Как правильно нашить Имитацию Бруса в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sve1990, 26.04.16.
  1. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    kord
    Но и если напрямую закрепите фальшбруса или имитацию бруса на СИП то это не противоречит ничему. Материалы однородны. Сюрпризов быть не должно. Так и будем делать: сделаем параизоляцию швов и набьём ИБ
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Перестраховка с вент. зазором думаю вызвана тем что, дом будет использоваться как дача.
    Вот приехал чел. на выходные в холодный дом и давай его прогревать, в какой то момент на стене выпадет конденсат (проходя через точку росы) и стены будут мокрые, такая же фигня когда уедет и дом будет остывать.
  3. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    НЕ ПМЖ, будет обогрев конвекторами. Зимой на миним. режим 5-8 градусов. Если так будет, а при приезду включаем 18-20,то это как?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Будет зависеть от относительной влажности воздуха.
    Смотри таблицу выпадения конденсата.
  5. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    ССергей,я поняла о чём Вы...НО,вот набили обрешотку и закрепили плинтусом на полу, и плинтусом на потолке. Это разве вентзазор?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хреновый, но вент. зазор.
    Придумайте получше или не опускайте температуру ниже 12-14 гр.
  7. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    ССергей,начинает укладываться в голове...Получается при нашем образе эксплуатирования дома (набегами) это относится ко всем материалам-ГВЛ и проч.
  8. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Те же вопросы терзали меня. После курения форумов принял решение крепить ИБ на обрешетку с Акустик Баттс. Снаружи будет Лайт Баттс и металлосайдинг L-брус. Думаю, вопрос звукоизоляции будет снят.
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Т. е. без какого-либо вентзазора, так?
  10. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Smally,вот и я так понимаю, что нет вентзазора.
  11. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Я вот уже думаю: швы пропенены хорошо, нужно ли их пароизоляция?
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, нужно пароизолировать.
    Пропенены швы-стыки сип панелей. Пена внутри шва.
    Пароизоляция если и выполняется то для стыков кромок ОСП плит изнутри дома, для поверхностей, контактирующих с улицей.
    "Копья ломают" на тему пароизоляции в СИП домах в этой теме: Пароизоляция в СИП домах
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Народ подскажите какой должен быть размер обрешетки ?
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Встречный вопрос, какая площадь стены?
  15. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Стена 5 метров высота 2.5.
