1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @Алексей Кузьмин, и у него 10 см базальта?
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  3. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите как по уму заделать топлчный канал в такой ситуации?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы уверены, что он вообще вам нужен? Кмк гораздо удобней рулить и топить непосредственно из парной, к тому же это намного упрощает потолочную проходку. А воду наливать все равно будете через дополнительный бачек автодолива.
    https://www.forumhouse.ru/threads/46556/
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Только в Скоропарке это не предусмотрено. Нет короткого топочного канала.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А вот некоторые об этом "не знали" и топят из парной, радуясь удачному решению. :)
    Сам Конструктор сказал, что можно из парной топить и так...
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Конструктор лучше бы не сказал, а сделал с коротким топочным. Чтобы выбор был.
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Нужен, жена с меня камин требует который год :)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я тоже так сначала думал, но потом пришел к выводу, что лучше камин отдельно, а банная печь отдельно. А если так, то два топочных окна в одной КО это перебор.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Я не могу сообразить. У меня скоропарка 2013, у нее пар выходит на задней стенке, т. е. над топочным каналом, а как в таком случае подходить к дверце? Не ошпарит?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А ты ее на улице обжигал? Не боялся подходить к дверце, вдруг напором пара ошпарит? ;)
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    До меня обожгли вроде как, я только на место поставил, дымоход надо заказывать.
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Тёплый пол и плитка по цвету уложена, учитывая выход топки в КО. Можно ли оставить дверь утопленной в проеме? Можно ли нарастить топливный канал?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почитай сообщения тех, кто поставил печь внутри и топит из ПО. Не обжигает, пар идет сразу вверх, а для пущей надежности можно установить защитный экран.
    Преимуществ топки из ПО несколько:
    - удобная регулировка кондициями непосредственно из парной, не надо бегать голяком в КО чтобы подвинуть регулятор;
    - отсутствует дыра из КО в ПО, ни пар, ни звук, ни запах не попадает из КО в ПО и обратно;
    - в топку частично уходит отработанный пар, печь работает как вторая вытяжка;
    - единый приточный вент канал как для парогенерации, так и для воздуха для горения:
    - освещение в парилке мерцающими языками пламени :)
    - если в КО есть камин, то КО не перегружена топками.
  15. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    можно, у меня утоплена
