Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. Не очень понятно как связано А120 и пароизоляция. Второй вент зазор нужен только на скатных кровлях. На фасадах А120 можно (и нужно) монтировать вплотную к утеплителю. Теперь про пароизоляцию. Будет не очень хорошо если внутренняя обшивка будет вплотную к пароизоляции, при наличии большой влажности в помещении влага будет конденсироваться на пленки и мочить внутреннюю обшивку.
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Не знал что есть ОСП толщиной 3-5 мм. А как гвоздь будет держаться? Не будет вываливаться. ОСП плохо работает на удержание гвоздя ИМХО
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Я извиняюсь, опечатка, конечно же не менее 9мм.
  4. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    А120 смонтирована снаружи утеплителя далее вент зазор и ИБ. Но по всей длине рулона белым по черному прописано необходимость второго зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой. Меня как то сама идея устроить такой недоступный пылесборник не радует. Да и маусы спасибо только скажут.
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    А 120 это ветрозащита, это НЕ пароизоляция. Монтировать ее на скатных кровлях можно только при уклоне более 35град. При монтаже на стены она должна укладываться вплотную к утеплителю. https://www.ondutis.ru/catalog/a120/ Как вариант, у Вас какая-нибудь ошибка в этикетке, если есть возможность выложить ее, мы проверим.
  6. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Да что-ж такое! Я же написал и фото приложил (там только утеплителя пока нет но так даже лучше видно Вашу А120 и как она смонтирована). Снаружи! Вплотную к утеплителю! Но на рулоне прописано что с обратной стороны между пароизоляцией (не А120) и внутренней обшивкой нужно городить второй вент зазор. Это называется невыполнимое условие потому как заложить себе такой геморрой на всю жизнь можно только не подумав совсем. И на счет опечатки не смешно - целый абзац через каждый метр непосредственно на материале и думаю на всех рулонах.
  7. pauk421
    pauk421
    pauk421
    Кемерово
    Не могу найти, в чем отличие смарт150 от смарт300. Расскажите пожалуйста!
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Это нормальное требование. Между пароизоляцией и внутренней обшивкой рекомендуется вентиляционный зазор для того чтобы влага которая может там сконденсироваться, постепенно высыхала, а не мочила внутреннюю обшивку. Ваше право делать так как Вы хотите, мы даем наши рекомендации. Именно для этого и рекомендуется монтировать пароизоляцию шершавой стороной внутрь помещения, чтобы лучше удерживать возможные капли конденсата и не давать им стекать.
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Вероятно Вы говорите о количестве листов в паллетах. Бывают упаковки по 150 листов, бывают по 300. Листы сами по себе ничем не отличаются.
  10. pauk421
    pauk421
    pauk421
    Кемерово
    Я не знаю про листы, но и на этом спасибо! :)
  11. pauk421
    pauk421
    pauk421
    Кемерово
    День добрый. Сегодня прикупил немного ондулина. И есть пара глупых вопросов. Какой стороной его класть наружу? Одна гладкая и красивая вторая, ребристая как у шифера обычного. И вопрос про гвозди. Гвозди с пластмассовой шляпкой в виде пирамиды. Фирменные, но 2012 года выпуска, не такие как везде показано. Чем мне это грозит?
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. Лицевая сторона окрашена, на ней нанесена разметка, на крайней волне - маркировка, по верху листа выдавлена надпись "Onduline". Такие гвозди могут встречаться для черного Ондулина, все нормально, можете прибивать.
  13. pauk421
    pauk421
    pauk421
    Кемерово
    Ага, он и есть черный. По этому и сомнения какой стороной вверх. Огромное спасибо!
  14. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    ДД как сделать фартук примыкания на кирпичной вент. трубе без использования ленты ондуфлэш и элементов примыкания (ну не хотят наши дилеры заказывать для меня эти вещи, говорят им не выгодно ради двух элементов и упаковки ленты заниматься этим геморроем). Рассматриваю вариант оцинковки в цвет ондулина, но как это практически воплотить (особенно верхнее примыкание) вопрос. В 1 случае от трубы до конька 1 метр, во 2-м 2,5 метра.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поищите в металлической кровле, по нику "Хозяин дивана".Он писал подробно, с фотками. По-моему в фальцевой кровле.
