Купил дом. Хочу утеплить холодный чердак. Прошу совета
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем tolik777, 26.04.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    ага. О балках. Согласитесь, неприятно будет, если через какое-то время потолок прогнется/рухнет. Вероятность этого есть, и она больше, чем в моем варианте, поэтому я за свой:hello:
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Так написали - толчок для кровельщиков, ведь все ситуации не опишешь. Имеется ввиду мансардная кровля, т. е. с одной стороны ремонтируемой части холодно, с другой - тепло. В данном случае так все и есть.
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Думаю не рухнет. Немцы ни когда бы не рекомендовали применять данный продукт, если бы была высокая вероятность катастрофы. Ну и знаю лично людей с одной известной фирмы, которые проводили эксперименты с этой пленкой. В общем-то после общения с ними я приобрел уверенность в этой пленке.
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Уточню некоторые детали:
    1. Местонахождение - юг, Краснодарский край. Морозы -25 у нас конечно бывают, но очень редко и максимум 5-7 дней за весь год. Зимой вообще минусовых температур мало, в общей сложности ну дней 20-ть максимум за всю зиму. Я мерзляк по натуре, но уже неделю не топлю. Днем сейчас к примеру +20 стабильно.
    2. В основном у нас засушливая погода. Летом дождей 2 месяца может вообще не быть. К примеру в 2015 дождь был в начале июля, затем следующий дождь аж в середине сентября пошел.
    3. Все это временно (1-2 года), т. к. собираюсь строить второй этаж, точнее делать теплую жилую мансарду. Тогда уже все это буду делать по уму, в т. ч. теплый пол и т. д.
    Сейчас мне бы на 1-2 зимы, т. к. теплопотери в этом помещении приличные. Не хочется платить горгазу за отопление воздуха, итак зимой снег не видим практически :)
  5. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    Мы не рекомендуем использовать пленку Delta Sd-flexx в данной конструкции.
    Пароизоляционная пленка DeltaSd-flexx предназначается для капитального ремонта кровли мансарды с внешней стороны, при невозможности снятия внутренней отделки, и применяется для помещений с нормальной температурой и влажностью. Эта пленка предназначена для изоляции утеплителя перекрытия между жилым и чердачным помещениями. Еще один момент против использования этой пленки: по словам заказчика, через год-два чердак будет переоборудован в мансарду. Т. е. впоследствие все равно придется разбирать потолок на первом этаже и устанавливать обычную пароизоляционную пленку. Учитывая это и стоимость пленки DeltaSd-flexx, рекомендуем вариант с разборкой подшивного потолка и установкой обычной пароизоляции.
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Ошибки ни где нет?
    А почему эту пленку нельзя оставить?
  7. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
  8. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    я не с кем не собираюсь спорить, я просто сказал как нужно сделать и как будет правильнее, работа эта займет ну максимум два дня, там дело каждого кто как сделает, ведь этот форум и создан для того чтобы подсказывать а не ругаться, просто в нашей стране очень много делают халтуры и доказывают, что это правильно.
  9. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    tolik777 ведь утеплитель не только отсекает холод, но и тепло тоже, в летнее время года
  10. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Я в курсе. Пусть отсекает, мне тепло летом и не нужно. И так до +50 летом, куда же еще теплее?
    По теме: Так я не понял рецепт. Пленка и сверху мин. вата? Достаточно будет?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Достаточно. Только лаги пленкой не оборачивайте. Делайте как в моем варианте, чтобы потом не переделывать
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Вы предложили демонтаж потолка - я этот вариант не рассматриваю... Невозможно просто сейчас это реализовать и нет смысла сейчас демонтировать потолок, делать, а через год опять все демонтировать и опять делать. В общем тройные затраты.
    Мне бы на чердаке что-нибудь положить для утепления и все. Не думаю что за 1-2 года там что-то сгниет. У нас климат сухой, и в домах по 50-60 лет стоят лаги не меняют...
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @tolik777, в таком случае пленки вообще не кладите. И утепляйте тогда керамзитом. Ибо пленка служит не только как пароизоляция, она еще отсекает пыль от базальтовой ваты.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    А под керамзит что-то нужно стелить? Просто там щели в досках конкретные, часть керамзита посыпется на гипсокартон сверху. Да и пыли от него не меньше мне кажется. Вообще конечно вариант с керамзитом тоже мне не очень - возни много, потом его оттуда выгребать нужно будет.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Зачем выгребать? Когда утеплите мансарду, поверх керамзита положите черновой пол и все. Утеплённая крыша превращается в звукоизолирование перекрытие. Проблему пыли, думаю можно решить помощью бумаги
