1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Максим1987Т, вам нравится, это самое главное.
    На мой взгляд, оптимальная планировка, это когда линия ПО-МО-ТАМБУР-Входная дверь именно прямая линия для дверей. Из тамбура в одну сторону входная дверь, в другую МО и ПО, в в сторону - КО. Тогда открыв все двери в ПО, МО, Тамбур - вход и окно в ПО получаем сквозное проветривание. Или "прямой вылет" из ПО в снег или бассейн на улице. При этом КО не вымораживается зимой и меньше влаги поступает из сырых помещений.
    Но не всегда так получается, когда что то уже есть или к чему то есть привязка. Главное, чтобы нравилось самому.
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    В том и соль, привязка была к старым стенам и фундаменту, стены в итоге были демонтированы и выложены новые, но в силу ряда обстоятельств не было возможности что-то менять по планировке.
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Какая бы планировка ни была, выход из с/у лучше не делать в КО. Оптимально делать его в тамбур. Все же КО зона скопления людей, не всем будет удобно выходить из него. И не забывайте, что данный с/у можете использовать как уличный, бегать с участка придется постоянно через КО.
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Первоначально именно так и планировал, но переубедили. Уличный туалет есть неподалеку, на досуге построил сарайчик для садового инструмента + туалет 2,5х2,5 из КББ, которые стали ненужными после демонтажа старых стен.
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Максим1987Т, с уличным туалетом все ясно. Но чтобы ужесточить восприятие, представьте что у вас в гостиной есть туалет:).
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Вы не поверите, у меня вход в туалет на первом этаже в трех метрах от кухонного стола) Раньше были стены, когда купил дом все снес. Гости у нас часто, сейчас сидим за столом с друзьями, один из них ушел в туалет)
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    мне нечего добавить, удаляюсь в наблюдатели :):hello:.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лучше +1 день к обдумыванию, чем +*#@ дней потом гемора
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всех благодарю за потраченное время) Стены уже штукатурятся, плитке быть. В моечной 20х30 керамика под мозаику, в парилке керамогранит 10х40 под дерево.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эх, как хорошо, когда само всё делаетСЯ...! :)
  11. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Господа, товарищи, подскажите по отделке стены в районе выброса пара печи. Клей термостойкий, керамогранит, а чем затирать? В продаже видел только термостойкую затирку белого цвета терракот, но у нее максимальная температура 400, т. е. предел по тех. параметрам печи. И реально ли надо делать дымоход длиной 5м от колосников?
  12. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    У меня 4 метра, за глаза тяги хватает.
  13. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    затирай это место тем же термостойким клеем, нужно всего несколько швов.
    У меня дымоход после надтрубной каменки всего 2.7 м, тяга избыточная.
  14. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Еще по затирке. Уличные (внешние) стены затирал силиконовой затиркой (если нужен цвет, возьми Церезит там есть цвета, можно что-то подобрать), так как любая другая не силиконовая является паропроницаемой. Внутренние стены (перегородки между ПО МО и КО), а также пол, затирал водоотталкивающей затиркой, тоже Церезит.
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Доброго времени суток, :hello: уважаемые фанаты "Скоропарки", во всех ее видах и клонах. Обратиться в данную тему рекомендовал ув. "Конструктор", в миру Константин...И так, вводная: Есть у моего зятя баня, существует уже пару лет. Стоит там печь - самоварка. Металл - 7-8 мм...сверху навалены камни...Объем парной около 24 м3. Но печь загоняет стрелку термометра за сотню градусов. Причем довольно быстро. При этом очень сильно пересушивает воздух. Даже в носу щиплет...:flag:. Попробовали поставить на камни 100 литровый казан с водой - стало немного легче, но все равно не то...Я покупал себе весной в будущую баню (очень далеко будущую), она еще только существует на бумаге. :aga:) печь "Скоропарка 2012" Люмина. Была на них акция - скидка 20%...Не удержался...Вот теперь хочу до постройки своей бани, установить ее временно (нет ничего более постоянного, чем временное..:)].) в баню к зятю...На обкатку...:aga:. В связи с этим возникает вопрос: сможет ли печь потянуть данный объем?
