1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Жаростойкая высоколегированная корозионно-стойкоая сталь применяется? Применяется. Эта сталь ржавеет? Нет, не ржавеет. Это и по фотографиям видно. Только швы заржавели. За три года они насквозь проржавеют? Наверное нет. Обидно? Ну да, обидно.
    Можно было конечно такие моменты явно указать. Обычный покупатель до этого сразу и не докопается. Вот же печь Carbon из чернухи а вот печь Inox из нержавейки. Ну и с чего бы ей ржаветь, я же нержавеющую печь покупал.
  2. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    "...За три года они насквозь проржавеют? Наверное нет..." - на бога надеяться? Напоминаю, это у меня вторая печь СП-2012 Inox! Первую поменяли по гарантии. У первой печи бак потек уже через 4 месяца в двух местах! Вторая печь, после столь же короткого срока щадящей эксплуатации тоже уже на подходе. Ржавые раковины на дне бака уже довольно глубокие образовались. В первой печи все точно также начиналось. Бак потек не по открытым сварным швам, а по дну бака, где он приваривается к топке, т. е. это сквозные дыры по дну бака, в местах где сварка была снизу, а не внутри бака. В эти выходные постараюсь отфотографировать крупным планом эти ржавые раковины на дне бака, пусть эксперты посмотрят.
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Хотите я вас удивлю? Дык вот швы не ржавеют, а ржавеют прожженные места в этих швах. При сварке "выдуло" в сторону бака из нержавейки ржавеющий металл. Вот эти "пупындры" и ржавеют, ржавеют адски. Там где шов чистый, нет никакого намека на ржавчину. Рассуждать и догадываться что вылезло во внутрь бака у меня пока нет никакого желания, нахожусь в глубоком ступоре...
    Добавлю, в каждой печи, а у меня их три, дефектные места находятся в разных частях бака, хаотично.
    Выводы пока такие:
    1. Технологический просчет (ошибка) конструкции печи - /сочленение ржавейки и нержавейки в условиях ручной сварки при серийном производстве, неправильно подобранная толщина дна бака из нержавейки, в следствие чего сварщик не может обеспечить качественный шов.
    2. Человеческий фактор - квалификация рабочего персонала.
    Заранее извиняюсь за качество съемки, опыта нет.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я лет 30 имею дело с нержавейкой, правда только с аустенитной, от 304 до 321. И ни разу не видел ржавых швов.
  5. tonna
    tonna
    tonna
    " Все замкнутые емкости бойлеров и водонагревателей изготавливаются из нескольких частей листового металла путем сварки.
    Процесс сварки нержавеющей стали сопровождается нарушением структуры металла, повреждением оксидной защитной пленки, что делает готовое изделие не защищенным от коррозии в местах сварки, и приводит со временем, в процессе эксплуатации к течи бака бойлера или водонагревателя.
    Баки из нержавеющей стали почти всех бойлеров и водонагревателей, представленных на российском рынке, изготавливаются с помощью сварки и без последующей обработки сварного шва изнутри (это сложно, т. к. нет доступа внутрь бака после сварки его в единое целое), а иногда даже и снаружи.
    Нарушение структуры и свойств нержавеющей стали и отсутствие обработки сварочного шва со временем эксплуатации приводит к питтинговой (точечной) коррозии, когда разрушению подвергаются только отдельные участки поверхности, на которых образуются глубокие поражения - питтинги (точечные язвы). Активно протекает питтинговая коррозия при изменениях температуры и давления, особенно, если жидкость насыщена солями.
    Для того, чтобы избежать таких проблем, необходимо обрабатывать сварной шов после процесса сварки. Организация этого достаточно сложный и дорогостоящий процесс, который большинство производителей игнорируют, надеясь на то, что их продукт прослужит лишь гарантийный срок.
    Таким образом, бытующее мнение о вечности нержавеющей стали и изделий из него можно поставить под сомнение, особенно, когда её свойства используются в агрессивных средах, и нарушается однородность металла (сварка, обработка). "
    https://resant.ru/new/Mitino_Heating/vibiraem-vodonagrevatel-iz-nerzhaveyushej-stali.html
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @tonna, я надеюсь вы не хотите применить питтинговую коррозию к нашему случаю? :)
  7. tonna
    tonna
    tonna
    "Питтинговая коррозия (англ. pitting, от англ. pit — покрывать (ся) ямками) — коррозия металлов, ведущая к образованию питтингов, то есть язв, полостей в металле, начинающихся с его поверхности."
    На фото явственно видны питтинги - углубления, ямки.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Запаять или замазать автогерметиком для глушителей с пластырем из стеклоткани.
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @tonna, я убежден в том, что вы ошибаетесь. Данные отверстия образовались вследствие коррозии выплавленной в бак ржавейки. Она сгнила, и образовались отверстия в нержавейке. Те рисунки которые вы приводите в пример не применимы в данной ситуации.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Просто неграмотная дешевая сварка без соблюдения технологии, либо непригодный для качественной сварки металл
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хотите сказать, что на "Термофоре" нет роботизированной сварки? И всё делается "на коленках"?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может у К. Е. @konstruktor и видео с производства имеется? Девочки нам понравились, теперь можно и мальчиков в деле посмотреть.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это как-то влияет на коррозию?
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Совершенно нет. Только догадки и утверждения (домыслы) про ручную сварку не совсем корректны. Уводят в другую плоскость.
    Есть, конечно. К примеру
    И ещё есть, Погуглите.
