Не пинайте сильно опять окосячка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем e_aparnikov, 26.04.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Друзья, совсем запуталась с обсадой(
    В нашем проекте заложено следующее:
    Как я понимаю, для окон и внешней двери делаю т-образную обсаду, а вот для межкомнатных дверей получается окосячку из массива делать не надо, по проекту для боковой обсады используется фанера, т. е. сейчас не тратиться на внутреннюю обсаду, а сделать в момент установки дверей? Вроде как еще надо же урегулировать дверь с уровнем пола (у нас монолитное перекрытие, но пол еще будет утепляться и "заливаться").
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы хотя бы брусок в паз поставьте, чтобы стены не расползлись.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    в том-то и дело, что хотелось бы сделать так, чтобы ничего не расползлось. Читая этот форум по окосячке для дверей, видела предложение установить дверной проем, где боковая обсада фанера (мебельный щит), типа дешево и хорошо, т. е. этот вариант используется. В принципе я готова сделать полноценную т-окосячку, но мне бы не хотелось впоследствии что-то демонтировать, как ненужное. Понадобятся ли доборы впоследствии или достаточно сделать чистовую окосячку?
    Плюс непонятно, если у меня еще нет чистового пола, то не получится ли, что нижний порог не попадет в уровень в будущем, т. е. лучше сделать пол сначала?
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    посмотрела фото обсадной коробки на вашем сайте, возник вопрос: вы делаете обсаду для будущих окон с учетом линии изотерма? в качестве доборов с внешней стороны окна выступает обсада?
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я бы не стал экономить на окосячке, дешево и хорошо не бывает и фанера не лучший материал для этого. А короб лучше делать полный, можно сделать потоньше нижнюю часть (но не на много, дабы не потерять жесткость), если проблемы с высотой, тем самым Вы обеспечите регулировку нужной высоты от пола. И вариантов исполнения обсад много, я уже писал в этой теме об этом, посмотрите стр.№2, во всем есть свои плюсы и минусы и вообще желательно, чтоб монтаж окосячек и дверей делали одни руки, тогда отпадет много вопросов и проблем.
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Как правило дверную обсаду делают без нижника (не всегда) за счет этого вы пройдете полом в любой момент это место
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
