1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно! На потолке самое оно. Переизлучать ИК будет шикарно.
    (только надо продумать, чтобы плитка от туда не шандарахнулась на голову)
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Сразу вижу минус, конденсат с потолка будет капать. По крайней мере на этапе прогрева.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да будет.
    Но:
    1. В хаммамах конденсат просто льет, поэтому потолок и делают сводчатым, чтобы стекал на стену, а не капал на голову.
    2. На этапе прогрва все равно нет людей в парилке. А потом на потолке конденсата не будет, потолок - горячее место в парной.
    3. Применяя "Шапку Кости" на этапе прогрева, так же исключаете капель с потолка.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будет "шикарно", но очень нагрузочно для организма.
    Последствия - думаю будет страдать имунная система. Такие исследования были.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А Баба Яга против! Я слышал противоположное мнение.
    Если серьезно, то не вижу причин, из-за чего может страдать имунная система в случае керамического потолка при одинаковых влажносто-температурных режимах. Там же не будет жара как из мартеновской печи, а всего лишь "окутывающее" тепло, как и с деревянным потолком, но через часа три-четыре бани, а с плиткой это произойдет раньше, почти сразу. Кроме того, при изменении акцента в сторону ИК можно уменьшить другой механизм воздействия, компенсировать и поправить режим до комфортного. "Суммарное тепло", тепловая энергия все равно таже, что дает печь, это ведь не новый источник тепла, а всего лишь перенаправление одного вида передачи тела в другое.
    Вспомним недавнюю историю, когда в деревнях с русскими подовыми печами люди принимали "баню" внутри печи, залезали на ПОД печи и там потели. Потолок, стены и свод печи - кирпичные (керамика). А лечение в такой бане внутри печи давало такой эффект, как никакая другая баня.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Воот. Именно кирпичные. И кирпич был кирпичём.В прямом смысле. Я в детстве разгружал баржи с ними. Стопка выгруженных на берег (200 штук) оценивалась в ОДИН рубльТак этот рубль так доставался!.И цвет и вес помню, только с нынешними не сравнить. Нет сейчас кирпича!
    Кстати, наш челнинский профи Максим Халтобин увлёкся старинным кирпичём.Если есть возможность, поможем в создании музея?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лечение.
    И "бабка" или целитель стояла рядом, работая. Смыслом и целью была не баня (как попарится / помыться), а именно лечение.
    Фактически человека "чистили" в довольно экстремальных условиях. Без чистки и в развлекательных целях такая процедура просто будет бить по имунке человека, разрушая ее.
    Возвращаясь к теме, замечу что наилучшие условия для бани это температура +36,6 до 40-45 на стенах, +60С уже много, а +80С на потолке запредельно много..
    (речь про керамику)
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Ну так что? Плачет ли хвоя со скоропаркой? Рассматриваю несколько вариантов.
    Во всех рассматриваю потолок такой: дюймовка хвоя + липовая вагонка, разница вариантов в стенах.
    Напомню, стены из КББ, затем фольга и каркас для вент. зазора, отопление круглогодичное, утепление наружнее.
    1. Имитация бруса хвоя, она же планируется во всех остальных помещениях.
    2. Липовая вагонка.
    2. Дюймовка хвоя + имитация бруса.
    3. Дюймовка хвоя + липовая вагонка.
    Смущает, что доска под вагонкой за зиму поведет себя непредсказуемо, придется снимать полог, вагонку и перебирать, может вагонку сразу не крепить?
    Леший не устраивает жену. Плитка есть на полу, на стены в парилке не хочу.
    И какого размера брать доску?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    и
    непонятно
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Доски планируется покупать сейчас, как я полагаю они будут сырые.
    Ничего с ними не случится ? Крепить и не сцать? :)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Точка росы будет на фольге. Это не очень хорошо.
    Лучше стены сделать плиткой и красивее и практичней в разы.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вряд ли на фольге (если только в режиме протопки). Где-то было сказано, что КББ имеет внешнее утепление. А вообще, хорошо бы посмотреть графики теплорасчета по влажности при температурах внутренних +20 (40%) и +60 (60%) и наружней -20.
    Хотя, я согласен, что при наружнем утеплении и постоянном плюсе, плитка самое то.
    А если сделать теплые лежаки как у доктора, то будет отлично.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Доски усохнут, к бабке не ходи. Сначала и потом, при использовании еще сильней.
    Имейте ввиду, что доска - это "живой" материал, не в плане жизни (он такой же мертвый, как и камень), а в плане того, что дерево разбухает от влаги, потом усыхает, может не держать форму, его может крутить, а если будут застойные места, то может гнить, плесневеть - поддерживать жизнь в новой инкарнации.
  14. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Может быть расскажите о своих опасениях, мы их надеюсь развеем и Вы передумаете и сделаете стены в парной в плитке. В данной ветке форума таких людей очень мало, я знаю только двоих, еще один хочет и наверно будет делать. Нужно как то пополнять количество.
  15. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Да уже почти созрел на плитку) Теперь соображаю как полог сделать из плитки)
    Каркас из чего делать? теплый пол матами под клей ?
