Во сколько обойдется дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АнтонОдинцов, 26.04.16.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Вопрос ценника за отопление
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Parus_14, не платить вовсе, все равно не получиться)
  3. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Что то вы товарищи совсем с темы ушли)
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да все по теме. Основной минус ПБ это дурацкий запил остатка в углах. Якобы непродуваемый угол продувается. Борются с этим кто во что горазд. На слова о невозможности конопатки ПБ не обращайте внимание. Он в ней не нуждается. Главное собрать на нагель так, чтоб венцы не подвисли. Я надысь проем пилил под печку, там блоха не пролезет. Очень плотно внутри.
    Так что не отбрасывайте прочие методы строительства сразу.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не только. Брусовая стена в 200мм в МО скорее всего не пройдет по гигиеническим требованиям СП по тепловой защите зданий. Да и по поэлементным требованиям тоже.
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это хорошо, что можно наплевать на эти требования) У нас можно строить хоть из кизяка.
    У моего деда был брусовый двухэтажный. Снаружи обшит вагонкой. Внутри оштукатурен по обрешетке. Две печки на первом этаже и одна на втором. На стропилах висела. В доме было тепло. И это безо всяких стеклопакетов.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, я тоже не против наплевать на поэлементные требования (в общем-то отфонарные), а вот на гигиенические плевать не хочется.
    Мы на сборах жили в армейских палатках метров по 60 квадратных, так пара буржуек при минус 15 на улице в них жару обеспечивала. Правда, не по всей площади равномерно. :aga:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Сквозных щелей не будет. Возможны зазоры между венцами, утеплять не придется.
    2. Вода как попала, так и высохнет. Ничего не разрушится. Когда дело дойдет до повторной покраски, тогда можно побороть трещины герметиком.
    3. Да, его просто красят. Перед этим шлифуют.
    4. Думаю, не меньше 2,5млн.
    По поводу непомерных трат на отопление, не соответствие нормам и пр. скажу, что это домыслы и вымыслы. Люди живут и радуются.
  9. Hight_Rider19
    Hight_Rider19
    Hight_Rider19
    Если без обшивки то только клееный брать, проект и правда видимо под него раcсчитан..если хотите сэкономить лучше взять типовой проект по акции в холодное время года из клееного бруса, а под ваш проект делать будет дороже. Хотя можете скинуть запрос в гуд вуд и другим производителям. Я приценялся у них. Точную цену они не дадут без проекта лишь по эскизу, но примерно можно будет прикинуть, но думаю от 30 тыс руб кв м клееный брус под отделку, но с окнами.
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Немного не так..., материал тут не при чём, весь вопрос в объёме материала (в м3), который считается по проекту. Можно проект сделать с минимумом бруса, а можно все внутренние стены сделать из него..., угадайте какой вариант выгодней заводу?
    Ставил в 2010 году 2 дома один 200м2 (61м3 клеёного бруса), второй 240м2 (146м3 клеёного бруса) - почувствуйте разницу.
    Приведённый Вами проект может быть подходит Вам по планировке и очень нравится внешне, но в нём почти все внутренние стены сделаны из бруса и их нельзя заменить на более тонкий брус, т. к. они все (или почти все) выходят наружу.
    Если очень хочется жить в доме из кл. бруса, то есть 2 варианта;
    • сделать проект под себя (с минимумом бруса),
    • найти подходящий и доработать его под свои хотелки (оптимизировав по объёму материала).
    Если прикинуть площадь на бюджет, то всё нормально сходится в комплектации тёплого контура с внутренней отделкой (покраска), возможно даже с частичной инженеркой (31 - 38,5тыр за 1м2 площади). Весь вопрос в подходящем под этот бюджет проекте...
  11. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    Как владелец дома из оцб предлагаю самый лучший вариант, особенно для ПМЖ и при наличии газа. Первый этаж выводите из керамического блока или пеноблока. А мансардный ПБ 145 мм толщина с наружным утеплением 50-100 мм и обшивкой инженерной доской из лиственицы. Таких проектов много у ГудВуда и не только. СНипы будут выполнены и дом будет надолго. Теплый пол на первом этаже обязательно. На мансарде не надо, перекрытие прогреется от первого этажа.
  12. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Спасибо всем большое за помощь, принял решение не строится из дерева. Буду рассматривать каменные дома. Тему можно закрывать.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тема закрыта по просьбе автора.
