Во сколько обойдется дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АнтонОдинцов, 26.04.16.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Мне экономия очень даже греет душу.
    При наличии 4-рых детей любящих поплескаться в джакузи ГВС у меня действительно поджирает немало.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При обсуждении предпочитаю исходить из "обычных" цен на материалы и их характеристик (про работу вообще там не говорил). Разговор был про "необходимость" и "выгодность" утепления 400мм ГБ D400, в обоснование чего Вы привели свой пример с окупаемостью в 4 года. Самое простое и скромное (но, более-менее нормально сделанное) утепление такой (нормально сложенной) стены не окупится и за 10 лет, при "обычных" ценах на утеплители и прочие материалы, даже при бесплатной работе. Если материалы обошлись в разы дешевле "обычных" цен, то наверное имело смысл об этом упомянуть при рассказах про быструю окупаемость...
    А если цены на утеплитель были "обычные", то такая быстрая окупаемость возможна только при изначально щелястой кладке ГБ, где теплопотери до утепления обусловлены не столько материалом и его толщиной, сколько размерами щелей.
    Ну, про "греть душу" можно и не обсуждать - это очень субъективно и сравнивать не получится...:aga:
    К примеру, мне 300рублей экономии за отопительный месяц не скоро начнут греть душу после затрат тысяч в двадцать (минимальные затраты только по материалам хоть на сколько-нибудь нормально сделанное своими силами утепление моего домика).:aga: А если не получится "забыть", что эти 20 тысяч, просто положенные в банк, вместо вложения в утеплитель, приносили бы больше этой "экономии", оставаясь моими (фактически не потраченными, а отложенными), то боюсь греть душу такой "экономией" вообще бы не получилось. :aga:
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Очень может быть, но тем не менее я довольна эффектом который был достигнут.
    Совершенно верно. Считать съэкономленные деньги всегда приятно.
    У меня знакомые живут прекрасно в неутепленном брусовом доме, имеют в доме 18 градусов тепла и их все устраивает. У них на отопление уходит совсем немного и с таким подходом им утепление совершенно не выгодно.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня в самой дальней по тепломагистрале комнате ниже 22 гр. не опускалось. Площадь этой гостиной 4.5 на 6 м. При этом один из радиаторов в этой комнате был "придушен" на половину. Температура теплоносителя была настроена на 60 гр. А на кухне большие 2 окна (северная сторона) один из двух радиаторов вообще зря поставил. И без него жара. 22012016507.jpg 22012016508.jpg
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    КБ не потяните точно. У вас тока комплект из бруса на 200 тянет минимум на 3 ляма.
  6. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Клееный полюбому не подходит, согласен с вами полностью, не для простых смертных он)
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А любой другой материал без разницы. Сройте из того что нравится. В итоге дом выйдет в одну цену. Там где можно выкроить на стеновом материале, попадете на что-то другое. И наоборот. Кроить не получается.
  8. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Правильно я понял вы строите дома из профилированного бруса?
    Можете тогда все таки пояснить
    1. Появятся ли со временем щели между брусом и придется ли тогда потом все это утеплять?
    2. Трещинки внутри совсем не беспокоят, а вот с наружи... Получается туда будет вода попадать и все будет разрушаться?
    3. Можно проф. брус просто покрасить, перед этим какие нужны действия проделать, шкурить или еще что?
    4. Сколько по вашему может обойтись строительство такого дома и проф. Бруса 195 мм без фундамента, но с крышей?
  9. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Не совсем с вами согласен, в любом случае разница будет, просто многие говорят, что на фоне общей стоимости разница почти не заметная, но для меня например если речь идет о пол ляма ой как заметно. Их с легкостью найду куда потратить. А может быть еще хуже, как раз этих денег и не хватит для того чтобы въехать. Тогда кредит или долгострой.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У вас проект под КБ. Для ПБ очень сложная кровля. Попадос сплошной. Как минимум надо убрать рубленые фронтоны и заменить их на каркас. А еще лучше строить в один этаж. Два этажа это зло.
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Калькулятор убедит. С ним не договоришься :)
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    При внешнем утеплении ПБ не нужен. Лохматый брус и отделка с двух сторон. Лохматый 6.5 за куб, ПБ приличный с зарезкой чаш от 10и. Двухсотый ПБ отличный материал с точки зрения тепла. Единственный минус щели в углах при запилах с остатком. Но это победимо.
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Минусы лохматого бруса:
    - дороже стоимость работы по сборке
    - крутит сильнее
    - садится больше
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Для дачи
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    да и для ПМЖ тоже
