1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Читай выше
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Температура сендвича на наружке около 60 градусов на высоте 2 метров. Допуск вроде до 90
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    поставил разделку термофоровскую..в неё с чердака заложу базальтовой ваты...к сожалению это или к счастью но за керамзитом далеко ехать..что бы пыль с ваты не сыпалась в парилку..пройду печным герметиком стык щель...а я то думал там градусов 200 :aga:
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Пожаров полно. Сендвич сендвичу рознь. Потом не забывай, что это у этой печи температуру дымовых газов уменьшает бак с водой, а у многих печей ведь нету такого бака. И тепемпература дымовых газов доходит до 850 градусов (в режиме бешенного истопника), а изоляция в сендвичах расчитана до 600 град. А ты говоришь Парное.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Базальтовой в один слой сделай. Не больше.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    между разделкой и потолочной вагонкой асбестовое полотно прокладывать надо:faq:
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У нас в садоводстве чего только не делают. Примыкание сендвича с крышей берут и заливают пеной. От дождя спасает и ладно.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не надо асбестовое. Нареж полосок Минерита
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не надо печным герметиком. Замаж глиной. Какой там у тебя зазор то. Труба расширяется. Если 5 мм ничего и делать не надо. Труба по высоте ходит.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня превышает, при хорошей топке на высоте 2 метра от пола мокрый палец шипит, иногда. На чердаке - просто тёплый.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня сендвич ходит в разделке, кольцо на чердак вокруг него около 5-7 мм и пар через него валит на чердак так, что часто срабатывают дымовые датчики, понаставил их около дымохода на чердаке. Задолбали верещать. Сендвич проходит в разделке - вокруг него ничего, воздух. Мож тоже керамзитом засыпать или вообще саомому шариков из глины накатать - детям за радость всякая такая работа :)] Но не уверен, что пар через керамзит не сможет вверх идти. Сможет же гад
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Забей в разделку сантимов 10 базальтовой ваты, а сверху насыпь керамзита до верха разделки и нормально. Пар не выходит.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У тебя, насколько я помню, шибера нет. Вот и шипит. Тепло от моно трубы через конус сендвича (старт сендвич) передается. Я тааак думаююю. Не думаю, что через изоляцию пробивает. У тебя Феррум вроде.
  14. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
