Котлы Термона и угарный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dima078, 26.04.16.
  1. dima078
    dima078
    dima078
    Ну у нас почти так и есть приточное отверстие на высоте примерно 130 см, а вытяжка, ну не в стене под потолком, а в самом потолке.
    В стене под потолком было бы сильно лучше?
  2. dima078
    dima078
    dima078
    @Ortodox "0,32 % возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут)" — в больничке 0.30 % намеряли, а до нее добрались часа через полтора, так что человек весьма живучее животное.
    Про весь это газ угарный догадались то кстати исключительно благодаря животному, у гостьи аллергия была на собаку и пса заперли в гараже (смежном с котельной), туда отец заходит, а собака все обос...а и обблев...ла (а это большой здоровый пес), собака идти пытается и не может, ноги расползаются, ее на улицу вынесли, она отошла потихоньку, ну а тут уже и люди складываться начали.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Было бы лучше, если бы у вас выполнялись все условия воздухообмена и количество приточного воздуха при естественной тяге хватало бы и для вентиляции котельной и для качественного горения газа в котле и для нормальной тяги при дымоудалении.
    И этот нормальный воздухообмен происходил бы не через вытяжку на крыше, а через решётку под потолком, что бы исключить попадание дымовых газов в помещение котельной через эту вытяжку при возможном нарушении нормальной работы этой вытяжки и опрокидывании тяги.
    А ваша приточка за котлом тоже не айс.
    У вас вентиляция происходит не по всему помещению, а по пути меньшего сопротивления. То есть весь воздухообен от приточки за котлом до решётки на потолке, а не в помещении.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ОХРЕНЕТЬ !
    У собак метаболизм происходит намного быстрее, чем у человека, так что не удивительно, что ей так быстро и так хреново стало!
    Собака то жива? А то вы написали "отошла потихоньку". В мир иной что ли?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочти! У нас в стране спасение умирающих, дело рук самих умирающих!
  6. dima078
    dima078
    dima078
    Прочту обязательно.
    Собака живее всех, она уже в туже ночь ветеринара сожрать хотела, быстро оклемалась.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот для расчёта.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю модераторам сделать общую тему про неосторожное обращение с газом (тему можно как то по другому назвать) и закрепить это наверху на Форуме...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и слава богу! Молодец псина!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это не про газ, а про вентиляцию и дымоудаление, про угарный газ!
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Petrovich 32, @Ortodox, Тему можно обозвать - "как выжить, если голова у монтажника ниже пояса"
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не! Название должно быть " Как короилово клиента приводит к поподалову"!:)
  13. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Если пса заперли в гараже - дверь из гаража в котельную закрыли ?
    К этому времени дырка в стене 120 мм уже была сделана?
    Или так - к этому времени была сделана и заткнута?
    Где котлу взять воздух для горения? Еще щели в котельную есть, если да, то откуда (например - подрез дверей)?
    Если при неблагоприятном ветре котел опрокинет тягу В ВЫТЯЖКЕ (коричневой) и начнет дымовые газы сосать в помещение, то и датчик тяги будет отлично себя чувствовать и ошибок не будет...
  14. dima078
    dima078
    dima078
    Дверь в котельную была закрыта, но там щель у этой двери пара сантиметров снизу. Дырки в стене тогда не было.
    Еще был такой момент на который особо внимания не обратили, когда уже увидели, что собаке плохо, и в котельную дверь открыли там как-будто туман небольшой был, вряд ли дым так как запаха не было, может пар, тогда не разбирались особо, не до этого было, дверь на улицу открыли, все рассосалось через полминуты.
  15. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Тогда "Безопасность на объектах с газоиспользующим оборудованием"
