1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Я у себя сделал следующим образом: найти полноценный шибер для приточки не получилось. Разные варианты смотрел в магазинах. То слишком хлипкая заслонка, то слишком массивная. В итоге: режем в основании печки небольшую щель болгаркой и в эту щель вставляем кусок плитки (керамогранит). На фотографии заслонка из керамогранита лежит в стороне. Получается практично и эстетично. Только начал эксплуатацию бани, приточка всегда открыта. 20170724_200719.jpg
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да она всегда будет открыта. Поиграетесь и оставите это дело.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Или закрыта. Если топить из смежного помещения и не заморачиваться с конопаткой щелей топочного канала, то "на скорость" (кондиции) мало влияет :aga:
    P. S.: Чтобы пост не считали голословным, то у меня два притока: под морду печи и под саму печь:
    Фото стройки от 2010 года. Использовал печные заслонки.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А вот я научился регулировать приточкой влажность в парной. То есть это ещё одна педалька для создания желательных кондиций.
    Где-то уже описывал, не хочу повторяться.
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    и я того же мнения..пока я прицеливался в буквы..спортивный дед всё написал..:)]:super: примерно бани с 50-ой я начал прикрывать приточку и нижнюю вытяжку..улучшая банную атмосферу сбалансированностью влажности и температуры..без этого уходила в сухость, расход дров увеличивался..был периодический перетоп...сейчас всё наладилось..я нашёл золотую середину в регулировках вентиляции или лучше сказать начал делать в этом успехи..потому как совершенство...ну да ладно..о чём это я:|:
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Спасибо! Да, я читал. Но уже много раз писал тут (да и не только тут), что СП2012 у меня - это практически полный автомат. Все остальные педали (приточка, шибер, вытяжка, пятак на зольнике) мне были нужны только для настройки желаемого базового режима. После этого они в одном состоянии остались "навечно" (ну не трогались уже больше года точно). Остальное - только дрова (в моем случае - брикеты RUF)
    Перед заходом в парную я уже знаю, что я хочу получить в течении ближайших 15..30 минут и, в зависимости от этого, подкидываю 1..3 брикета в топку.
    ВСЁ!, больше в течении сеанса я не выбегаю плясать возле печи. Я точно знаю КОГДА и КАКОЙ режим будет выдан печью. Если уж немного не хватает, то ковшик в каменку.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А попробуй с верхней вытяжкой поиграться совместно с притоком, можно получить неожиданный результат, причём, нижнюю я не трогаю, неудобно подлезать. :(
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    хорошо ..ради интереса попробую обязательно..но наверное сначала..для удобства всё таки поменяю эти долбанные круглые откручивающиеся клапана на обычные задвижки..ооочень не удобны в использовании..люди не покупайте эту гадость.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вниз можно поставить, а верхнюю лучше сдвижную
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    В выходные состряпал шиберок на приток, закрывает плотно. IMG_20170730_113411_1_новый размер.jpg IMG_20170730_113452_новый размер.jpg IMG_20170730_113529_новый размер.jpg IMG_20170730_114839_новый размер.jpg IMG_20170730_114751_новый размер.jpg .
    Водрузил наконец на почетный пьедестал печурку, думал наконец соберу дымоход, все приготовил, но увы! Оказалось, что Лейденфрост и старт-сендвич оба "папы", и между ними нужен переходник "мама-мама". Подскажите, стоит купить просто переходник, или убить двух зайцев и взять сразу шибер "мама-мама" типа такого tyjhgfdcv.jpg ? Думаю шибер был бы неплох для перекрытия дымохода между банными днями, чтобы тепло из бани не уходило (баня будет всегда в плюсе, централизованное отопление из дома), излишнюю тягу планирую отсечь конфузором термофоровским.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Газпромчег, для сохранения тепла поможет, главное не забыть и не начать топить при закрытом или закрыть пока не прогорели все дрова.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Газпромчег, Если нужен переходник - у меня есть. Будешь в Уфе - свистни заранее - отдам. Правда, он цвет слегка поменял, т. к. я с ним первую протопку на улице делал.
    Я себе купил шибер мама-мама, он же В-В. В продаже хрен найдешь. В результате заказал у производителя - Сферра. Они в Уфе на проспекте Салавата находятся. Оплата вперед, выдача заказа где-то через неделю.
    Это ты про шибер на трубе? Имхо, не поможет. Там заслонка не полностью перекрывает трубу
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Газпромчег, а вы где СП 2014 отыскали ? Их уже года три, как не производят.
    И самое главное, другу я забыл про шибер сказать (большое спасибо, что напомнили). У него тоже баня под плюсом планируется.
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @AlexanderGorbatov, зато продавали вовсю. Я год назад тоже купил 2014 и на складе магазина было еще 6 штук, + 2 в салонах
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У нас в Новосибирске точно ещё 2014 можно купить
