1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А "Термофор" в курсе? С производителем связывались?
  2. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    @SergeiSt, @SergeiSt, @SergeiSt, @SergeiSt, @SergeiSt, @SergeiSt, @SergeiSt,
    Да, связывался. Пришел ответ от Малова Р. Г. (Я выслал им фото печи и бани), вот ответ:
    "У Вас прекрасная Банька, картинки радуют глаз. Чувствуется рука художника, но есть одно «но», как говориться. В настоящее время мы принимаем решение, потом будем готовить официальный ответ на претензию магазина. В официальном ответе для магазина, в том числе, будет содержаться информация адресованная потребителю, т. е. лично Вам. Просим Вас дождаться официального ответа от магазина. Спасибо".
    И вот пришел ответ магазина: "... образование данного дефекта явилось неоднократное нарушение Руководства по эксплуатации - систематическое использование воды ненадлежащего качества..." Далее идут общие фразы из руководства: какого качества должна быть вода, отсутствие примесей меди и ртути... Они что, делали анализ используемой у нас воды? А так просто голословно обвиняют, что дескать я сам нарушил правила эксплуатации! Сегодня ровно год, как я купил эту печь, эксплуатировал только в летний дачный сезон (реально наверное всего то 3-4 месяца), и уже такие проблемы !? Да у нас видимо кислота, вместо воды из крана льется, раз идет такая коррозия... Думаю обратиться в общество по защите прав потребителя и вернуть эту печь в магазин, приложив акт проверки воды. Уж лучше потратиться на анализ воды (1000 руб.) и купить в другом магазине новую печь, а возможно и другого производителя, чем остаться с дырявым баком этой печи.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кого думаете купить? Через сколько думаете бак продырявится?
    Хотя, вода у вас, если честно, кисловата. pH=6, правда, я не понял что ее там кислит. А регион какой?
    Ой, это не ваш анализ воды. :(
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот что пишут в Интернетах:
    Для правильного использования живой и мертвой воды, очень полезно знать, что такое показатель рН, и когда его надо корректировать.
    Живая вода имеет рН 8,0-9,0
    Мертвая вода имеет рН 5,0-6,0
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А чтобы не ржавело какую воду надо: живую или мертвую? :aga:
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Руки чесались. Сегодня сделал первую протопку. Пока нет перегородки между КО и МПО, объем равен стало быть аж 25 м3. За 20 минут кипения помещение прогрелось до 38градусов (на улице 17), это при том, что над дверью пока сквозное отверстие 50х700мм, вытяжек нет, пока только проходки в потолке. Тяга у печки адекватная, с пятака регулируется нормально, конфузор пока решил не трогать. С улицы проверил тягу в обе приточки спичкой - огонь горит вертикально вниз по ходу всасываемого воздуха, всас бешенный! Короче думаю все будет хорошо, как дострою все) IMG_20170814_212321.jpg IMG-20170814-WA0006.jpeg
  7. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    У меня это уже вторая печь. Первый бак потек меньше чем через год в двух местах (реально едва ли 4 месяца эксплуатации). Поменяли по гарантии. Начиналось всё также, точечные раковины которые растут вглубь. Причем рядом с этими раковинами ржавчины нет, очаги только в отдельных местах по следам сварочного шва который на другой стороне дна (я уже писал о них в предыдущих сообщениях). Получается, по размерам раковин к осени и эта печь должна потечь. Причем в руководстве обеих печей стоял один и тот же штамп "ОТК-9 Баканова". К тому же, вторая печь оказалась сделана хуже первой. Петли дверцы с небольшим перекосом установлены и идет подсос воздуха (у меня СП-2012 Inox Люмина), зольный ящик неплотно закрывается, верхняя декоративная блестящая лента на баке тоже установлена с небольшим перекосом - хотя она "на ходовые качества не влияет". Обидно, что хорошую идею печи сводит на нет качество ее изготовления... В третий раз ставить такую же печь и покупать для нее бутилированную воду?, наверное нет смысла... Что брать взамен - большой вопрос... Хотелось бы какой либо аналог с парогенератором найти... Для дачной бани лучший вариант печь с парогенератором. Эх, были б Скоропарки номального качества...
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Если б дело было в воде, то очаги поражения распространялись равномерно в том числе и по стенкам бака. Однако, ржа на швах и, значит... проще свалить на воду. :)]
    @ларнет2323, не бросайте это дело, доведите до конца. Здорово всем поможете. :hndshk:
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да нифига. Состав шва, места перекала и просто стенки бака разные, поэтому ржа проявляется по разному.
    Вспомнил тут методы защиты типа магниемого анода, прикрепления куска цинка... Может, что то и сработает? Помните, как предлагали автотазы защищать от коррозии в 80,90е годы?
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    печалька какая:close:...0,5 показателя до живой воды не дотянул. Надо начинать волноваться за сварные швы:flag:.
    Хотел спросить у камрадов - использует кто живую воду в скоропарке, загляните в бак пжлста:)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сначала 500, по инструкции, далее 200 для бань- только не разбавляйте как написано, лучше 1:1.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    200 разводится 1:19. Я при такой консистенции при открытых дверях, окне, вытяжке наглотался паров шо пипец. А 1:1 только в противогазе.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Спасибо, что предупредили и просветили. Я использовал такой 40b6f2491bd2f003824bc3990c2acc8e.jpg концентрат 1:5. Запах, по сравнению, обычным концентратом антисептика минимальный.
    Извиняюсь,@Omalley332 .
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @AlexanderGorbatov, Ну у меня такой же. Только 1:19. Заметил, что в разных магазинах продается один и тот же препарат разной степени концентрации примерно по одной и той же цене.
    Из бутылки нюхал - вроде слабый запах. Но когда проходил стены распылителем, что-то как-то мне хреновастенко стало... выходил на улицу продышатся.
  15. Omalley332
    Omalley332
    Omalley332
    Стены ничем не планируют отделывать, высота около 2 м, мощность как раз (18 м3) получается, печку ещё не топил...
