Строительство домика из профилированного бруса с попутными вопросами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Натко, 10.06.09.
  1. Натко
    Натко
    Натко
    А можно попросить пример на фото вертикальной вставки? Что-то я не понимаю о чем речь.
    Про окно-ну да, понятно. Возможно будем делать одностворчатые все, возможно одно глухое побольше посередине и поуже по бокам одностворчатые поворотно-откидные, посмотрим еще.
    Про окосячку. Вы предлагаете сделать ее из двух соединенных частей? Но ведь это, как мне кажется, менее прочное соединение чем монолит?...И в чем тут усиление? Непоняла. Я думала просто т-образную планку 50х150 с шипом 50х50 (изначально брус 100х150).
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Вертикальная вставка на 4-м фото в кружке.
    2. Если Вам сделают "монолит", то почему-бы и нет.
  3. Натко
    Натко
    Натко
    Это в итоге будет столбик угловой на балконе, нам так захотелось. Если уберется брус-то он вообще необходим.
    Итак, про балкон и столбик. Он сделан по типу окосячки. Т е изнутри в нем вырезан паз, а на торцах бруса -шип.
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Это другое дело).
    Ждем новых фотографий со стройки!
  5. lesman
    lesman
    lesman
    Дело все в отм что у вас вертикальный брус зажат сверху и снизу (балкон) и серединные брусы балкона усыхая должны либо садиться либо зависать образовывая щели.
    Далее. если вы оставите промежутки бруса, то необходимо учитывать запилы на окосяку и обязательно этот брус должен быть шкантован.
    Я просто не знаю как у вас будут делать окосячку? По-хорошему она делается п-образной!
    С уваженим, удачи!
    Извините и еще один вопрос: у Вас лоджия со стороны крыльца будет открытой или нет? Поскольку над жилой комнатой лоджия делается по технологии отвода воды под полом лоджии, иначе возможны протекания в нижнюю жилую зону.
    Еще раз удачи.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы правильно поняли ход моих мыслей. Только поверх этого, я бы сказал опорного столба, поставил компенсатор усадки. Либо вообще обошелся без этого столба, а в торец врезал брусок для жесткости этого элемента стены.
    Теперь, конечно, это не возможно.
  7. lesman
    lesman
    lesman
    Да почему просто урезать сантимов на 3-4 а щелку пока силиконом замазать и проблем нет!
  8. Натко
    Натко
    Натко
    lesman, WAB57
    Все прочитала, все понятно. Еще раз, в итоге решили следующее.
    Торец балкона изначально я хотела сделать открытым, о чем сказала менеджеру, архитектору и прорабу + отослала каждому свои чертежи с пояснением. В итоге кто-то кому-то что-то не сказал и сделали как сделали (это вы видели). Теперь решение такое: пока до усадки дома и окончательной отделки торец будет в закрытом виде. Сделан так: в опорном столбе вырезан паз п-образный, на торцах-шип. Сверху в столбе сделают пропилы и оставят пару клиньев на усадку. Брус будет благополучно садиться по шипу. Потом, после усадки, вырежем ненужный брус, останется только верхний, лежащий на столбе, так как он является несущей конструкцией, ну и пол естественно.
    Думаю это все логично?... Единственное, что смущает меня, не может ли произойти в процессе усадки смещение верхнего бруса (который лежит на столбе) в сторону относительно этого столба? Клинья ведь исключают жесткое вертикальное закрепление?... Может быть все-таки столб к этому брусу нужно закреплять жестко, ставить его на домкрат, а брусы на окосячку рядом (что бы иметь возможность брус поворачивать)?
    lesman
    А не подскажете поподробнее, как правильно таким образом делается пол? Может быть есть картинки? Со стороны крыльца балкон открыт будет, как и с торца надеюсь :). Отвод воды, как я думала, может быть решен наклоном пола в сторону крыльца, под ним будет крыша перголы, по ней и стечет, либо в сторону торца, что бы лишнюю воду на деревянную конструкцию перголы не лить.
  9. lesman
    lesman
    lesman
    Прошу прощения я не внимательно посмотрел эскиз, я думал что будет еще один балкон (лоджия на жилой частью где большие окна) а там оказывается просто скат кровли дополнительный. Судя по рисунку ничего боятся не надо и отводом воды тоже не парится. Единственно что могу сказать что полы было бы лучше сделать с щелями, ровными и аккуратными, т.е. настилается обычная строганная без шпунта, так называемая террасная, доска с щелями 2-5 мм, для проветривания, иначе, особенно после зимы или сильных наклонных дождей вода будет дольше стоять. а за счет этих маленьких щелей ,
    продуваемость повыситься, она просто будет быстрее высыхать!
    Удачи!
  10. Натко
    Натко
    Натко
    Добрый день!
    Продолжаю рассказ про свою строечку. Последние два дня буквально провели на ней. К концу стройки, как я понимаю, все начинают расслабляться, к сожалению, в итоге случился у нас и некоторый косяк за это время. Итак: позавчера было уже все в основном готово, начали класть кровлю, оставалась еще пергола (веранда) и кровля на выступе комнаты. По приезде мы застали как раз начало возведения перголы, оказалось что архитектор спланировал ее так, что на входе с лестницы на веранду высота проема равна 185 см, что естественно маловато, в дальнейшем по нашей просьбе переделали на 200. Далее, скат крыши-перголы оказался слишком маленьким (угол наклона), поэтому было принято решение увеличить высоту верхнего края перголы на 30 см, путем добавления одного бруса на балкон и планку на которой держится пергола перенести с нижнего венца балкона на верхний (добавленный)третий брус. В итоге, уехали в 21,30 приехали на следующий день в 17,00- брус третий доложили, НО закрепили перголу почему-то на втором ряду бруса.:mad: Соответственно угол все-таки маловат. Почему хотелось повыше? Потому что покрыта она будет пластиковым листом, и хотелось бы иметь запас прочности на нагрузку от снега, например. И еще потому-что рядом находится крыша выноса комнаты и принципиально что бы угол наклона перголы и этой крыши были одинаковыми, иначе смотрится все не очень хорошо. Ну в итоге успели уже к нашему приезду сделать и крышу этого выступа, соответственно с таким же небольшим углом наклона 15 градусов. Я расстроилась очень! Месяц я пыталась со всеми контролировать этот узел, и в итоге именно там сделали-таки ошибку. Угол я просила сделать максимально высоким. Как мне кажется еще и чисто визуально крыша с таким маленьким наклоном смотрится не так эффектно как могла бы, тем более что дом стоит на возвышенности и смотрим мы на него очень снизу вверх, ската почти не видно. Переделать уже тоже не реально, брус под крышей уже срезан на этот угол... Ну в общем оставили так.:( В остальном вроде все нормально. Хотим покрыть дом антисептиком, но льют дожди, а рабочие уже заканчивают и оставаться ждать хорошей погоды, когда можно будет красить-вроде бы уже никому не хочется, так что придется делать самим. Не пойму пока-осилим или нет. Очень высоко лезть нужно... Страшновато..
    Как вы думаете-изнутри тоже нужно сразу антисептиком покрывать? Или может так пока отстаивается постоять?
  11. Натко
    Натко
    Натко
    Еще фотки.
  12. Натко
    Натко
    Натко
    Спасибо!
    Домик достроен. Рабочие уехали. Сделано все что нужно на сегодняшний день, кроме одного-ничем не покрыт. Лили дожди и дожидаться хорошей погоды уже никто не мог, да и сейчас непонятно когда уже она наступит. В общем теперь эта задача легла на наши плечи. Чем покрывать-более-менее определились-одним из тонирующих антисептиков Тиккурилы. Вопрос в другом-как это качественно и безопасно сделать? Конфигурация у домика достаточно сложная, высота до крыши-не маленькая. Из приспособлений -есть 7 ми метровая стремянка. Подскажите пожалуйста, как это оптимально реализовать? Ну залезть, предположим, и я могу, но ведь "размах крыльев" не велик... Постоянно переставлять придется? Может еще есть варианты? Поделитесь пожалуйста!:|:
  13. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Предо мной стоит похожая задачка...но у меня есть вариант дождаться к осени строителей...:)] Но ради смеха хочу сделать сам...
    А чем Вы окна так закрыли? И зачем?
  14. Натко
    Натко
    Натко
    Окна закрыли, что бы не были открыты пока дом отстаиваться будет до следующего года :) Это такие досочки, в основном использовали оставшуюся вагонку, которые прибиты по принципу жалюзи-под углом и со щелями. Это обеспечивает проветривание и в тоже время защищает от дождя, ну и возможно от того, что бы кто-попало не лазил (будем надеяться :) ).
  15. lesman
    lesman
    lesman
    Попробуйте уточнить одну вещь, насколько я знаю Тикурилловские покрытия на водной основе и разбавляются водой. Если оно (покрытие) по своей физической сути не очень "тяжелое", то в принципе любой "жук" (опрыскиватель) должен его "потянуть". То есть покупаете такого жука с длинной телескопической штангой и стоя на земле сможете покрыть весь дом. Хотя конечно кистью получше впитываться будет. Но зато более безопасно с земли.
    Удачи.
