1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да всё, уже сверкаю орденами :)]
    я взял сотку просто из-за того, что гнать воздух надо по трубе ППГ - там диаметр маленький, всё равно "всё не пролезет". И то - он когда дует, часть воздуха через него же обратно выходит, потому что весь не может в трубу залететь. Чем мощнее - тем больше будет напор, темпер ниже. Но при активной топке и 150, кмк, не много. А форма его вообще дело десятое.
    На порядок - это в 10 раз быстрей что ли?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет конечно:|:, максимум минут 50 от включения до закипания.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тогда не на порядок, а на 10-15 мин.
    Обычно на порядок - это в 10 раз. Математики поправят
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Или в 2 раза, говорят программисты :)
    Или в 5 раз, сказали бы древние римляне...
    :um:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @AlexanderGorbatov, Дело для Скоропарки нужное! При такой конструкции печи, ускоритель надо в комплекте продавать, коли производитель не делает модернизаций... не хочет, или он зажат патентами...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Признавайся @konstantin271, когда ты успел зажать "Термофор" патентами:aga:. И сколько раз...:faq:?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не про него.
    Раз уж про это заговорил, скажу что мне не очень нравится в Скоропарке:
    1. Очень горячий дымоход. Конечно, можно говорить про каменку, но он и после нее горячий, горячее, чем надо бы... А это понижение КПД, дрова в небо. Хотя, и так экономично, но можно было бы сделать еще экономней.
    2. При наличии бачка автодолива, зачем греть столько воды? 35 литров - очень много, в 3..4 раза меньше было бы самое то. И время закипания сократилось бы до нескольких минут. А постоянный автодолив так же бы позволил пользоваться кипятком практически в не ограниченных разумных количествах, необходимых для банных процедур.
    3. Нет встроенных механизмов плавной предсказуемой регулировки количества ТИПА пара.
    Все это реализовано у конкурентов. И работает, со слов пользователей, даже лучше.
    Тем не менее, это нисколько не принижает остальных достоинств Скоропарки и ее роли в продвижении такого рода печей.
    Простое уменьшение объема бака сразу бы решило первых два пункта. Не нужна большая мощность на разогрев, воды ведь меньше, значит снижается температура ДГ, уменьшаются габариты и масса печи = стоимость.
    А если применить другие подходы, то можно еще более оптимизировать свойства печи, но эти методы как-то не приживаются в Термофоре...Например, подовое горение и колпаковая печь, хоть и есть единичная модель.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    кстати такой не большой нюанс забыл указать:hello:..в постаменте под печью находится приток ..а так как у меня ПМО соответственно на пол иногда будет проливаться вода:|:..и сколько пока никто не знает;)поэтому с постаментом хуже не будет:victory:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не в Термофоре, а в России. В Термофоре не дураки сидят, все прекрасно знают.
    Но все настроено на покупателя, колосник и бак нужен только ему, а производителю продажи, поэтому будет так как есть сейчас.
    Про "колпаковую" печку не надо, таких банных нет. :)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как же классическая русская печь - подовая, а как же печи Кузнецова - колпаковые...
    исторические факты, против них переть глупо.
    Ой ли?
    Есть банная, как раз и колпаковая и подовая одновременно. Но это тема другой ветки форума...
    Думаю, тут не надо, и так много лишнего сказал в оффтоп.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А мне бак у скорки самое то. Неужели у вас нет разбора горячей воды? На запарник надо, на аромотерапию надо, что то сполоснуть надо. У меня вода летит только в путь. 50л долива не всегда хватает, если я один. Если с семьей, то много больше уходит. Я вот все думаю, неужели прогорит скоропарка за три года без всяких этих прибамбасов? Я бы не стал называть своим именем посредственный товар. Так что расчитываю лет на 10, а может и больше.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сравните накопительный нагреватель на 35л и проточный. Где воды больше, где удобней?
    Конечно, даже школьнику 6 класса будет ясно, что горячей воды они дадут одинаковое количество и зависит ее количество от мощности нагрева. НО!
    Если вы выливаете бак накопительного нагревателя, то следующей порции надо ждать долго, а в проточном ручеек горячей воды "бесконечен".
    Парогенераторы давно используются в быту и во многих удачных моделях реализована идея проточного нагревателя, который "сидит внутри бака" с водой, что то типа первого варианта ускорителя пара, что делали энтузиасты в Скоропарке: экранирующая железка - труба вокруг дымовой трубы внутри бака.
    Именно по этому пути, кмк, и надо было идти производителю печи, уменьшая бак до размеров самой трубы. И рядом расположен огромный бак (не в конструктиве печи, хоть бочка на 200л или еврокуб), который восполняет потери воды в малюсеньком кипятильнике огромной мощности, в этом кипятильнике вода будет нагреваться МОМЕНТАЛЬНО. Вот вам и источник ГВС и источник пара для перегревателя.
    Знающие "секрет" сразу поймут о какой печи я говорю. А самое, для меня, сног сшибательное было, что оказалось, что в ней реализованы мои давние мечты "идиЁта", такие как подовое горение, колпаковая конструкция и выше описаный способ получения пара! И как следствие, меньшие размеры, и гораздо более низкая температура дымовых газов. Я просто был очарован конструкцией этой банной печи. А за этим последовали и другие личные "открытия"..
    Прошу прощения за продолжительный оффтоп. Хотя, это может быть и вариантом развития линеек Скоропарок в будущем. Продолжаем побеждать догмы и предрассудки. Каменку, как основной парогенератор, уже победили, осталось победить предрассудок необходимости иметь большой объем накопительного бака для горячей воды (проточный - то удобней будет, т. к. горячая вода сразу и в неограниченном количестве).
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    к вечеру ножки полков стали посимпатичнее и после этих слов пришла мысль ..а ведь у меня токарь знакомый :nono: может выточить круглые :faq: но это "извращение" мы оставим на потом;) когда станет скучно жить:victory:а пока вот:super:обрабатывать полки буду маслом от текуриллы..кстате форточка тоже пошла пятнами..всё как у людей:aga: на первоначальном этапе просушки от ТП..вентиляцию сделали позже и сырость сделала своё грязное дело.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Оставь так. Гармонично выглядит. Круглые по другому всё покажут.
    Льняным, значит, не хочешь. Зря.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Повышение КПД банной печи - это повышение ее цены, прежде всего. Моя цель - сочетание оптимального КПД и оптимальной цены.
    Люди хотят иметь большой запас горячей воды ко времени приготовления бани. Хотят и все тут. Наиболее востребованный объем бака - 55-60 литров. Меньше уже не очень. Это всего лишь многолетняя традиция, которой я осознанно следую.
    Скоропарка и так слишком революционная печь по своему принципу действия. Пусть она при этом оставит в себе привычные стереотипные представления людей об основных потребительских свойствах банной печи, в том числе и привычный объем бака для горячей воды.
    Проточный нагреватель воды в банной печи мало того, что нетрадиционен, он более сложен в монтаже и требует затрат на дополнительный бак. Он вводит в управление печью еще один дополнительный параметр - временное увеличение тепловой мощности печи, чтобы на определенное время обеспечить определенный расход воды определенной температуры для того, чтобы налить тазик для запаривания веников, для помывки, постирки и т. д.
    Подкидывать дрова в печь, работающую в экономичном устоявшемся режиме, распалять ее, изменять микроклимат в бане ради тазика кипятка, понадобившегося в любой момент, не очень целесообразно, да еще несколько раз в процессе парения. Пусть лучше под рукой всегда будет оптимальный запас горячей воды.
    Печь выдает фоновый пар из ППГ и всегда под рукой есть привычная каменка для акцента. Для 99% людей этого более, чем достаточно.
