1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Схемы и фото нет, так как уличной части нет и фотографировать почти нечего. В стене стоит труба 125 мм в ней канальник 185 куб в час. Снаружи решетка от комаров и отливчик. Зимой пвс выбрасывается почти на метр от стены и основной конденсат растворяется на улице. Часть конденсата стекает по отливу вниз. Внутренняя часть вентиляции по РЭ дополнительно добавлены пара окошек с задвижками на уровнях 0 и 1.9 м
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вроде бы, речь в РЭ о 200кв.см, а это диаметр 160мм.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У Термофора ближайшие по размеру сендвичи 150мм и 200 мм. 150 мм меньше 200 кв. см значит по РЭ только 200 мм. ;)
    Я планирую поменять дымоход на вентилируемый трехконтурный кдм, и вентиляция будет и спокойнее жить. Там температура на наружке до 90 гр.
    Что то неспокойно как то с сендвичем обычным.
  4. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Эту же воду кипечу в чайнике каждый день. Цвет " кристально прозрачный".
    А как у Вас насчет швов ?
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Давно не смотрел внутрь. Но вода чистая.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет, такой проблемы нет. Зимой сливал постоянно- не было ржавчины. Как потеплело - не сливал уже месяца 4 (только доливал) - ржавчины нет.
    Вас Богатых хрен поймёшь. Хотим красиво и понтово - Платим bg1280_440766.jpg . Надо добраться из пункта А в пункт Б 9a2798as-960.jpg .
    без мастер флеша kak-vivesti-1-600x304.jpg 1479048788_mezhetazhnaya-i-krovelnaya-dymohodnaya-prohodka-v-derevyannom-dome_cr.jpg и замазки soudal_soudafalt1.png
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ИЗ опыта @Игарян (скопировал из его темы. для читающих новичков)
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну это совсем по богатому:aga:
    В два раза дороже мастер флеша:)]
    У меня именно так и сделано. Проходка из оцинковки покрашена в цвет кровли.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Саша, опередил:)] Я тому товарищу именно об этой проходке и писал. И ни фига она не дороже мастерфлеша.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну зачем опять просить ткнуть в факты как котенка:faq:
    Проходка из оцинковки крашенная от 3 до 5 тыр. позиция заказная.
    И её не поставишь на край крыши.
    И для проходки не нужна замазка.
    А вот для листа оцинковки с дыркой действительно нужна замазка.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @kkkiiirrr :hndshk:. Не буду продолжать спор. Но таких цен у Нас на оцинковку нет. " Имеют" вас " столичных" по полной программе :ogo:.
    У меня производитель "Этой крышнотрубной фигни" под боком, даже не в районном центре. Цены не в пример " мастер флешам". Вот проблемы с ценой печки были. Местный продавец спросил, за поставку под заказ на 5 рублей выше цены сайта. Поэтому брал в НН.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кстати, Скоропарщики, а что нужно сделать с трубой Запарника, чтобы она более плотно и устойчиво вставала на отверстие бака?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Срезать наискосок и сделать небольшую вмятинку в месте возможного касания Лейдена/Дизеля
    Определить нужный угол наклона запарника, под этим углом погрузить отрезаемый конец трубы в жидкую нитроэмаль и аккуратно вынуть. Когда краска высохнет, отрезать по границе.
    Или наоборот поставить запарник в тазик под нужным углом и аккуратно налить в него краску, далее так же.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я не знаю кто из нас котёнок, но в Москве я куплю в разы дешевле. И, вообще, уважаемый, тон сбавьте. А то у меня из говна, палок, с дырами и пр., а у вас Баня. Не Вулкановское не пробовали поискать? А собственно зачем? Нравится вам вентилятор, ну и пользуйтесь на здоровье.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Сталь нерж. AISI 430 или 439, применяемая при изготовлении СП, при сварке теряет хром. Швы на ней ржавеют - это вам скажет любой продавец доп. баков для бани и будет вам втюхивать из стали AISI 300 серии.
    Ну меня в СП 2012 такой проблемы нет. Видимо, проблема в кислотности воды. Или в первой протопке без воды. Или сварщик плохой электрод использовал.
