1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Как я вижу стены у себя, если все закрывать плиткой.
    МО: плитка- влагостойкий гипсокартон-зазор-пароизоляция-кбб200мм-кам.вата 100мм-ветровлагозащитная пленка-вент.фасад.
    ПО: плитка-цементная штукатурка-кбб200мм-кам.вата100мм-ветровлагозащитная пленка- вент. фасад.
    Потолок все-таки везде дерево, в ПО можно массив какой-нибудь,в МО имитацию бруса.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Пропиливаешь щель в стене и ... :)]
    Я от неё отпиливал часть.
    А вот так. Танцуй как хошь. В основном, все искривляют дымоход, или кирпичная стена до потолка.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если зазор не вентилируемый, то смысла в нем нет.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С чего бы это, ведь вы писали, что в бане будет постоянный плюс и отопление?
    В вашей конструкции массивным теплоемким элементом, является КББ. Он утеплен со стороны улицы, т. е. КББ - это "Теплое ядро", эта стена будет иметь постоянную тепмературу, которую создает отопление, набирать среднюю темературу КББ будут много много времени (и так же долго ее сохранять при пропадании отопления). Поэтому вам надо думать не о МО, а о ПО, т. к. нагреть такой массив долго, поэтому, лучше подумать о создании хотя бы небольшого слоя утепления между внутренней стеной ПО и КББ для того, чтобы нагрев стен парной происходил быстрее и это тепло не "стекало" по стенам в другие помещения. Возможно, деревянная обшивка парной (половой доской) будет проще (хоть и получается провокация), но без вент зазора - надо посмотреть на графиках теплорасчета, чтобы между КББ и деревом не возникала точка росы при нагреве и парении, подобрать нужную толщину или фольгу.
    Кстати, как-то забыли такой материал, как КОРК, корковое покрытие толщиной 5..10 см. (@pn2 использовал в мобильной бане, вроде бы)
  5. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Так не стоит делать и теплее не будет. Не напрасно переживаете, в воздушном зазоре сырости будет достаточно со всеми вытекающими, как то: плесень, грибок, намокание и размягчение гипсокартона с последующим отрывом плитки, причем не по клеевому слою, а вместе с куском гипсокартона.
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А как правильно сделать его вентилируемым?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Щель с 2 см снизу и 2см сверху. Т. е. температура за стеной и перед стеной будет почти одинаковая.
    Но мне такие варианты не нравятся: там поселятся жучки, тараканы, клопы, пауки, мыши, грибок, плесень и тд
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Сама технология зазора понятно, но как снизу организовать этот зазор в моечной?
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Тогда остается вариант по штукатурке, верно?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ранее вам ответили:
    Я не вижу смысла в зазоре вообще. Почему вы вообще решили, что этот зазор там нужен? Сухая ШТУКАТУРКА наносится на стену. Лучше, наверно, передти в профильную тему и там узнать подробней.
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Похоже у Вас полный сумбур в голове. Давайте начнем с того что Вы нарисуете план бани со всеми помещениями и перегородками, если они есть и выложите тут.
    Для плитки собственно вариантов 2:
    1 выровнять кбб штукатуркой и просто поклеить плитку (перегородки уже должны быть).
    + менее дорогой вариант, более быстрый
    - значительно большее время прогрева ПО и МО
    2 утеплить и сделать пароизоляцию ПО и МО по холодным стенам, (предпочтительней это делать без перегородок), затем сделать перегородки и наклеить плитку.
    + минимальное время прогрева
    - более дорогой и сложный вариант
    По опыту эксплуатации могу сказать, что время прогрева МО для того чтобы комфортно помыться минимальное и составляет менее минуты. Это если в МО было примерно 20 градусов. Для этого нужно лишь открыть дверь из ПО и в течении минуты помещение прогреется и Вы будете чувствовать себя комфортно. Чтобы плитка в МО нагрелась и можно было прислониться к ней спиной и не ощущать холода (например сев на лавку) нужно минут 5 вроде. Точно не измерял, не забуду измерю. Это при наличии утепления. Что было бы без утепления сложно сказать, но думаю время прогрева увеличилось бы значительно.
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Вот накидал план. Я извиняюсь за, мягко говоря, назойливость, но мне надо в понедельник начать работы, завтра купить материалы.
    Перегородки не готовы только в санузле и в коридоре. КО МО и ПО уже поделены несущей стеной и перегородкой из кирпича.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все надо бы наоборот. как проветрить ПО сквозняком? По вашей схеме никак. Ищите на форуме, была оптимальная планировка.
    Тогда разговоры безполезны. Сначала думают, прорабатывают, а потом делают. В вашей спешке все наши советы пойдут в мусор.
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Утепления никакого нет. Пирог стены - фасадный кирпич/воздух 40мм/арболит200мм/штукатурка. На "холодных" стенах будет фольга/обрешетка/доска 36мм. В ПО на теплых стенах плитка на штукатурку. В МО на всех стенах плитка на штукатурку, даже на "холодных". КО и тамбур - имитация бруса. С/у плитка по штукатурке. Баня постоянно отапливаемая, водяной ТП по всей площади, покрытие керамогранит.
  15. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Приточка под печкой и 160 труба в противоположном углу, окно в ПО и окно в МО не справятся с задачей проветривания?
    Прорабатывал на протяжении года, но по ходу возникают моменты, которые я не мог предусмотреть, поэтому приходится принимать решения оперативно. Это первая моя постройка с ноля.
