1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 6
Отчет о стройке, или как мне строят дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дом47, 26.04.16.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Простите, а зачем стыковать не на свае?
    И если уж вне сваи, то выруб далеко не единственный вариант. Можно металлические элементы для того применять.
    Вырубы, как я и писал сильно ослабляют конструкцию
    Вот так это происходит:
    Для сравнения, посмотрите два соседних видео в теме Видео онлайн по строительству каркасных домов
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    1. Антисептирование, оптимально делать окунанием, в крайнем случае кистью, распылителем - это фикция. Я не делал ибо высохшему дереву в сухой среде ничего не будет.
    2. Всем известно как крутит и трескается брус при высыхании. Я делал из пакета досок.
    3. Где на фотографиях вы увидели половые лаги 2 этажа? Вангуете?
  3. Дом47
    Дом47
    Дом47
    Добавлю фото
    Это лаги второго этажа
    Это фасад
    Про ригели: в связи с высокими окнами, и малым расстоянием до верхней обвязке ригели решено не ставить, иначе ригель как раз встанет между обвязкой и окном тем самым передавая нагрузку на окно.
    В данном же варианте на окно будет давить только вес утеплителя.
    Нижняя обвязка: исторически рубленные дома в углах перерубаются. Из свай выпущены шпильки, в брусе сквозное отверстие, и оба бруса стянуты гайкой.
    Тем более поверх брусовой обвязки идет доска 150*50 перевязывая углы.
    Верхняя обвязка из двух досок 150*50 плашмя и двух досок на ребро.
    Высота потолков 2400 в чистоте.
    Сваи обошлись по 3200
    З. ы.
    Я сам инженер судостроитель по сопромату 4 по теормеху 5. Проблем с расчетом нагрузок не вижу.
    Не забываем это легкая каркасная конструкция, а не железобетонный дом
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Так он вроде как и должен на окно нагрузку передать, а дальше через стойки на обвязку и на фундамент.
    А снег?
    Да только нижний венец у таких домов никак не ростверк!
    Типа я сам все знаю :)
    Вы хоть не спорили бы, есть же нормативные документы, и Вы как инженер ими должны оперировать, не так ли?
  5. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    Вы хоть не спорили бы, есть же нормативные документы, и Вы как инженер ими должны оперировать, не так ли?[/QUOTE]
  6. Дом47
    Дом47
    Дом47
    Я вроде как не спорю, с нижней обвязкой согласен, лента не столбы, посмотрел видос, действительно можно было сделать лучше, но 12 см обвязки должны выдержать нагрузку. А передавать снеговую нагрузку через ригель на окна считаю не верным решением, могу привести пример с фотографией, как лопнуло стекло в окне над которым сразу одет обаязка, она же и ригель.
  7. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    [/QUOTE]
    УРААА про нормативные документы речь зашла! Может кто пункт еще приведет?
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Да пожалуйста, СП 31-105-2002!
    И не надо в таком тоне! Уважайте других и Вам многое подскажут!
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С удовольствием посмотрю и прокомментирую.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    По моему это не что иное как спор!
    Радует, что Вы хоть воспринимаете критику.
  11. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    Свод правил в принципе конечно можно считать нормативным документом, тем более кроме него ничего пока не придумали в каркасном домостроении, но вот не подскажите ли пункт который как раз регламентирует как стыковать брусовую обвязку. Заранее спасибо.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я бы тоже посмотрел!
  13. Дом47
    Дом47
    Дом47
    УРААА про нормативные документы речь зашла! Может кто пункт еще приведет?[/QUOTE]
    Да инженер должен руководствоваться нормативными документами, но...
    Вот покупаете вы катер, вы же как строитель не просчитываете его гидродинамические характеристики, и количество стрингеров и шпангоутов тоже. Но если у него крен или деферент в статике то вы это увидите и без нормативной документации. Мне строит организация, достаточно быстро, почти без обрезков, весьма не дорого, вот они по идеи должны руководствоваться документацией.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Итак договорились, что СП и есть единственный нормативный документ!
    Скачайте его, прочитайте и укажите пункт, в котором говорится про ростверк из бруса!
    К сведению: доска положенная на ребро несет бОльшую нагрузку, чем доска положенная плошмя! С этим хоть спорить не будете?
    PS: делайте обвязку из бруса, это уже терли сто раз, только стыкуйте его правильно, там, где он не несет нагрузку на прогиб, пропилы вертикально, чтобы работала вся высота доски!
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот покупаете вы катер, вы же как строитель не просчитываете его гидродинамические характеристики, и количество стрингеров и шпангоутов тоже. Но если у него крен или деферент в статике то вы это увидите и без нормативной документации. Мне строит организация, достаточно быстро, почти без обрезков, весьма не дорого, вот они по идеи должны руководствоваться документацией.[/QUOTE]
    Я с Вами полностью согласен! Но...менталитет рассийскага строителя не позволяет ему руководствоваться нормативными документами, ибо он считает, что ничего не будет, да мы всем так строим и т. п. А платите за все это безобразие Вы свои кровные деньги, если надумаете судиться, то будете опят же тратить деньги и время и нервы, вот я про что! Кстати, Вы вправе требовать от строителей исполнения Свода Правил!
    PS Я не строитель, но когда изучал вопрос по винтовым сваям изучил дополнительно ГОСТ по горячему цинкованию, и заткнул за пояс менеджера по продажам, который мне впаривал полное дерьмо под видом качественного продукта! Знание нормативной документации делает Вас сильнее!
