1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Думаю, что даже трех форумчан не наберем, у кого сделано строго по РЭ, металлической утепленной трубой (сендвичем) диаметром не меньше 160 мм, ибо очень очень дорого.
    У большинства, в целях экономии, наблюдается творчество очумелых ручек: канализационные трубы; скотч; минвата рулончиками;
    Согласен с:
    У меня стоит термогигрометр на выходе вентиляции там не более 45 гр.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В металлической трубе градиент температур трубы меньше за счет ее лучшей теплопроводности. Поэтому, тяга не лучше пластиковой. Пластиковая внутри наверху, как раз горячей.
  3. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Пошол покупать пенополистерол с фольгой заверну в 2 слоя.
    Но блин как все сложно в это бане, особенно со скоропаркой (хотя другой у меня не было)
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я просто так не выхожу :), всегда в купель. Помню когда воду слил, а из-за морозов не смог залить свежей, то и баня не баня была. Жена тоже купель считает очень нужной штукой.
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @ЕжинБаден, посмотри инструкции к другим печам. Практически везде увидишь вентиляцию
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Planerik, о чем по подробнее? Если о моей купели, то это экспериментальный вариант. Обычный пластиковый куб, которые продаются везде в металлическом каркасе. Срезал верх у него и закопал в землю. Засыпал керамзитом и сделал опалубку. Емкость литров 800, больше - через край польется. Стоит в неутепленном продуваемом предбаннике. У Александра Горбатова аналогично, но выше уровня земли. Я в купель спускаюсь, а он поднимается. Если что с кубом случится, то буду уже делать капитально куба на 4 минимум. Этот вариант просто пробный. Узнать, а нужна ли купель? Хотя по себестоимости и функционалу проще опять куб воткнуть взамен старого, ибо мне хватает его.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    На улице обычная нержа ..ничем не утеплена..на чердаке обычная рыжая ..замотана в фольгоизол..внутри бани опять нержа..вот такая вот не замысловатая комбинация..всё работает..всё тянет..по крайней мере мне так кажется..что всё прекрасно..не претендую на правоту и не убеждаю не кого..но всё работает без уличного утепления.
  8. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    @ф и г а р о, а труба прямая или есть изгибы? я еще грешу на то тяга уменьшена из за перехода тоест у меня не прямой а 2 раза по 90градусов!
  9. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    И как с неутепленной трубой на улице, не покрывается льдом зимой? И вообще, не нарастают ли сталактиты вокруг вытяжки? Боюсь почему-то этого, воздух то очень влажный выходит!
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Если позволяет, лучше два по 45 градусов. Себе сделал два по 30
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    ничегошеньки не покрывается и не нарастает..весь конденсат стекает в низ..изгибы естественно есть и не малые..на чердаке...но они не под 90 град...:)у меня почему то из много прочитанного сложилось впечатление ..что проблема кроется в длине горизонтальных участков вытяжной трубы..т.е. если бы они были примерно(!) 30 см. то это как бы норм..но если больше то обязательно появляются проблемы..опять же мнение не из личного опыта а из прочитанного. :nono:
  12. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Горизонтальный как раз с изгибами и длиной где то с пол метра это для того чтоб из угла вывести и за фронотон.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 У меня сосед делал, типа подвала, для хранения овощей. Так у него грунтовыми водами такой куб вмяло во внутрь
    2 как решаешь вопрос с наполнением водой, фильтруешь ли в эксплуатации, меняешь, сливаешь?
    Я использовал бассейн, но зараза 6 кубов пока накачаешь, вода цветет, а когда осенью сливал, думал смоет весь участок на хрен. И вдобавок оказалось что у него парусность некислая, повадились у нас сильные ветра, так он гулял мама не грусти, и волна поднималась такая, что газон заливал. Я вначале подумал что он потёк, ан нет сверху сдувало некисло.
    Поэтому и кумекаю про что нить вроде твоего
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    100%, если не жахнуть в холодную, то баня совсем другая, типа энергетик и успокаивающее
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так есть даже рекомендация, необходимо увеличение высоты труба на высоту равную двойному горизонтальному участку
