1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну всё, забацал, затестил :)
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Поздравляю с успешным испытанием!
    Сам думаю над применением гофрошланга - или мелкого или большого диаметра:
    1) тонкий металлический (гибкая подводка к смесителю бывает длиной до 1,2м) - сразу в бак над водой намотать на дымоход и как-то капли в него подавать в один конец, второй засунуть в паропровод;
    2) гофрошланг (можно силиконовый термостойкий) большого диаметра (30-40 мм) с принудительным наддувом из соседнего помещения (МО). В крышке бака печи придется вырезать отверстие и установить что-то типа крана.
    P. S. как смотрите на использование в Вашем изобретении какой-либо силиконовой формы из кухонных принадлежностей вместо пробки?
  3. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Снег выпал. Паримся со снегом.
    Здоооооровооо!
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ещё здоровее на улице растереться и даже поваляться в нём :)
    С лёгким паром!
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А есть ли кто-то, у кого скорка работает уже 3 и более лет одна и та же? 4 года?
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    3 и более это только у альфа-тестера в бане на Алтае, но он на форуме не тусуется. Все первые предсерийные печи были заменены по гарантии.
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Думаю из чего делать экран вокруг печи в парной, стены из КББ, СП2012. Есть в наличии 8 квадратов черной плитки estima 80x80. Вроде как черный низ печи и большой бак из нержи на черном фоне должен выглядеть нормально. Как думаете?
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Вот только за этот фактор и переживаю)
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    тоже стоял этот вопрос..решил его что в парной где труба буду светлой. посветлее будет...это со стенда в магазине..тут и декор и темная и светлая..короче баню буду делать такой.http://www.graciaceramica.com/collection/Salvador/
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А не светло будет :).
    Я не могу рассматривать печной угол как отдельный элемент бани. Все должно быть гармонично. Если отделки еще нет, а в наличии халявная черная плитка, то сделал бы ей, а вот дальше или светом поиграть или с красками остальных стен и инвентаря. Возможно белый кантик пустить для контраста, пол под печкой белого цвета. Короче сделать так, чтобы выглядело как задумка автора. Совсем черно делать стены и пол под печкой перебор, а если стены светлые и пол под печкой светлый, то угол можно темный и основной пол тоже. Но это все смотреть надо на месте по цветам.
    @ф и г а р о, такой можно всю баню отделать, шикарно будет.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    может правда всю баню плиткой:faq:..как у дохтора:super:
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так смотря из чего баня сделана. Я бы на высоту полка закатал плиткой, если бы возможность была. То есть, где мытная зона. Но со срубом это не прокатит.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если внутри каркас делать, то прокатит.
