1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы поменял местами комнату отдыха с тамбуром и санузлом. Т. е. чтобы выход из парилки был в тамбур, из которого прямая дверь на улицу. А КО автономна и пар из ПО не попадал бы в КО., а выветривал ся бы на улицу. Плюс проветрить парилку открытием дверей на улицу, не затрагивая КО.
    А по вашей схеме много влаги наберет КО, микро тамбур на выходе, не сообщающийся с улицей может не справиться.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Так она у всех тёмная! Такая сейчас нержавейка. И дымоходы такие же. Сразу после первой протопки темнеют.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это чтобы продавцы б/у не подсунули :))
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Думаю, что при первой. ;) Так и было у меня. На глазах почернела, думал,.что рассыпется. Ан нет живёт до сих пор.
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Маладца! :aga::hndshk:
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Раскидал теплый пол, выставил маячки, теперь думаю - уровень пола будет скорее всего выше уровня подиума скоропарки на пару сантиметров. Как это повлияет на микроклимат? IMG_20170823_204851.jpg
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Главное, чтобы вода с пола под печь (и в приточку под печью) не затекала. Наверно, бортик вокруг печи придется делать.
    А климат, не заметишь изменений, может, на градус пол теплее будет. Хотя, пол подогреваемый, значит, ничего не изменится.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ничего не будет. Будет вода затекать от процедур и в зависимости от вариантов будет: как у меня собираться в углу, потом ее веником выгонять или в приточку уйдет под печь, что очень плохо, если приток герметичен, зимой замерзнет. У меня стоят декоративные отбойники, чтобы под печь не затекало, все только собираюсь кирпичи положить по периметру, но чувствую не соберусь :). На климат в парной это никак не сказывается.
    Размер парной? Что то мало намотал труб. У меня 2,2/2,2 ушло 25+ метров, расчитывал на 30м, но осталось немного.
  9. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    в МПО шаг 20см, в КО шаг поболее, но там радиатор еще есть. На оба помещения ушло порядка 40 метров, баня 5х3 внешне.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Газпромчег, нормально, у меня также. Нашел не стыковку - у меня ближе к стенам проложено, поэтому гуще кажется. Чаще нельзя, ибо радиус закругления должен быть не менее (?) радиусов шланга. Сейчас не помню уже, от материала зависит.
  11. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Теплым полом я не преследовал первоочередной целью обогреть полы для комфорта. Мне он нужен для:
    1. Чтобы баня была не в минусе.
    2. Чтобы теплотрасса не замерзала. Главная причина сделать теплотрассу - чтобы вода из-под крана всегда была под рукой, долой баки, кадки. Плюс тропический душ над потолком в бане очень хотелось сделать.
    3. Разгрузить отводом тепла мой неправильно выбранный для 140м2 дома 30кВт котел, тактует безбожно.
    Совет всем - не берите для теплого пола сшитый полиэтилен Ростерм в Леруа, горя хапнете.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В нашем полку прибыло. Ростовская обл.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я бы сказал, что плохо даже не то, что может замерзнуть (хотя тоже нехорошо), а то, что там может образоваться застой грязной воды с ошметками листьев от веника, которые потом начнут гнить, вонять и плесень плодить. Так после банных процедур точно здоровья не прибавится... :no:
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я точно лью ту воду. Ту самую. Вообще чистейшую. Из осмоса. Сегодня с удивлением увидел:
    - но мне как-то всё равно :)
    И это всё заросшее накипью - после очистки лимонкой. Было ещё больше.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Стесняюсь спросить: а после мембраны блок минерализации (еще один картридж) стоит? Если да, то вот и ответ.
    Я в свой бак (СП2012) даже заглядывать боюсь. С момента установки (январь 2016) только воду доливаю, ни разу не сливал и не мыл :)
