1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    [разобраться в ситуации="Zhenis, post: 17436153"]Стоит там печь - самоварка. Металл - 7-8 мм...сверху навалены камни...Объем парной около 24 м3. Но печь загоняет стрелку термометра за сотню градусов. Причем довольно быстро. При этом очень сильно пересушивает воздух. Даже в носу щиплет...[/QUOTE]
    Уважаемый, очень мало данных, что-бы сопоставить с СП. Объём парной желательно с площадью полов. Сама баня (парилка) из чего? Материал. Это не простые вопросы, они помогут форумчанам и Вам правильно оценить возможности СП в этой парной. Открой свою тему, не быстро ответят.
    Потом отбиваться будешь от советов:)]
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ааа, вот жадный:hello::hndshk:Да не пожалеешь. :super:
  3. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Мало данных. Какие стены, паро-тепло изоляция, какие полы, потолок, вентиляция (приточка, вытяжка), схема бани, возможность изменить объем парной, совмещенная парная с моечным отделением. и т. д. Как на исповеди надо.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ну, раз как на исповеди, будем.."... как на духу..." Стены - газобетон 30 см + кирпич облицовочный. Парная изнутри обшита вагонкой. Вытяжка - труба 50 мм в потолке. Изменить объем нельзя...Потолки около 2 ,20 - 2 ,30 м. Парная с моечным отделением раздельные...Пол в комнате отдыха и моечной с подогревом. По схеме - все в линию. Анфиладой. Тамбур, комната отдыха, моечное отделение, парная, топочная (дверь с улицы)...
  5. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Тяжелый случай. Из всех известных здесь скоропиарщиков такой большой парной нет ни у кого. Так что у вас есть шанс стать первопроходцем. Хоть в инструкции и пишут максимум 20 кубов, ваша теплоизоляция хорошая, попробуйте и отпишитесь пожалуйста вдруг еще у кого нибудь возникает такая ситуация а он возьмет и откажется от скоропарки в пользу суховоздушки. Главное это устроиство приточки и вытяжки из парного отделения согласно руководству по эксплуатации. Хотя если у вас есть связь с Конструктором, то он моделировали в своей заводской бане разные объемы парной, может он что подскажет. Хотя мне кажется что 4 куба перебора по объему не должно критически сказаться на режимах работы печи. Тут еще надо услышать веское слово корифея и испытателя в третьем колене Юры чичика. Позовем его, ̶Д̶е̶д̶ ̶м̶о̶р̶о̶з̶,̶ ̶д̶е̶д̶у̶ш̶к̶а̶ @chichic.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, если топить из парной, как раз чуточку тепла добавите от печи.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Какой я вам дедушка, у меня доченьке пять лет :)]
    По данному вопросу, у меня однозначного ответа нет. Может получится, может нет. С одной стороны объем большой, с другой стороны вагонка и теплые полы. Может и получится.
    Печь устанавливать только в парной. Никакой отдельной топочной, иначе не набегаешься подбрасывать дрова. Дрова в Скоропарке прогорают через пол часа. Как прогорят, прекращается парогенерация и наступает колотун. Скоропарка это такая печь, в которой дрова должны гореть постоянно. Пусть и маленький огонь, но постоянно.
    Приточка и вытяжка должны быть обязательно. И не железом, а хотя бы пластиком.
  8. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Ребят, а ткните пожалуйста, кто-то делал уровень воды в баке внешний, по моему из стеклянной трубки. Найти не могу.
  9. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    https://www.forumhouse.ru/posts/16758331/
  10. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
  11. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    ХЗ.
    Никогда не трогал, в эти выходные попробую. Вода по крайней мере в ней не булькает.
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Есть ли у кого - нибудь опыт перевода "Скоропарки" на газ? С дровами у нас туго...Их нет...А вот газа "навалом":)] ...
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    есть опыт перевода на собаках :)]...на газ никто не переделывал..НО ! некоторые товарищи не будем показывать пальцами..смогут наверное на атомное перевести..;)
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скоропарка спроектирована под дрова. Дрова сгорая, отдают энергию вверх и вбок. Газ отдает энергию только вверх. На скоропарке вверху бак с водой, а сбоку пароперегреватель. Газ будет греть бак с водой, но не нагреет пароперегреватель. Пар не будет перегреваться.
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А выход какой? Дров - то не прибавится...Их не было и нет...А газ в бане...Суховоздушка топится газом. Теплые полы и вся система отопления, горячая вода для душа и помывки, все греется газовым котлом. В месяц уходит газа на сумму около 500 руб. При этом отопление не выключается всю зиму. В бане всегда 26-29 градусов...
