Как правильно нашить Имитацию Бруса в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sve1990, 26.04.16.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня комнаты внутри обшиты вагонкой, прямо по сип. Проблем за 6 лет нет не наблюдаю вообще никаких.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А как правильно? Просто ответ, себе так сделал, не всегда означает что это правильно. Себе можно делать как угодно.
    Мы делали внутрянку вагонкой, по обрешетке 25*50, спрятав туда часть инженерии. И если считать затраты, то получается затраты на ровный брусок. Найти его сложно, так как он должен быть сухой и калиброванный.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Лидер, К чему ты все это написал? Просто чтобы было? Ну тогда понятно. А если не просто, тогда напиши как правильно, а не как ты кому-то делал... Потому что это тоже не факт что правильно.
    А если брусок будет просто сухой, не калиброванный, это неправильно уже?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да, а как правильно?
    Просто ответ "себе так сделал" означает, что полностью уверен в правильности такого решения, иначе бы сделал по-другому. У нас ведь здесь форум, а не экспертная комиссия при главмосстрое, разрабатывающая обязательные нормативы.
    потому что
    Другие причины были так сделать?
    Ну и спрятать часть инженерки - это в плюсах с возможными скрытыми минусами (влепить через 5 лет саморез в коммуникации бездумно).
    А теперь-ка пусть хозяин повесит что-либо тяжёлое на эту стену - несколько иной уже подход будет. Незначительный минус, соглашусь.
    А ещё это минус 5 см по длине-ширине помещения. Иногда, но важно. Когда кухню втискиваешь, например.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Кстати да, вешал на той неделе кронштейн под телевизор и вообще не ломал голову куда и как крутить, просто глухарем сквозь вагонку к панели. А проводка и так неплохо смотрится в кабель-каналах. И если вдруг что надо с ней сделать, все легко и просто, даже дополнительный провод протянуть не проблема или поменять его.
  6. Yago1
    Yago1
    Yago1
    А кто как крепил ИБ? Конечно хочется скрытый монтаж. Но хочется и надежности, чтобы шкафчики и полки можно было повесить.
    ИМХО на уличные СИП-стены любой крепеж ИБ пойдет, может даже и на кляймеры (саморез для полки или ящика, который пройдет через имитацию и ОСП 12мм должен выдержать приличные нагрузки). А вот на каркасные перегородки - метод крепежа важен. И не хочется играться со всякими закладными. Т. к. по закону подлости, закладные окажутся там, где они не нужны :)
