1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Он у них из стекловолокна и температура его использования 400-500 градусов. Поэтому он и пахнет. Базальт 700-800.
    У меня проблема в другом, часть конвектора стоит в разделке и на холодном чердаке. Надо эту часть утеплять. Но оказывается сложно трубу конвектора обмотать жесткой плитой базальтовой ваты, но обложил. Потом нашел обрезок рулона утеплителя из стекловолокна, обмотал им. Полез проверять после растопки, пахнет. Проверяю в интернете, а там "
    - базальтовую вату можно успешно эксплуатировать в диапазоне температур -300...+900 С, тогда как стекловолокно в диапазоне температур -60...+500 С "
    опечалился, но пока не меняю. Надо сначала, где нибудь кусок базальтового мата найти 091_big.jpg .
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    потолок должен быть без зазора. Может проще балки подрихтовать в уровень.
  3. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    И на ровную поверхность крепить вагонку?
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Подскажите, как правильно прикрепить на стены ПО доску. Можно ли обойтись без разных пленок, фольги и прокладок, а крепить тупо по штукатурке через обрешетку, оставив зазор снизу и с верху для циркуляции воздуха.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Забыл, фольгу то уже натянули, рихтануть не выйдет.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прибивай, не бойся, всё будет хорошо. У печей с НПГ, потолок лишь как элемент декора.
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Так Скоропарка у меня уже есть...А бани еще нет...
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так бы и сказали. :)
    Тогда вырезаете рамку из металла в размер горелки (ну и топки по внешнему периметру). На уголки саморезами или на сварку прихватками рамку вставляете в топку. Монтируете горелку опять же на 2 самореза по металлу или прихватываете шпильки сваркой.
    Работа высоинтеллектуальная. Хай тек. :aga:
    В приципе все. Бюджет в пределах 1500 рублей нашими росс деньгами, включает горелку и саморезы. Оплата труда сварщика - ну сами договоритесь.
    Минусы - вы имеете Скоропарку со всеми ее недостатками, плюсы - она на газу, что многие недостатки нивелирует в какой то мере. Печка будет лучше (мощнее и быстрее) ее дровяной версии. Прослужит тоже дольше.
    Чтобы сделать нормальное время закипания печи и регулировки пара потребуется более серьезное вмешательство и без понимания чего и как оно у вас не получится. (не лезьте)
    Но после того что было (имеется ввиду ваша нынешняя печка), проделанная работа и полученный результат вам будут казаться верхом совершенства и блаженства, уж поверьте моему опыту. :)]
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Зачем изгаляться, забивать голову? :faq: Эти рамки под горелку продаются в магазине...стоят рублей сто...
    По поводу понимания регулировок пара :faq:...Опять синдром Большого Брата? Или Вы считаете, что азиаты плохо разбираются в термодинамике и теплотехнике ? Возможно уровень наших знаний не всегда соответствует Вашим желаниям, но я закончил школу 36 лет назад. И наверное мои учителя были не такими грамотными как Ваши, но они сделали свое дело. Они смогли воспитать из меня человека ...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет, тут братья не причем.
    Просто в Скоропарке нет регулировок по пару, забейте короче, это не важно совсем. Покупайте рамку, вставляйте и тд.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И, скорей всего ничего не получится.
    Вода кипеть будет, а пар перегреваться не будет.
    У газа нет зольного горения, все тепло уйдет вверх, на нагрев бака и кипение воды, а в сторону, на ППГ - крохи тепловой энергии.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будет и сильнее чем на дровах, а воды будет выкипать меньше. Поэтому режим уйдет в более перегретую область. Будет отличный пляжный режим.
    Но у Скоропарщиков есть волшебный Лейденфрост. Поддавая на наттрубную каменку получим сырой пар для веничного парения и много.
    Кстати тепловая нагрузка на дымоход суммарная вырастет, но пожарной опасности не будет, так как горения в трубе как на дровах не ожидается.
    Печка в итоге станет более сбалансированной и быстрой.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Zhenis, syslog дело говорит. Когда пар еще не идет через ППГ Скоропарки, внутренние стенки ППГ могут раскалится докрасна (я видел).
    Проведи другой эксперимент. Сними крышку настенного газового котла (облицовку). Горелка и теплообменник обычно объединены в один корпус. Часто он из оцинковки. Посмотри, передается ли тепло от горелки по сторонам (не вверх, а в стороны). Обычно нет. Обычно цветов побежалости на оцинковке нет.
    Вывод: Просто установив газовую горелку в Скоропарку, на выходе получите сырой пар, около 100гр. Ничего сходного с атмосферой Скоропарки не получите.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там нужна горелка не атмосферная, а с наддувом, чтобы в стороны передавать тепло. Я не знаю, есть ли такие в реале, но нужна именно такая. А вверх, для закипания бака, тепло убежит само.
    Или переделывать полностью конструкцию печи, чтобы ППГ приходился под пламенем горелки.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я бы советовал хоть раз в жизни подержать в руках любую горелку, а потом писать.
    Мужики без обид, но от простейших решений за тысячу рублей вас несет в какие то бани Маслова за миллионы, то в горелки как у Куткина за 800 долларов, что в два раза превышает в цене рассмотренную Скоропарку.
    Вернитесь на землю к большему и малому брату, сестрам и деверям. :aga:
