1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 6
Отчет о стройке, или как мне строят дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дом47, 26.04.16.
  1. Дом47
    Дом47
    Дом47
    Я так понял что кроме обвязки больше нет глобальных косяков
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Есть. Вся эта тема. Зачем она, и для кого?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Опять ошибка - доски верхней обвязки стыкуются не над стойкой.
    Или при двойной можно в произвольных местах стыковать? Поправьте если неправ.
    Еще меня очень сильно смущает длина пролета лаг межэтажного перекрытия...
    Лаги с шагом ~600, они что, без опоры на всю ширину дома идут? Если так, то будет существенный "батут"
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    И исторически их не ставили на курьи ножки.
    Это самое большое заблуждение - придумывание своего велосипеда дабы показать какой я молодец... Возьмем тоже умнейшую тетю глебоматер - построила себе 3 дома тоже из всякого... Много нестандарта - но как то 2 дома она таки продала - ИМХО что поняла что косяков слишком много.
    А вот это самая большая ошибка. Контора строить себе в убыток не будет и экономит на всем на чем можно...
  5. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Это не то что ошибка, это проблема, причем всей нашей страны, к кому ты не обратился нужно понимать что тебе дадут в итоге, и по мне это "прескорбнно реббят" ...
    много читаю по форуму, и когда вижу РСК смешно становится, людям нужно время чтоб осознать это... без смеха хочется сказать что это плохо, РСК это плохо, потому что добавить ригель и пару стоек в оконный проем ничего не стоит, как материала так и работ... ну и т. д...!
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    При его высоте окна достаточно было разрезные стойки добавить и верхнюю доску сдвоить и на ребро поставить.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Феерично!
    Это как!
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Если хотите критику и помощь нужен проект, свайное поле. Кстати про сваи ТИСЭ ничего не сказали, расширение сколько, глубина, армирование ствола, пятки, опалубка, несущая способность грунта? Я тоже собираюсьТИСЭ делать, мне было бы интересно.
    PS что там про фото лопнувшего под ригелем стекла? :)
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    По-моему, здесь этого не просили.
    В курсе теормеха и сопромата нет темы про нагрузки в каркасных домах.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    В очередной раз приготовила и уже жую попкорн...:aga:
    Как я люблю такие темы... особенно когда хозяева начинают спорить по поводу того, что им супер как строют.
  11. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    Уверен, что автор темы по ходу строительства станет более конструктивно относиться к здоровой критике и дельным советам форумчан. И дом у него получится вполне добротным и уютным! А некоторые товарищи могли бы и уменьшить градус иронии в своих комментариях. От себя хочу поинтересоваться парой вопросов:"1.Ветрозащиту изнутри перед ОСП почему не закрепили на стойки каркаса? 2. Думаете не стоило делать в этом узле (ОСП-ветрозащита) вентзазор набив на стойки каркаса рейки?"
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Гидро-ветрозащиту надо крепить поверх ОСП, а не на стойки каркаса.
  13. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @LastSA, вот и я уже запутался как все же надо сделать? Прилагаю пару схемок "пирога" стенового.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @GNOMIKUST, если вентзазор перед ОСП, то конечно мембрана на стойки! Только непонятно зачем вентзазор перед ОСП? Только если на нее гибкую черепицу крепить.
  15. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @LastSA, исходя из поученных данных с этого форума я понял что вентзазор в данном месте служит для устранения избыточной влаги с поверхности ветровлагозащиты и недопущения ее к поверхности ОСП. Для недопущения образования мокрых процессов, вызывающих образование плесени в скрытых полостях. Так что приходиться самостоятельно принимать решение по месту установки данной пленки. Что скажите?
