1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Именно по этому (процентов на 90) у меня стоит СП 2012 вместо СП 2014. Перед покупкой СП (на модели тогда ещё не зацикливался) (звонил в Нижний Новгород) манагер сказал, что на базе она со стеклом. Когда приехал на место, оказалась 14 без стекла. Печалька. Прямо с базы звонил Роману Ефимову и консультировался - " какой плюс даёт стекло ?" Он сказал "Так удобнее". И я обзвонив всех продованов, рванул за СП 2012 со стеклом.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет. Объясни зачем тебе стекло? Ну кроме эстетики. Ты, на этапе первой растопки, закидываешь почти полную топку дров. Ты знаешь, что она сгорает условно говоря 40 минут. Через это время пришел подкинул еще. Вот у меня нет и не надо. В баню я хожу мыться и парится. В стекло смотрю в доме там Jotul 8. СП 2014 смотрится солиднее и без стекла. ИМХО. Что ее с продаж сняли. Кому мешала.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А у меня его не стало. И жизнь не изменилась. :)] А некоторые собачку на задней полке авто держат. Едут и смотрят в зеркало, как она головой мотает:aga::aga:
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну тоже "зема" практически. Той дорогой действительно короче, но сейчас лучше не ездить, уж больно плоха...:flag: Тему твою читаю время от времени. Желаю удачи!
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не, кроме эстетики, что не маловажно, имеется большой практический плюс. Ну первый раз полную закладываешь, понятно, а потом... я лично подкидываю по 2-3 полешка (держу внатяг) поскольку тяга зверь а шибера нет. Очень удобно через стекло смотреть. :super:
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня теперь кино показывает в бане. Накидал дров и на диван. Смотреть :) Со стеклом - вещь!
    Ну и за горением следить - очень удобно!
    А шибер - поставил всё же. Выходишь из ПО - закрыл. Лежишь, там мееедленно всё горит. А перед парением сходил открыл и подкинул - попёрло сильней. Учитывая, что отлёживаемся минут по 30, а паримся по 10-15, бОльшую часть времени горение нужно тихое, пока лежим в КО.
    Осталось открыватор шибера из КО сделать. И где вечно этот Чичик со своими педальками - вот щас надо, а темы такой нету! :)]
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну это если высота потолка позволяет:flag:. Вот в новой бане у меня потолки 2400:super: там можно че хош впиндюрить.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вообще, даже если учесть что приборы врут, тенденция какая-то не правильная. Хотя тут конечно зависит от конструктива. У меня сруб! и максимальная влажность бывает в начале, дальше влажность потихоньку, но неукоснительно снижается а температура растет. Если не поддавать, не проветривать и интенсивно топить, то можно 70-75 на 20-15 свободно догнать. Причем показаниям приборов верю, у меня механические со стрелкой электронными дублируются и при этом совпадают.
    Р. С. Меня в детстве в колхозе один дед научил "меньше заглядывай под хвост корове, чище рожа будет".:aga: пользуйтесь печью и не заморачивайтесь...
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Алексей, у тебя Гейзер - смотреть и контролировать горение, для твоей печи не актуально. СП (сужу по своей 2012) более " живая" и отзывчивая на процесс горения. Без догляду ни как. Удобно. Красиво.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ЕжинБаден,
    под 200 кв. см или диаметр 20 см?
    Влажность менее 60 (при работающей печи), в своих 17 кубах каркаса, не встречал.
    и всё таки
  11. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    а слайды есть? :) как давно пользуетесь?
  12. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Пользуюсь недавно всего протопок 10. покупал в прошлом году но она стояла ждала своего часа :)
    фотки сделаю если это интересно после выходных.
    По поводу трубы вытяжки - труба каналья, желтая диаметром 160 мм, в проходе через перекрытие и в фронтон, над крышей 1.75 метра торчит.
    Баня нравится (но пока не все готово по отделке) но все пишут о каких то космических режимах а я никак не пойму как их получить :) вот и спрашиваю.
    Вот непойму как добится температуры 70 при влажности 20 ка пишет уважаемый человек :)
    Приточка диаметром 150 прямо под печкой. + не герметично заделаный проход топочного тонеля. при проопке закрываю вытяжку и пар прям валит в КО через топочный тонель. как прогреется (а это очень быстро у меня. открываю нижнюю задвижку винтеляции и дверь в помывочное чтоб там прогрелось. Ну а потом прикрываю поддув. для снижения влажгности в бак доливаю холодной тогда кипение прекращается и влажность падает. если надо поддать при паренни чтоб совсем уж хорошо было то подкидываю на натрубную каменку.
    Баня протесаный сруб, парилка проконопачена лично мной. думаю утечек нет! потолок доска 40мм (половая шпунтованная) фольга и ПИР 40мм. Потом на втором этаже еще пол будет из 40 доски.
  13. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Друзья, на днях буду выкладывать портал из кирпича, задумка такая - сделать тупо стенку с большим окном для топочного канала примерно 400х500мм. Затем со стороны парной накинуть на топочный канал "П"-образно вырезанный лист нержи и заподлицо закрепить к кирпичной стенке. Смысл - меньше мороки с кладкой и в будущем будет проще печь менять. Или есть более простые или бюджетные решения?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Газпромчег с нержей идеальный вариант! Дешевле можно сделать, только если есть обрезки ЦСП. А то целый лист покупать из-за куска портала ни какой выгоды.
    Кстати, а со стороны предбанника чем заделывать будешь?
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Так то да, у меня ни нержи, ни ЦСП пока нет, думаю у друзей спрошу, найдут.
    Эммм, а что именно там заделывать?) Если имеешь ввиду щель между топочным каналом и нержей - скорее всего отечественной асботканью уплотню. Между листом нержи и кладкой тоже можно прокладкой из асботкани уплотнить (предварительно вырезав под размер листа нержи буквой "П")
