1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Зато надо бегать за дровами. Сколько раз нужно зайти подбросить пока готовится баня ?
    У всего есть плюсы и минусы. Топил я из парной в старой бане - нормально. Сейчас топлю из КО тоже неплохо :)
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А можно фото в студию?
  3. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Свежих фоток нет, да собственно пока всё также ка здесь https://www.forumhouse.ru/posts/13903342/
    в смысле выхода портала. Никак не облагорожу - так пользуюсь
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Valera, да ни сколько бегать не надо! Сначала розжиг, потом подбросил и перед началом парогенерации опять подбросил. Следующий раз уже в готовую баню идешь с дровами. Зато все листья сразу сжигаю в топке, не люблю, когда они валяются на полу. А на топочный канал изоляторов наложил для аромотерапии, да и смотрится печь с ними лучше.
  5. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    У меня 4-5 закладок получается до готовности. Но я топлю обрезками разными... Потом развожу воду и ещё пара закладок. Между парениями в КО отдыхаю. И несколько не напрягает "по пути" пятак приоткрыть или дров подбросить :)
    Я же говорю и так и так топил. Неудобств ни в первом ни во втором случае не испытывал.
    Но сказать что из парной круто а из КО отстой или наоборот не могу.
    Тут наверное больше особенности планировки бани и личные предпочтения.
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Если все-таки оставить печь как сейчас, на фото, стоит ли заморачиваться с отводами дымохода от стены? Левее точно придется уйти, прямо над печью балка. И расстояние от печи до стены должно быть 30 или 38? И все таки мысль удлинить топочный канал меня не покидает, гарантии все равно уже нет.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В основном меня напрягает проходка топочного канала сквозь стену. Нравится вариант деда с углублением кирпичной кладки в парную. Но это все делать надо! А при топке из парной печь воткнул и все готово. Если бы пришел добрый дядя и предложил оба варианта установки печи со всеми противопожарными нормами, и безвозмездно, то есть даром, то выбрал бы топку из смежного помещения. Почему? Да просто это круто считается. А из плюсов только то, что места все же больше в парной будет, что актуально для моих 2,2*2,2м. А пока ищу плюсы в протопке из парной :). Закладок может быть хоть десять, особенно если воду постоянно сливать. Это не страшно с точки зрения вспотеть в парной при закладке, ибо вряд ли больше 40 градусов будет в парной, для самой печи плохо. А вот перед закипанием сделать нормальную закладку, чтобы с полчаса не заглядывать и в режиме парогенерации не заходить в парную.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно, если парная маленькая, то топка из парной не удобна: тесно, некуда открывать дверь для подкидывания дров и дополнительное ИК от дверки может перегреть ноги. Но если парная большая, то дополнительное ИК излучение от дверки печи и то, что вся печь находится внутри парилки, это способствует лучшему прогреву парной и повышает КПД используемого топлива.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, шибера нет.
    Да, феррум.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Зашибись.
    А то все толпами прям бегают.
    Вот подложить дрова как раз не было ни разу нужды. Всегда кладёшь из КО, отдахая там и планируя минут через 5 идти париться - закинул, ещё полежал и пошёл. А вот поддать газку уже хочется именно там - педаль Чичика делает дело.
    Красота пламени - да, тут будешь кайфовать и если оно в ПО, и если в КО.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Костя, ты думаешь мы это не знаем? Знаем, что еще больше подтверждает мои слова, что регулировка нужна в парной, а не в КО. У кого, кроме одного, двух человек так сделано? Все ли рискнуть в первые три года гарантии на печь сделать такое? Думаю, что единицы, а тысячи бегают.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, это уже вопрос второй. Кто хотел - сделал. Не уверен, что из-за этого в гарантии откажут - сверлим вовсе не там, где может прогореть.
    Если б у меня не было - я б не бегал всё равно. Сам её не всегда использую. С полка вставать настолько лень, что можно и забить. Как с запарником - сделать-то сделал, но пользуюсь не часто :)]
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я отбойник пара ставил, когда у меня скоропарка стояла.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я в парную иду, чтобы принимать процедуру и получать удовольствие, а не суетиться, открывая/закрывая поддувало. Печь должна работать в стационарном режиме, выдавая стабильное количество пара при условии, что парная достаточно прогрета. Лежишь и млеешь, изредка поворачиваясь с боку на бок или со спины на живот, сколь угодно долго.
    Другое дело, когда наступает время поработать веником. Для поддачи существует натрубная или встроенная каменка, которые обеспечат залповый выброс пара. Поддувалом залпа не получишь - большая инерция и недостаточная производительность по пару для залпа по сравнению с каменкой. Так что регулировка интенсивности горения из парной - это от лукавого (ИМХО).
    Представляю только один случай, когда есть необходимость двигать зольник из парной, это при неотрегулированной тяге в трубе. Тогда пламя в топке либо бушует, либо гаснет, то есть пару либо много либо мало, вот и приходится то открывать, то закрывать зольник. Поставьте конфузор, отрегулируйте тягу, тогда перейдёте от старт-стопной регулировки к плавной и добьётесь стационарного режима.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Медленно но верно дело идёт...сегодня начали делать полки в парилке..неустанно повторяю - "Спасибо Люди":super: за то что есть возможность узнать и поучиться :hndshk:
