Строительство домика из профилированного бруса с попутными вопросами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Натко, 10.06.09.
  1. Натко
    Натко
    Натко
    Строительство домика из профилированного бруса с попутными вопросами.
    Размер бруса 150х150 . Не пойму-отправила я Вам сообщение или нет в итоге?:|:
  2. nysia
    nysia
    nysia
    Отвечу за автора: 150х150, правильно?:|:
    Очень симпатичный домик получается!Нравятся большие окна.. Очень хотелось бы и план посмотреть.
    Можете поделиться с нами, что за фирма строит?
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Даже 2 штуки.
  4. Натко
    Натко
    Натко
    nysia
    Спасибо. Про размеры написала. Про фирму-боюсь что здесь нельзя, сочтут за рекламу.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Танюша, и тебе понравилось? Классный домик!
  6. nysia
    nysia
    nysia
    Я имела ввиду планировку дома.
    А фирму- почему нельзя?У нас же даже тема есть- Отзывы.. Если я не права, пусть меня модераторы поправят.
    Мы же в теме можем, знаете как, и антирекламу устроить.:|::)]
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Запросто, учитываю гвозди вместо нагелей и вертикальный столб без зазора.
    Но это не сильно критично :)
  8. Натко
    Натко
    Натко
    Про гвозди ДА, но не критично. К столбам претензий нет-они с зазорами и домкратами, просто, возможно, не видно.
    Планировку попробую выложить. Но попозже.
  9. nysia
    nysia
    nysia
    Гвозди вместо нагелей меня тоже смутили, но я держала как козырного туза, на случай активной рекламы.
    Вертикальный столб, как и окосячка, еще не подвласты моему пониманию блондинки, тем более их обсуждению.:|:
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Есть зазор? Его и не видно. Ну тогда извиняйте за поклеп
  11. SVEL
    SVEL
    SVEL
    Натко, не подскажите размер дома и во сколько он Вам обходится?
    Очень нравится!
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Три окна - это стильно. Единственное, не понятна ширина каждого окна. Здесь надо учитывать ширину коробки и створки, и сколько стекла остается.
    В Вашем случае окосячка будет силовым элементом для межоконных венцов.
    Поэтому ее следует сделать усиленной. Окна вставлять по очереди, по мере готовности первого. Также отрезать и перемычки.
    Вертикальный столб на торце, мне кажется, ошибка. Думаю в проекте его нет.
    Зазора над ним не видно, компенсатор усадки обязателен.
  13. Натко
    Натко
    Натко
    Ширина каждого окна в одной комнате-900, в другой каждое по 800, я уже писала.Это ширина окна, вместе с рамой без коробки (окосячки).
    А что значит усиленная окосячка? Поделитесь пожалуйста. А то этого я еще не знаю.
    Вертикальный столб -имеется ввиду под балконом? Почему ошибка? А как же он (балкон) тогда держаться будет? В проекте он есть. Зазор сделан под столбом, там же домкрат.
    Размер дома мне всегда сложно определять. Объясню так: основная коробка 7х7 Но на первом этаже у двух комнат есть выступы по 1 метру. Получаются габариты со всеми выступами ок 8х8.
    По цене. Сейчас по договору первого этапа, т е без чистовой отделки, выйдет, думаю, где-то 1100000 примерно. Если конечно ничего докупать не придется, и дополнительных работ не придумаем. Но уже не хотелось бы.
  14. Натко
    Натко
    Натко
    Это примерно что должно получиться. Примерно, потому, что это просто мой эскиз. Планировка первого этажа, второй почти все то же самое.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Разговор идет не про опорный столб (он решен правильно), а про вертикальную вставку на торцах стены второго этажа. Ее ( стены), кстати в Вашем эскизе нет.
    При размере окна, допустим 800 мм., минус 120 мм. с каждой стороны на пластик, остается 560 мм. на стекло.
    В Вашем случае я бы предложил окосячку из бруска 60*60 в торец бруса + вертикальная доска 50*150.
