1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Omalley332
    Omalley332
    Omalley332
    100% натуральный, в составе только пчелиный воск, льняное масло, живичный скипидар. Кто-нибудь пользовался может?
  2. Omalley332
    Omalley332
    Omalley332
    Прошу прощения, перенес вопрос из другой темы. У меня липовая баня 3х5, совмещенное по/мо-3х3, сп2012. Внутри на стенах местами появилась чернота-грибок похоже. Форточки-двери-продухи везде открыты, вент. короба пока нет, вместо них дырки в потолке и теплоизоляции. Можно ли пройтись отбеливателем, например, неомид 500?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я так думаю, что гарантия на отсутствие сквозной дыры, а не на отсутствие поверхностных изменений цвета. К сожалению.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Уже был ответ на похожий вопрос. Попробуй покрасить досочки и поставь их в парилку. Если вони не будет, то крась внутри. Проще доску выбростить, чем отдирать состав.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У Вас из чего стены и какая высота ПО/МО?
    Хватает мощности СП 2012 на такой объём?
    В режим 60/60 встает?
  6. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Вот и у меня такая же история с СП2012 ... Сначала ржавые следы, потом через месяц уже очаги - раковины углубления с чернотой внутри (отмываешь ржавчину, а она после каждой протопки появляется вновь). Видимо по местам прожженного металла скоро появяться дырки. Продавец менять печь отказывается, говорит сам виноват: не ту воду заливаю в бак... Другие дачники что не жаловались на "кислотную воду", и пьем ее и поливаем ею...
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А мы 2017 без воды немного топили... до красноты...
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    воооо...точно, закажите и сравним в воде ли дело. Я делал анализ воды и состояние печки у меня как у @alexey_f. Здесь любят тыкать носом в воду:), но думаю это не совсем правильно так как данная нержавейка все же корродирует в месте сварного шва. Есть здесь толковые химики? Убедите меня в обратном. Протокол прилагаю. :)
  9. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    @ларнет2323, @ларнет2323,
    К сожалению, я уже знаю чем это заканчивается... Так что готовьтесь тоже ... Печать в руководстве "ОТК 9 Бакланова" 10.05.2016
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Замечательная водичка.
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Угу. Но и при такой воде через три-четыре бани полностью опустошаю бак, так - как у воды появляется легкий ржавый оттенок. Считаю, что бак в месте сварных швов подвержен коррозии. Время покажет сколько прослужит печь, никакой паники не испытываю по этому поводу. НО….. в обсуждениях печи СП2017 заметил одну очень интересную деталь – производитель не раз делает акцент на ремонтопригодности СП2017, к чему бы это…:). На моей памяти проблемы были только у печи СП2013….или мы чего то не знаем? :hello:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня самопальная печка из чернухи. Думал ржаветь будет, а бак изнутри покрылся белым налетом и вода чистая. Не сливаю. У заводских баков проблема с коррозией наверно из-за разного состава металла бака и сварочных электродов (или проволоки). Видимо гальванопара образуется (анод с катодом). ИМХА.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что эта ремонтопригодность больше нужна для мысленного спокойствия. Или, если зимой бак разорвет...
  14. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Я тоже обратил внимание, что неоднократно акцентируют внимание о ремонтопригодности сварных швов новой печи (проговорились о своих проблемах видимо). Это лето было очень дождливым, я месяц заливал только дождевую воду. Накипи совсем не стало в баке появляться, вода кристально чистая остается, но ржавые пятна и раковины в сварном шве всё равно растут! (причем сам то сварной шов проходит снизу по наружной стороны бака, а раковины появились со внутренней стороны бака, по днищу, а не по стыку дна со стенкой бака - где проходит открытый сварной шов и который не ржавеет). Я не специалист по сварке, но видимо это местный перегрев и выгорания легирующих добавок из стали.
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Да может и проблем никаких нет, у производителя всегда больше инфы о своем продукте. Ему виднее как улучшать и продвигать изделие. И не будем забывать о том что есть определенный процент брака в производстве.
