1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ага, как у меня! :super:
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да что есть то есть, сам нахожусь на этой стадии подключения. Но зато потом полный кайф!
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А пелеты в Казахстан дорого везти? Если нет дров, то это выход. Они жарче, меньше надо и экономнее, хоть и дороже.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    20 руб. км...2,5 т...вот и считай..это козель или типа ...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Берем газовую горелку 2,5кВт (плита), ощущаем и СРАНИВАЕМ рукой тепло сверху над 20см от пламени и на 20 см сбоку от него. Заметили разницу? А потом тоже самое сделайте у горящей деревяшки. Разница между ними колосальна, от дерево вбок ИК составляющая гораздо больше, чем от газовой горелки.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Масштаб не верный.
    Топка современной печи гипертрофирована маленькая (это выражение Алексея Банщика не мое) из за жесткой экономии. Поэтому печка горит в трубе, но плюсом "дровяная" топка уже заточена под газ, размер как раз газовый.
    На уровне рожков горелки и выше пойдет сплошной поток "плазмы" постоянной мощность 20 кВт. Это очень много и очень серьезно.
    Перегрев пара будет колоссальный, а его выработка не значительной, поскольку за выработку отвечает только дно бака. Мы столкнемся с основной бедой СП - нет возможности регулировать соотношение кол-ва пара и степень его перегрева.
    Зашитая в СП "программа" будет приводить к пересушиванию парной.
    Но, это знают от силы 10 человек в мире, поэтому проблема не актуальна. Потребитель после суховоздушки будет все равно в восторге.
    Спасет простейшая наттрубная каменка типа сетка. Она как раз прогреется на газу лучше и серьезнее чем на дровах. Причина очень много тепла (энергии) и оно постоянно по времени.
    Ковшик в руки и добавляй пар по вкусу.
    ПС.
    Если делать правильную печку надо будет добавить:
    - модуль быстрого старта за 3 минуты
    - увеличить кол-во испаренной воды
    - поставить регулировки "кол-во пара - перегрев".
    Тогда будет совсем шикарно, но не актуально, поскольку нет потребителей кто это понимает. Они обитают в других темах. :)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Получится дороже электричества.
    Но у пеллет как раз пламена низкие, печка работать не будет. Это топливо для котлов.
    Сама горелка будет стоить как 4 печи.
  8. А_Полевой
    А_Полевой
    А_Полевой
    Как я понимаю, сухость появляется при его перегреве (снижается влажность при повышении t*), или термометр показывает ту же температуру при заниженном гигрометре?
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ещё не очень, как я понимаю;)
    Давайте по буквочкам, во избежании последующих недоразумений.
    Где в моём тексте о появлении сухости? Только о стремлении, что не одно и тоже. Не правда ли?
    О чём именно? перегреве чего?
    Температуры чего? Пара или воздуха(?) в парилке?
    а вот теперь, паря, и расскажи о
    И нам польза будет:)]:)]
  10. А_Полевой
    А_Полевой
    А_Полевой
    @Виктор Волков,
    1. При повышении t* относительная влажность падает, гигрометр проседает по цифре?
    2. Падение влажности=сухость (или чем она определяется? Органо-лептически?)
    3. Разговор про микроклимат парной.
    4. Приток воздуха 15х15 см (на его уровне пола - под печь), отток 20х20 см (20 см от пола)
    5. И давайте без пунктов: как у одного из дымоходчиков по имени Алексей - очень тоскливо читать...
    Тенденция, это переход от одного состояния к другому: градиент, если по-научному ;)
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ох и дотошный же ты. Так и мне нечего скрывать.
    Глупо, это с любой печью.
    Знак равенства никак не определяет состояние и микроклимат. Это каждый хозяин определяет соотношение, которое ему нужно.
    Классика.
    Давайте:)]
    Цифры уберёте?
  12. А_Полевой
    А_Полевой
    А_Полевой
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Аааа... это понятно. А из России в Кахастан проблемы могут быть?
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Нет, тут проблем нет..Ну или почти нет...Бывает, россияне пропустили товар, а свои казахи начинают гноить мозг...
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Газёл 25 руб...Камаз 60 руб /км...Пеллеты у нас практически не распространены. Хотя сырья для серых пеллет миллионы тонн...В южных областях ежегодно сжигаются миллионы тонн рисовой соломы, стебли хлопчатника, а население топит печи саксаулом (в Красной книге, между прочим.) или кизяком...Кто-то жжет камыш, ну это самые не ленивые...А солома продолжает гореть, повышая энтропию вселенной...
