю, что с прежними моделями Аквадуш не получится.(хотя всё возможно. Благодаря ухищрениям только для этого эффекта. Вспомним СП-2014)
    А вот СП-2017 вполне может быть "в двух лицах".Модернизируй место выхода пара из бака в дымоход.
    Прихвати немного трубы. Технически несложно, технологически сложновато, но решаемо.
    Просто нужно ли это? ;)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Виктор Волков, Дело не в рубашке, а в количестве генерируемого пара в единицу времени = мощность.
    Чтобы пара "хватило" динамическое сопротивление пара в ППГ и в душе надо балансировать, в ту или другую сторону, в зависимости от того, куда его направить больше.
    Это главный, первый вопрос.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Никакие внедрения, связанные с отбором пара СП 17 не простит. Тут же получите жёсткое ИКИ от ППГ. Пар охлаждает.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это смотря сколько отбирать. Ты когда кран на кухне открыл, то в ванной трубу до нуля не опустошил, верно? И с 17ой вариант отбора пара пройдет незаметней, по сравнению с 12ой, а 14я это заметит хорошо.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Снова пытаетесь из Скоропарки Акву сделать? :close: :)
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Аквапарку :aga:
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А ведь верно подмечено! Даже сделать можно из простой серийной Скоропарки. А наоборот вот не получится Скоропарка из простой Аквы. Да?
    Вот, из СП2012.
    Меняем конструцию топки на под и колпак.
    1. Закладываем колосник листом железа.
    2. Вставляем в дым трубу кусочек трубы в топку.
    (хотя, это лишнее)
    Делаем варианты пара.
    1. Заужаем сечение трубы входа пара в ппг, просто поджимая ее плоскогубцами или поставив дроссель.
    2. Сверлим отверстие вверху бака под один или два крана.
    3. С одного крана мотаем гофронержу вокруг дымовой трубы. Если надо много - Приподнимаем Лейден на 30..50см. Можно сделать регистр для пара, аналогичный тому, что в СП2017
    4. С другого крана можем пустить пар в низ Лейдена, можем тоже сделать пару обротов вокруг трубы, взять на паровой душ или на сырой пирог.
    5. Когда все краны закрыты - работает штатный ППГ Скоропарки = Стим у Аквы.
    Зато СП просушит парную так, как Аква не сможет: нет у Аквы ИК нужной мощности.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так сделано уже. Если не учитывать различие в конструкции топливников, то по пару АкваСтим = Скоропарка + АкваСпринт. В прошедшие выходные убедился в этом непосредственно.
    Ну-ну :aga:. В добрый путь. Я уже забронировал место в партере :).
    Что это мне напоминает :)... "Зато у нас песни хорошие" :). Помните этот анекдот?
    Сушит парную вентиляция более сухим, чем в парной воздухом. Все тепло нужно лишь для поддержания температуры во время просушки и подогрева притока. Подогреть приточный воздух можно и без "ИК нужной мощности". Кстати, нужной по-твоему - это какой?
    Если серьезно, то повторю то, что писал уже неоднократно. Повторю для тех, кто как и я проникся преимуществами печей-парогенераторов над печами с традиционными каменками - не принимайте эмоциональных решений и не обращайте внимания на выдуманное противостояние между адептами тех или иных компоновок паровых печей. Пробуйте. Думайте над тем, что хотите получить и пробуйте получить это. И получив или не получив, делайте выводы и обсуждайте результаты. Глупо отвергать ту же Акву, например, лишь потому, что она рождена на Украине или ее родитель что-то, по-вашему, не так сказал. Пробуйте и еще раз пробуйте. Все проверяйте на себе. Ну и учите матчасть - это реально помогает осмыслить результаты экспериментов и совершенно не мешает получать удовольствие от хорошей паровой бани.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не Куценко, не буду вдаваться в ТТХ печей, а вот откуда это количество пара, то бишь мощность?
    Повторю
    Вы видите то, что хотите, но не то, что есть. Я так-же заблуждался, пока не увидел и не понял.
    А что сложного? Два крана (вентиля,если не нравится),Куда хочу, туда и поворочу. И столько, сколько мне надо в определённый момент, Внук уже один ходит, и никаких нареканий. Голова есть, руки прикладное.
    Ну, я бы не стал столь категорично. Пару много? Много. Можно своровать? Можно. Только не попадись:)]
    Ну-ну,попробуй.
    Так просто? У меня ещё СП-2014 не установлена на колёса.Увы,дела другие есть.
    Вместо кусочка есть каменка, пойдёт?
    Чревато. Не буду.
    Ну и прощай парение. Погреться с новыми идеями-пожалуйста,но только не попариться.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вентиляция, конечно неотъемлемый атрибут для высыхания, но реально высохнуть могут лишь достаточно прогретые предметы. Ботинки на батарее быстрей высохнут, чем если на них вентилятор направить...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Виктор Волков, Вить, ты же раньше сам ответил: "А надо ли?".
    Я делать не собираюсь. Я просто сказал, что можно и показал как.
    Многим классических банных печей с их мизером пара хватает, сидят в парной духоте.
    А имея Скоропарку или Акву, ни делать, ни переделывать ничего не надо. И так очень хорошо.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот и я о том. Коль стены и потолок довольно чувствительны к касаниям частью руки, то и высохнут быстро. Пусть не быстро, но надёжно.А остальное
    всё верно.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так кто ж против то? Только тепла в баню мы и так немало закачали уже. Теплое все - стены, потолок, полки... Даже пол уже вполне прогрелся... Для сушки не хватает только воздушного потока, тоже теплого, чтобы влагу из бани забрал, а баню не выстужал раньше времени. Это необходимое. Есть возможность сделать еще теплее? Так и ладненько :super:. Будет только лучше.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во избежание инсинуаций, я ответил
    Вроде одно и то-же,но...Чтоб потом меня не обстругировали. :)]Ну,не наругали. :)]:hndshk:
