Котлы Термона и угарный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dima078, 26.04.16.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Killkeni, Мы не наезжали, мы пытаемся найти истину, помочь советом или реальной работой по спасению
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    :super::super::super: Подпишусь под каждым словом.
    Мне стыдно, но регион мой. :faq::|::close:
  3. dima078
    dima078
    dima078
    Да, котел конечно LXZ, не турбированный, название с инструкции списал, а она одна на оба.
    Отверстие на потолке + маленькая труба рядом с дымоходом — это вытяжка.
    Приточная вентиляция находится в стене, за котлом, отверстие 12 см.
    Котел нам кстати тоже местный Ленгаз (Алла-Газ) втюхал, Термона только устанавливала и обслуживала. Ленгаз там по другим вопросам накосячил, так что до установки котла их силами не дошло.
    Можно по-популярней по поводу зауженного диаметра и зонта. (Зонт если честно хотим еще больше ставить, если проблема в ветре то задувать будет меньше, наверное)
    И я не очень понял по поводу "Откуда же у него в котёл воздух поступал?" — воздух в котел, что через ту же трубу поступает?
    Спасибо
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У турбированного котла - коаксиальный дымоход (труба в трубе), один канал для дымоотведения, другой для притока воздуха.
    может наложились несколько проблем:
    1. Если всеж атмосферный котел, то дымоход неправильный в любом случае. У вас нет конденсатоотвода. Мог банально окислится теплообменник в результате нет прохода для дымовых газов. Правда должен срабатывать датчики опрокидывания тяги, и котел должен останавливаться по ошибке.
    2. Короткий дымоход - недостаточная тяга
    2а. Заужен диаметр дымохода - недостаточная тяга.
    3. Неправильно выведен на крыше, писал @Ortodox
    4. Включается вытяжка и передавливает тягу в дымоходе.
    PS в любом случае должен срабатывать датчики опрокидывания тяги, и котел должен останавливаться по ошибке. (если с ним не "поработали" кривые ручки)
    PS PS Повторю Вопрос. Как далеко Вы от Питера? Мы можем приехать и помочь. (но мы не являемся сервисным центром по данным котлам)
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @dima078, Если вы обратитесь в Термону Рус СПб, они обязаны будут выехать и составить акт о том: что у Вас неправильно, почему происходит поступление дымовых газов в помещение, почему не срабатывает защита. Тем более, Вы считаете что от их имени оказывались услуги, а они ни сном ни духом - это уголовное дело.
  6. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @dima078, Теперь все понятно. Дымоход у Вас действительно сделан неправильно.
    По поводу зауженого это домыслы, по фотографии диаметр не понять. Минимальный диаметр для Вашего котла 130 мм (можно больше).
    Это думали что у вас турбик, так что забудьте.
    Как выше сказал уважаемый Ortodox, нужно дымоход подымать выше конька на 0,5 м выше конька, если же он будет располагаться на удалении от конька более 3 м то выше линии проведенной от конька с понижением на 10 градусов.
    И еще одно, надо бы проверить на котле датчик тяги, так как он в таких ситуациях должен срабатывать и котел останавливать по ошибке Е08. Вызовите лучше сервисника из другой организации пусть он проверит котел на срабатывание аварийных защит, заодно посмотрит вдруг ребята которые вам обслуживали котел обошли эту защиту и из-за этого вы отравились.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вызвать ВДПО и взять за мягкое место. Датчик у котла?) А кто вообще поставил такой дымоход напрямую? Паспорт по котлу читали? 45 см разгонный участок и поворот в дымоход. Чуть ниже места присоединения к дымоходу ревизионная пробка. Вот где сервисный специалист должен проверить тягу котла? А расскажу вам маааленький прикол... В родном мне граде была небольшая котельная собственно и сейчас есть. Там трудится сразу 4 атмосферника и парочка турбированных. Все хорошо - красивые дымоходы. Все как положено по нормам выше конька здания, все впускные, выпускные, приточные и прочие радости стоят. А вот почему котелочек TRIO 90T стал как то странно себя вести... До потухнет, то погаснет, то ошибку, то бабахнет) Но самое то что главное - он при включении мог нормально разжечься и работать так минут 30-40 а потом нормально погаснуть без ошибок. При выяснении причин подставили лист бумаги к ревизионному окну дымохода и просто обалдели - стоит как вкопанный под 90 градусов) С дымохода дует с такой силой, как будто там вентилятор поставили огромной мощности. Вот такая бывает противотяга. И датчику, который расположен, что у бедной Термоны, что у любого производителя другого атмосферника - примерно в том же месте - абсолютно было комфортно. Шла настолько мощная струя противотяги - что дефлектор просто охлаждался ей и запрета розжига датчик не давал. А все просто - вокруг самого здания - выросли еще здания и изменилась зона ветрового подпора.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @dima078, будьте любезны, не сочтите за труд, фото вашего здания с дымоходом со всех сторон в студию. какие здания рядом? Какой примерный угол от конька к дымоходу - не ясно! Какой диаметр на конце дымохода - в месте заужения и установки "грибка"? Фото приточной вентиляции тоже бы хотелось лицезреть.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот наглядно!
  10. dima078
    dima078
    dima078
    @weise это в Левашево, 10 км от города. Если не разберемся своим ходом обратимся, спасибо.
    @ZlbIdnya вот фотка дома, достаточно свежая (сейчас темно уже), приточка это просто дырка в стене за котлом буром на 120мм, была частично заткнута зимой, сейчас полностью открыта.
    Зданий вокруг выше 2/3-х этажей нету. Что интересно, пару недель назад ближний к котельной дом (бревенчатый) разобрали и увезли, субъективно датчики срабатывать стали чаще.
    Диаметр на конце до выходных не померять, но он не такой уж и маленький, труба выходящая из котла примерно сантиметров 25.
  11. dima078
    dima078
    dima078
    @Ortodox, мерси картинка весьма полезна.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Друг, извини, но я как сервисник, от такого дома бежал бы так, чтоб пятки сверкали. Дымоход конкретно наращивать выше крыши здания! Не котельной! А именно здания.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. dima078
    dima078
    dima078
    А с Термоны сейчас пытаемся какой никакой акт стрясти, они на словах говорят, а бумажек давать не хотят.
  15. dima078
    dima078
    dima078
    Интересное мнение, вот если на новую картинку посмотреть то вы считаете что дымоход должен быть как труба нарисованная зеленым, или красным?
