1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понимаю. Через трубу идет расход, т. е. 100г/мин или 100г/с, или 100г/час. А ты пишешь 100г и все, и как ты это согласовываешь с расходом понять не могу? Например твой НИП генерит 10 л/час, ну это понятно, скорка, допустим 15 л/час, а при чем 100гр? Т. е. если рециркуляция 30м3/час, то добавка 10л/час составит Х % от расхода и тд.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Меня не колышет конкретное значение расхода, мне нужно знать насколько вытяжка должна быть больше притока. По этому я просто определяю приращение объма за счёт нагрева и увлажнения воздуха. На входе было 5 грамм на куб пара в парной за счёт парогенерации и поддач поддерживают 105 грамм, 100 грамм чистой дельты по объёму. На входе температура воздуха 10 гр С, на выходе 60, 50 гр С дельта, для зимы больше, для лета меньше, но в идеале надо по наихудшему варианту считать надо.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я в те вопросы котрые заранее нельзя посчитать не влезаю, естественно при одной и той же тяге гидродинамическое сопротивление каналов может быть разным. Единственно что тут можно посоветовать, не увлекаться изгибами, горизонтальными участками и поворотами.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ох, тут дебаты! И не надоело? Икс в квадрате плюс игрек в кубе :)]
    В бассейн с одной стороны из трубы вливалось вино со скоростью 15 л/час.
    С другой стороны сидели трое рабочих и пили вино со скоростью 30 л/час
    Вопрос: а не поднять ли нам бокал за 12-часовой рабочий день! :)] ;)
  5. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Николай Николаевич, я о том, что и при одинаковых диаметрах, и даже при вытяжке более узкой чем подвод все вполне может работать, т. к. об'ем это скорость прокачки умноженная на сечение, а скорость зависит и от сопротивления и от тяги, а тяга от тучи параметров - так просто не рассчитывается и угадать невозможно, а составлять систему дифуров- не понятно сколько факторов упустишь из рассмотрения. Даже если пойти и выучить курс вентиляции - мало вероятно что есть метода для бань), а метода для других начальных условий может сильно не соответствовать
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может я просто не умею объяснять? Ты считаешь объем и пытаешься сравнить его с расходом. Как говорится не надо путать Бабеля с Бебелем:)]
    Поддачи вообще нельзя сюда привлекать, поскольку, в отличии от НПГ, они дают объем взрывом, и этот объем уходит как в вытяжку так и в приточку, практически равномерно и в баланс вытяжки и приточки не вносят ничего.
    И еще, никто не упомянул, что в вытяжку сосет Тяга, т. е. перепад Р между Ратм и Р в устье трубы.
    А в вытяжку тянет перепад между Р атм и Р по. Невооруженным взглядом, представляется что первый перепад (тяга) существенно выше чем перепад в приточке. А это означает, что даже при равном сечении, расход через приточьку будет меньше. А значит приточька будет узким местом вытяжки
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Работать то может, вопрос в другом, смысл ставить вытяжку 160 если сосать будет как 80?
    И второй вопрос, что проще, сделать отверстие на 200 или трубу 5 метров на 160?
    На мой взгляд первое проще и дешевле
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Подскажите ! У меня третий год работает на вытяжку канальный вентилятор 185 куб. в час. И есть подогреваемый приток 115 мм. Мой вентилятор эквивалентен обычной вытяжке какого диаметра?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Viantv, @kkkiiirrr, что вы делаете? Нам придёться опять много страниц читать теоретическую хрень.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот тут ты зря, такие нюансы прояснять надо, вентиляторы народ ставит порой и должен понимать как они влияют на результат.
    Сразу отмечу красной строкой, что принудительная вытяжка из помещения откуда топится печь недопустима из за риска опрокидывания тяги в печи. (У Артур Павловича при мне такой фокус был в момент растопки печи.)
    Что касается парной у Кирила, то я там просто прикрывал заслонку вытяжного канала, что бы отрегулировать кондиции. Наличие вентилятора устраняет зависимость от климатических факторов.
    Всё правильно, по этому я и сравниваю только те железобетонные параметры которые мало зависят от внешних условий и не зависят от конструктива вент каналов. На самом деле считая естественную вентиляцию, надо в первую очередь считать именно вытяжку, поскольку при равенстве сечений притока и вытяжки вытяжка всегда будет работать с запасом. Но если мы хотим минимизировать расходы на строительство, то тогда нужно определить граничные и достаточные условия соотношения объёмов притока и вытяжки.
    Нет, ты просто не умеешь вникнуть в суть. Я не считаю объёмы, я считаю дельту объёмов причём в прОценах (%) и мне паралеьно какми путём и в каком объёме она возникла.
    А кто-то просвещал неразумных, что приток и вытяжка один канал, ну чуток расширяющийся за счёт объёма парной. :aga: Значит в конечном итоге, если не считать приращение объёмов то тяга в вытяжке сравняется с тягой в притоке поскольку это одна труба.
    Повторяю, мне совершенно не интересно каким путём создаётся конкретная абсолютная влажность в парной, я знаю, что при содержании пара выше 100 гр на куб человеку в парной будет некомфортно (жестковато) а при менее 50 грам на куб не интересно, по этому человеки и будут чесать репу, как в этот диапазон попасть, ковшичком работать или Скоропарку установить или НИП присобачить. Главное, что бы им при этом было чем дышать, вот этим и занимается вентиляция.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Андрей, и это вместо того, чтобы просто сделать в соответствии с РЭ. Там русским по белому в одном абзаце все описано. Или я не прав. Помнишь как в песне пелось " наши руки не для скуки..." Один Кулибин присобачит турбонаддув и понеслось обсуждение. Может просто правильно изначально сделать? И наслаждаться баней.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да все я вникнул давно, только тебе не могу объяснить. Ты пишешь про необходимое кол-во влаги и сравниваешь ее с объемом помещения, правильно? А я говорю не об объемах, а о расходах. Одно дело объем, напр. 15 м3, а другое скорость обмена. 15м3/час, или 20м3/час, или 30м3/час, или
    40м3/час. И не факт что пропорции влаги к объему совпадут, с пропорциями расхода пара к расходу вытяжки, потому что абсолютная влажность отработанного воздуха не будет идентична той что в парилке.
    Так и есть, но, в одном случае, этот поток лимитирован расходом вытяжки, а в другом приточки. И я уже опускаю другие соображения, потому как надоело, а просто задаю простой вопрос: Не проще ли и дешевле сделать больше отверстие приточки, чем тратится на 5м трубы, а потом окажется что недостаточно приточки? Ведь если приточка больше, то ничего не поменяется, поскольку поток упрется в вытяжку, а если приточки не хватит, то мы зря потратились на большую трубу, но главное, что недополучим нужное количество воздуха.
    Николай, то, что тебе тебе неинтересно это неправда, просто ты не понял о чем я калякаю.
    При НПГ, сисема вентиляции, вернее потоки, находятся в стационарном режиме, а при подкидывании на каменку, идет взрыво-подобное образование объема, и, поскольку вентиляция не способна его переварить мгновенно, то растет давление в ПО и оно сбросится, не только в вытяжку, но и в приточку, поэтому количество пара при поддаче нет смысла учитывать в соотношении приток/вытяжка
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты чего там отдыхом не наслаждаешься? :) Надоело уже отдыхать?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Тут +39. Лежу на пляже, только веника и не хватает:)] А по бане, да, соскучился. Чесслово:)]
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это типа зачем мне география, ивозчик довезёт?
    Оно понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но иногда приходится считать копейку и вот тут желательно не накосячить в решениях.
