1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Давай делай обшиву и всё будет хорошо. Без неё пару негде конденсироваться, поэтому тепло не накапливается.
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Если всеже надумаю обшивать половину парной деревом, буду делать 36 мм. На выбор три варианта.
    • блокхаус (имитация бревна) толщиной 36 мм, рабочая ширина 135 - 178 сорт А, В
    • фальшбрус (имитация бруса) толщиной 36 мм, рабочая ширина 135 сорт А, В
    • доска пола шпунтованная (половая рейка) толщиной 35 мм, рабочая ширина 135 сорт А, В
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Знаю одного скоропарщика, который попользовавшись парной в вагонке, отодрал ее и обшил парную доской. На мой взгляд 16мм маловато.
    Если бы я строил баню сейчас, то купил бы половую доску на стены. Снял бы фаски фрезером. На потолок не строганную доску хвоя (она самая дешевая) и поверх нее тонкую осиновую вагонку из Касторамы или Суперстроя.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @mdevik, быстрое остывание происходит при какой открытой вытяжке? Если при верхней открытой, то это в порядке вещей: все тепло улетает вверх, на улицу.
  5. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    @syslog, не, только нижняя,@chichic, это я и хотел услышать, Может вообще все зашить дюймовкой нестроганной, а поверх уже вагонкой?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На стены можно. На потолок скорее всего маловато дюймовки. Хотя можешь проверить, расскажешь нам потом.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Почему отодрал? Ощущения описывал, доводы?
    А зачем бутерброд?
    А смысл в дюймовке под вагонкой? Плотно не пришьём, конвекцию не заблокируем. Копить тепло только вагонка и будет, а за ней восходящие потоки легко смогут её остужать. До дюймовки дело будет хреново доходить.
    Потому и утеплитель должен сразу плотно прилегать к внутренней стене, иначе толку от него, если сама стена может легко вентилироваться с обеих сторон?
  8. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Я сделал черновой потолок из обрезной не стругоной сосновой тридцатки. С низу фольга на крафт бумаге и осиновая вагонка.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Потому что когда проветриваешь температура падает. Ощутимо.
    Потому что вагонка+ дюймовка дешевле чем блокхаус или фальшбрус.
    Не пори чушь, ей больно! ;)После того как ты прибьешь вагонку к доске там будут от силы зазор 1мм. И то местами. Никакой конвекции в таком зазоре не будет.
    Что пил сегодня? ;) На стене. Между утеплителем, после которого пароизоляция вплотную к утеплителю, и внутренней деревянной обшивкой парной (массивом дерева) вентзазор ОБЯЗАТЕЛЕН! Запомни и детям передай;). Мягкий утеплитель уложенный между стойками каркаса, с наружной стороны защищается ветрозащитой, с внутренней стороны пароизоляцией. Пароизоляция и ветрозащита нужны для предотвращения перемещения воздуха внутри утеплителя. То что находится снаружи от пароизоляции и ветрозащиты, на работу утеплителя не влияет НИКАК!
  10. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Возможно они не верны. Это сравнение я делал в 2013м, когда строил баню. Сегодняшние цены надо сопоставлять заново.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Во оно чё... То-то я не чувствую такого при проветривании. Оказывается, спасибо массиву.
    Я садо, она мазо, всё нормально, все довольны :)]
    А намного ли? А гемора больше, а крепежа? Что-то сомневаюсь, что я стал бы так танцевать.
    Ничего. Только курил и всё :)]
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тут вечная тема для споров и мнений. Сколько людей, столько и мнений! А потолок?
    Если в потолке нет зазора, то чем он отличается от стены? А ведь под потолочной доской (между доской и утеплителем) влаги на много больше, чем в стене в аналогичной конструкции... И зазаором в потолке "выдувание" влаги не обеспечить.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, в потолке-то никаких вентзазоров нет и быть не может, он на то и вент, чтобы была вентиляция, а она идёт за счёт естественной конвекции, которой нема в горизонтальном направлении.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все верно. Но пирог такой же, как и у стены. Тогда в чем смысл в стене делать зазор, если в такой же конструкции потолка его нет?
