1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот если потечёт, тогда и будет материал для претензии по гарантии, однако я сомневаюсь. Хромитстые стали могут давать ржавый налёт, но вот что бы проржавела я в своей жизни не встречал. У меня Алтай, 0.8 мм 409 не проржавел за 7 лет.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это вы попали на печь из первой партии, там были проблемы с качеством металла от поставщиков, меняйте по гарантии. Если будут динамить обращайтесь напрямую к Бессонову.
  3. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Вот ведь как, на производстве проблемы с металлом от поставщиков, и они эти проблемы перекладывают на покупателя. Я же уже получил официальный ответ от поставщика и продавца: "Неоднократное (!) нарушение Вами Руководства по эксплуатации - систематическое использование воды ненадлежащего качества". Да в этом предложении вранье и оскорбление через слово! "Неоднократное" - они прямо посчитали сколько раз?, За один месяц, когда стали появляться рыжие пятна значит - уже четыре раза (по выходным). "Вода ненадлежащего качества" - это какую надо?, дистиллированную медицинскую? НЕТ ТАКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ "ненадлежащего"! Есть санитарные нормы в России, в нашем садовом обществе более 300 домиков, централизованное водоснабжение, многие теперь живут там круглогодично (проведен газ), что то ни у кого не возникало подозрений, что вода там "ненадлежащего качества". На фото видно, что ржавые раковины появились на швах где ко дну бака привариваются стенки топки из более толстого металла. Дно бака - тоньше металл, идет местный перегрев -уже по цвету синеватых пятен на дне бака это понятно и видно. Где был иаксимальный перегрев - выгорели легирующие добавки. Появляются местные очаги точки коррозии с характерными "рыжими хвостами" по дну бака (они показывают направление циркуляции воды в баке при нагреве). У кого такие уже есть в баке - будьте внимательны!, у меня тоже все начиналось с таких маленьких точек "с хвостами". Потом эти точки углубляются и процесс ускоряется, под ними начинает расти пещера и уже начинает идти чернота. ПОЧЕМУ мне и всем остальным на форуме это видно и понятно, а я теперь должен бегать и доказывать производителям, что я не заливал в бак кислотной воды? Да залей туда агрессивную жидкость - по всему баку были бы следы коррозии. А тут идет местная, в отдельных точках перегрева - и все это хорошо видно на снимках. Уже всем это понятно, кроме как "специалистам" производителям. Я считаю, представители компании "Термофор" должны извиниться и прислать взамен нормальную печь. А не отмалчиваться и не позориться с таким производственным браком.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На самом деле, и это не должно вредить - они сами советовали в нек. инструкциях делать так - сыпать лимонку и очищать бак. Я недавно так делал, но избавился примерно от 50-60% накипи. Вся не слезла. Грязнее всего труба. Думаю повторить с уксусной уже, только не уверен, что вонь потом выветрится вся из ПО.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А топка и бак изготовлены из разных сортов стали?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Почему бы не делать всё, что под огнём из 3мм стали, а баки из 2мм? Будет дороже, но гораздо надёжнее и ремонтопригоднее.
    Пусть были бы варианты из стали обычной, как сейчас, и Премиум-вариант из стали получше и потолще.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ларнет2323, Когда писл, не видел ваш развёрнутый ответ, думаю, что извинятся и заменят. Не забудьте им заводской номер печи сообщить, чтобы сварка и ОТК своё получили.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    сколько лить 60% -ой, на 60л?
    а где на скоропарке заводской номер?
  10. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    В Руководстве по эксплуатации на гарантийном свидетельстве у меня приклеен штрих-код 07682834
    Дата выпуска: 10 мая 2016 г. (какая дата то оказывается... "Видно в понедельник их мама родила...")
    Еще есть пометка в строке: Специальные отметки: 023 Д - не знаю что это означает...
    На печи тоже была такая же наклейка со штрих кодом (кажется на пленке которой была обмотана печь, я эту наклейку переклеил на пакетик с Руководством, чтобы не пропала.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, тема же есть специальная, посмотри там. Про уксус.
  12. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Осуществил первую протопку скоропарки баррель. Всё прошло замечательно, если не считатать что лейденфрост изменил свой цвет со стального на сильно фиолетовый. Страшная эта ваша 430-я нержавейка. Того и гляди развалится на глазах. Остальной дымоход из 1мм 309 стали - как новенький. Побежалости нет от слова вообще.
    Собственно почему я тут сейчас это всё пишу - протопил, остатки воды слил и занес в помещение строящейся бани. Заливная крышка печки не держится в открытом положении никак - мешает кожух баррель. Минимальные остатки воды в баке не испарились по этой причине. Открыл не плотно закрытую крышку спустя примерно неделю и приоху...офигел!
    По всему периметру, там где сварные швы бака для воды наблюдается густая ржавая консистенция.
    Я был в шоке! :) Как так то? Один раз всего лишь протопил печь и она уже гнить начала? :)
    Естественно всё вытер тряпкой, которая стала кирпичного цвета и полез гуглить что за фигня такая и как с этим жить ...
    А тут оказывается целая дискуссия на эту тему.
    ЗЫ: вода была из колодца. Обыкновенная дачная вода из не глубокого колодца. 5 метров.
  13. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Кривые руки сварщиков макают в дерьмо светлую голову конструктора...
    уже переживаю, как в моей С2014 со швами то (воды и протопки ещё не видела)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сварщики при чем? Течет?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как люди тогда с полностью черной Аквой живут? А она бывает черная, комби и 100% нержа.
    Или там просто не видно?
