1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Эх, не успел на распродажу! ;)
    Кость, ну это легко сделать без нашего участия. Обслуживающий персонал есть? Думаю. да.
    Жидкость, которую ты стал любить:aga:есть?.Думаю,не закончилась.
    Дальше алгоритм простой:close:
    А есть какие-то ограничения?
    \Вот это уже конструктивно.
    Я не понял, в летних условиях тоже час проходит до закипания?
    Костя, не боись, не будет. ППГ исполнен так, что эти варианты (соли,отложения) ему по-фигу..Чисто для профилактики иногда лимонную кислоту подкидывай. У меня скважина такая, что чайник еженедельно очищаю. Но в баке печи (парадокс) такого обилия не наблюдал.
    Так давай пар дадим.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Для тебя акция продляется ещё на день ;) Спеши! :)]
    Нет, минут 40-50.
    Но, если честно, я не топил щепками, как Юра советует. Попробую. Обычно у меня покрупнее полешки. Грамм по 400-500 каждое
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Спасибо, Костя! :hndshk:Тогда лови.
    Стакан водки. Без закуси. Через три минуты ещё полстакана.(марка и название уже не имеют значения)
    Вперёд! Победим без калашей и ОЗК. Легко! :hndshk::super:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С какого такого перепугу? Теплоёмкость и теплопроводность утеплителя мала, до Ттр плёнка пароизоляции под ним прогреется сразу и далее ни какого конденсата, там быть не может. Более того, потолок просыхает гораздо раньше стен.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я считаю, что наличие вентзазора имеет смысл тольуо в том случае, если по его периметру проложен греющий кабель или труба тёплого пола, во всех остальных случаях я как баба Яга против.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мы забываем ещё один простой факт, что при прогреве бани главным действующим фактором является не холод снаружи внутрь, он не меняется, а тепловой фронт изнутри наружу, следовательно он постоянно согревает имеющийся внутри воздух и подсушивает его, а не увлажняет. Движение же пара (если у вас не откровенно дырявая стена) за счёт диффузии в дерево, существенно отстаёт. Так что конденсат может появляться только тогда когда, идёт остывание бани, но чем меньше пространства заполненного воздухом, тем меньше по абсолютной величине объём конденсата.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перепуг такой, что пар легче окружающего воздуха. Поэтому он вверху. А вверху потолок.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Даже в условии парового пирога пар (точнее ПВС) у потолка остаётся ненасыщенным, т. е. с температурой выше Ттр, так что конденсат определяется исключительно скоростью прогрева материала потолка и его паропроницаемостью, поскольку скорость прогрева плёнки парозащиты и утеплителя под ней существенно выше, чем у дерева, то конденсата на ней практически не образуется.
  9. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Подтверждаю данное высказывание практической эксплуатацией. И не только потолок, 3 - 4 верхних венца в срубе через 30 минут после закипания бака сухие.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    НА ПОВЕРХНОСТИ - да.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А остальные, нижние, мокрые?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кстати, сколько протопок было?
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Потолочная разделка от термофор продаётся в разобранном состоянии или цельным коробом ?
  14. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, Юра подскажи как себя баррель ведет, оболочка сделана же из конструкционной стали, ржавчина еще не проступает?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Из чего сделана не знаю. Но за год эксплуатации ржа не появилась. Снаружи точно, а во внутрь я не заглядывал.
