Как правильно нашить Имитацию Бруса в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sve1990, 26.04.16.
  1. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    ССергей,да какие игры... Никак не можем определиться. Помогите. Речь именно о внутренней отделке. Именно ИБ. Повторюсь: я думала пирог такой-СИП панель, пароизоляция швов, и получается ИБ прямо на СИП. Подрядчик советует обрешётку. Связалась с компанией, что строила дом - они тоже считают на обрешётку.Ну как делать-то.Нам в ближайшее время уже делать
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Sve1990, думаю, что прямо на панель (как у меня) - ничего страшного случиться не должно. Понятно, что моё мнение против профи мало что стоит, но я себе сделал именно так. Сейчас живу постоянно. Я уже не говорю о том, что эти 50 мм откусят приличный кусок площади. Тогда имеет смысл это использовать, хотя бы для прокладки коммуникаций.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Либо для еще одного слоя утепления, от которого, точно, хуже не будет.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Обосновывают чем?
  5. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Smally,
    fishermen59 об утеплении не думали и проводку собираемся делать открытую. А съест не меньше 8 см с обеих сторон (ИБ 2 см+2 на обрешётку (ещё найти надо).Никак не думала, что на этом споткнёмся.В любом случае спасибо за советы.
    ВладимирК,я с ними списалась на сайте. Ну знаете онлайн консультации. Я задала вопрос, мне ответ без объяснения. Завтра позвоню. Может они перестраховываются.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sve1990, берете ИБ и тупо его бьете в СИП. ПО внешним стенам через произоляцию... И ВСЕ ! Тут либо поверить, либо себе мозг взорвать !
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И спросите заодно почему они советы дают, а отделкой не занимаются! Строго ИМХО - делайте прямо на стены! Пароизолировать наружные или нет - дело Ваше, по желанию! Если планируете наружное доп. утепление - лучше сделать.
  8. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Ребят, я говорю о ВНУТРЕННЕЙ отделке. Наружная сделана ещё осенью (фибросайдинг).
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А кто говорит о наружной?
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я своё мнение высказал. С поправкой на [всего лишь!] 20 мм обрешётку скажу, что тогда не вижу смысла в этом вообще. Тем более не очень понимаю смысла, если снизу будет зашито плинтусом, а сверху - галтелями или чем-то подобным.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Именно! Все условия для застойных явлений!
  12. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Smally,вот и я не вижу. Хотя не технарь, но стараюсь разабраться подключив здравый смысл.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если ПМЖ нет необходимости в доп\звукоизоляции и скрытых коммуникациях, то не надо никаких зазоров.
  14. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Всё правильно.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Одно но это ЕСЛИ ПМЖ, если тип эксплуатации с набегами зимой и залповым прогревом, то вент. зазор нужен ИБ.
